спасибо всем, кто давал советы насчет гидравлики! залил солярки вместо масла, час так погонял, достал-вставил грибок в распределителе и чудо свершилось - кузов медленно но уверенно поднимается и опускается !
хотя фото чье то было- на валу отбора была одета звездочка дальше дальше цепь и самодельный вал (хотя если ижевскую звезду нагреть и просадить она пойдет по шагу с комбаиновской от жатки но мне сказали она слаба нужны другие)
Я не знаю куда ВОМ надо выводить на Т-16,но я делал так,шлицевую часть можно от кардана взять.
Игрушка а не трактор, всё блестит как у котейки яйки. К такому хозяину техника явно не умирать приходит. Я бы сам к вам трактором пошел.
Я то точил,втулку.Шлицы болгаркой нарезал.А кардан есть шлицевой,один в один шлицы как на ВОМ,у меня они просто все целые,может у кого и не нужные становяться ,просто фото кардана нет.А еще вот нашел где можно купить переходники на вом и с них делать и втулку и сам наконечник ВОМа,буду заказывать,т.к. дешевле, только даром http://www.agroopttorg2009.com/spares.html?sectionID=a66f3668393e78ef9c3...
и как это ты во втулке болгаркой шлицы нарезал ? че тебя есть микро болгарка
нужен совет как расшрить здний мост москвича . Хочу сделать прицеп
валерий киев а что хотите перевозить .. может просто взять заднею балку ваз 2109 её расширить намного легче будет .. мост москвича если разрезать то нужно будет както полуоси центровать... если расширить немного надо то просто переварить серёдку диска +5-10см с каждой стороны выйдет ..
Если речь идёт о Москвиче 412 то как вариант, пилим мост возле редуктора. Редуктор естественно выкидываем,а то что осталось вставляем в подходящий швеллер, выставляем нужную колею,обвариваем и сверху накладываем еще одним швеллером.Получаем балку в швеллерах.
Хочу для дома , перевозить буду небольше тоны груза , есть ресоры с москвича 2140 и пикапа ( она короче и больше листов), а вот с балками проблема , нет их просто . Нашол только мост с москвича 2140 , даже как говорили почти новый , ещо несмотрел .
Обрезайте и сваривайте,как советовали.Или взять передние ступицы,хоть с классики,хоть с москвича,срезать все лишнее и приварить к трубе,или брусу.Многие так делают.
Пардоньте, а как быть с полуосями? Они же операются на подшипники редуктора. А если его выбросить, то концы полуосей будут болтаться... Та ещё погремушка будет. И к тому же подшипники будут быстро выходить из строя из-за работы на излом.
задний мость никак не пойдеть, тут правильно КОСТОМАР заметил, проблема с полуосями, а там кто то сказал что ныжны передние, все вычистить и приварить к трубе, какую колею тя надо, такую и состряпаешь, ну рессоры конечно москвичевские вместе с подушками и прочими причендалами от него. кажись както так. старею, в очках не заметил что там написано, прошу прошения.
Передние ступицы есть , а вот с трубой сложновато , есть сотка но она как помне большая , а 60 толстотелой нет .
gavril.gr пишет:
это минимум сколько тонн??..........2?....3...???или всетаки 4, этож небольшие тонны?
Я написал не небольшие тонны , а небольше тонны , уточню не больше одной тонны
есть ещо балка передняя ГАЗ 53 но тяжолая очень , и ещо есть сеялка всборе хочу на метал сдать , но там колёса стоят как на Т-16 задние , может её урезать и прецепное уже есть , только колёса переварить осталось .
а может труба в трубу подобрать?
у нас снега нет, надо зайца увидеть, может он купил шубу?[/quote]А что на москвиче колёса на полуось крепятся? У меня мост уазика валяется, там полуоси сами по себе, их выкинул, а колёса на месте остаются с барабанами.
Да ладно Сергей
и мы грязные бываем,просто зима, снег все отчистил.
а от какого кардана если не секрет
Я же написал,втулки точил,т.есть заказывал,правда один хрен пришлось напильником херачить,а ШЛИЦЫ болгаркой.И вот все в куче
Это уже столько снега выпало или фотки старые ?
Прошлогодние,конечно
А полуоси можно внутри трубой соединить,на одну надеть и приварить,а другая чтобы просто вставлялась,поплотнее.
осталось приварить сам отвал
в ваших краях я не знаю, но в наших краях везде в стойматериалах продают толстостенные буровые трубы. Б.У.
Я когда то прицеп делал с москвичёвскими ступицами, точил оси и вставлял в хорошую трубу и обваривал , прочно и надёжно.
На крайняк и сотка сойдет.Квадрат какой нибудь,два швеллера сложите...
У нас буровых нет вообще , так как не бурят ничево серьёзного только скважины ито до 100 метров восновном , я такие трубы видел несколько раз в жизни
А при чём сдесь полуоси, их выкинуть и всё.
а на что крепить колеса?
Полуося надо это МОСКВИЧ , а не УАЗ
