Плуг Т25. Страница 5 из 68
2026 сообщений
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Исаченко Сергей пишет:
"Pawel33" пишет:
У меня это скорее хобби.
Так а здесь Вы не один такой,люди здесь разные и профессионалы и любители ,поучиться друг у друга есть чему...,а хобби это же любимое занятие...
Привет комрады.С рождеством.
Приобрел плуг на т25.
Отвал не отрезан ли?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Серый 65" пишет:
Или оломан, или отрезан, надо добавлять, а лутше заменить.
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Серый 65" пишет:
Кто-то подровнять на холодную хотел ......
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
aleks 21 пишет:
"Серый 65" пишет:
Плуг ,я понял древний,если менять от чего подойдет?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
"Серый 65" пишет:
от чего подойдет?
Так это же совдеповская 35ка,нужно и искать с 35ки ,они все как близнецы-братья,разве что отверстия крепления могут не совпасть ,но это не беда я думаю можно сделать ,а проще найти старый отвал вырезать кусок подогнать и доварить,будет ходить и ходить .
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"Серый 65" пишет:
Отвал не понятно почему укорочен, но стойка стоит там стандартная старого образца - на нее ложится отвал 35 в аккурат. Может разве что отверстия не совпадут.У меня с такого плуга сделан такой:
https://fermer.ru/files/imag0380.jpg
А Ваш вот такой:https://fermer.ru/files/bkdc0009_0_1.jpg
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
agent007 пишет:
"Серый 65" пишет:
Крассава.
Пробовал я двухкопусный 2-25.Тянет только на первой. Если земля сырая, то буксует даже на блокировке.Мучение.
Поэтому купил однушку.По отвалу.Если вырезать из листа стали кусок ,наварить и зашлифовать?
: корюковка
07.02.2013 - 13:14
: 8602
[quote="Серый 65"]Если вырезать из листа стали кусок ,наварить и зашлифовать?
Это самый простой и доступный способ ремонта и ходить будет.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Михаил Сычиков" пишет:
Осенью пробовал 2х35 - на 3 едет без нагрузки, целину в горку на 3 тяжело. Глубина не менее 18-20см. Смотрите ДВС и систему питания.
Тут больше от земли зависит, чем от движка. У нас 2х35 меньше т-40 не потянет, практически все ЮМЗ, и даже некоторые МТЗоны тоже с 2х35
22.11.2013 - 13:22
: 67
мужики ну дайте кто нибудь размеры 2х корпусного плуга да хотя dntknw бы любого
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
джавани пишет:
Смоhttps://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/forum/2009/12/48844/be...три в теме , самодельный к т-25
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Михаил Сычиков пишет:
"Серый 65" пишет:
Думаю, что 2х25 должен тянуть даже на 4.Лет 7 пахал 3х28, первый год на 1, потом на 2, последних 5 лет на 3, только в гору тяжело было. Осенью пробовал 2х35 - на 3 едет без нагрузки, целину в горку на 3 тяжело. Глубина не менее 18-20см. Смотрите ДВС и систему питания. Земляк, можешь приехать в гости попробовать на моём сам, чтоб не сомневаться, заодно подскажу кое-что. Откуда сам, если не секрет? Ничего, если на "ты", коллега?
Ничего.Живу в Рязанском районе.Вплотную заняться трактором -совершенно не хватает времени.
: г.Красноярск
08.02.2011 - 15:57
: 866
"aleks 21" пишет:
Все так и у нас,пробывал на свой цеплять он бедный под ним помирает.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Вообщем нашел я однокорпусный плуг-заводской,но дорого,не буду брать,нашел еще один,он был 3-х корпусный и на нем остался один корпус,дед им пахал,рама все заводское,ну толком не разглядывал в снегу лежал,а так все заводское-рама,колесо,но только длинная рама,вот хочу спросить,оставить один корпус или поставить еще один и уменьшить размер лемеха и отвала,кто что скажет по этому поводу,да плуг был 35*3
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Шyриk пишет:
Попробуй узнать в Лиде по поводу 2х корпусника. цена на заводе около 10 тыс.
Растаможки с Белорусси нет, вопрос только в доставке.
Спасибо,думаю проще будет переделать,тем более плуг за так отдадут,ну или по цене металлолома thank_you ,тут у нас висят в инете корпуса на плуг за 2 тыс,купить да переделать под два корпуса только поменьше,тем более там рама заводская с регулировочным колесом,он у меня дешевле получиться,правда время же опять потратится hi
12.12.2013 - 20:08
: 844
RUS 59 пишет:
у моего товарища на 25 был плуг 2 корп.завод.корпуса 35.захват 50см.с передпл.поэтому рама длинная от корпуса до корп.90 см.изначально плуг был заводской однокорпусный.сейчас у него т40 без передка этот плуг переделал под3корп.захват 90.опять же плуг еще дольше.борона самособой.земля -чернозем.
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
RUS 59 пишет:
Бери и переделай Обчерти по контуру какой надо захват и второй также.Потом второй крепление второго корпуса сдвинеш вперед .Мы другу переделывали так пахал отлично. Делали 2-30 купили новые 2-25 и пожалели .Переделаный он уже продал
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Viktor0261 пишет:
RUS 59 пишет:
thank_you
26.10.2011 - 12:16
: 87
Всем привет. Кто нибудь может подсказать размеры рамы под два корпуса по 25см. Хочу сделать на трактор т-25.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
почитал тему: "т-25 как 100%..." там люди уже картошку садят shok
у нас активно тает, но снегу ещё полно. разгрёб плуг, чтоб быстрей пообсох
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
"pavel..." пишет:
Я Вам подскажу простейший способ по изготовлению плуга: цепляете поперечную переднюю балку к навеске - это всегда квадратная труба. Ее длина будет около 70 см. К ней перпендикулярно (вдоль продольной оси трактора привариваете первую трубу, к которой будет прицепляться первый корпус. Размещаете ее так, чтоб в сборе с корпусом обеспечить расстояние 25 см от внутренней стороны правого колеса до переднего носка лемеха. По аналогии устанавливаете вторую трубу относительно первой, потом их увязываете. Так будет проще и корпуса (стойки) крепить к трубам. Рама не обязательно должна быть треугольной.
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Мой плуг. Корпуса покупные, рама самодельная.
http://youtu.be/24feH6ECCoI.
: Челябинск
04.11.2011 - 12:34
: 440
Посмотреть бы как пашет! Видео в студию!
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Постараюсь снять видео работы.
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
DedVadik пишет:
будет недостаток у этого плуга.на огороде с растительными остатками кукурузой и прочим будет забиваться под раму.. на чистом огороде этого недостатка не будет. рисунок нарисовал чтоб примерно поняли. стойки корпусов крепить желательно с правой стороны рамы плуга чтоб корпуса не были как бы под рамой
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
красным нежелательное крепление. не часто..но иногда приходится целину поднимать или края запахивать с растительностью.
Ukraine
: Rivne, Grabiv
28.06.2010 - 20:51
: 115
Андрей3177 пишет:
В принципе, со всем вышесказанным - согласен. Но за 5 лет использования этого плуга, такого не случалось, поскольку в огороды с высокими сорняками не "влезаю", огромных полей с корешками кукурузы капусты и прочего - тоже не обрабатываю(а на огородах 10-30 соток если и была сотка-две кукурузы, капусты и прочего, то это никаких трудностей не приносило). В основном пашу стерню, огороды после картошки, свеклы.
Еще раз спасибо за конструктивную критику thank_you . Если буду делать новый плуг - учту "недостатки".
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
Подскажите какой ширины взять дисковую борону: 1,3 или 1,5м(при глубине обработки 10см)? Выбираю из 1ВQX-1.3 и 1ВQX-1.5. Просто в сети видео есть, где на Т-25 дискуют бороной на метр с небольшим. Борона вроде как смещена вправо.
: Мордовия
01.09.2012 - 17:16
: 215
DedVadik пишет:
ПЛУГ ХОРОШИЙ. А ВОТ КОРПУСА ПОКУПНЫЕ С КАКОЙ ТЕХНИКИ ИМЕННО .
