Эксплуатация ГАЗ-53 (ГАЗ-3507) самосвал. Страница 75 из 163
- Авто и Мото форумчан
- Д-37, СМД-20+кпп Зил
[quote=алексей 72 регион]Купил у знакомого мотор газ53, после кап ремонта отходил на ас машине две недели перевернул , мотор заглох сам сразу ,установил на свой авто он стучит стук глухой подскажите что это может стучать, давление в двигателе 5 очков на холодную а он год в гараже простоял
Вскрывай поддон да глянь, может что открутилось после ремонта или сломалось, чего гадать то
Точнее некуда!
Сколько картофеля тон в кузове самосвала без над. бортов никто не взвешивал?
Тарас В]Сколько картофеля тон в кузове самосвала без над. бортов никто не взвешивал? 4500 с двумя наростами 5600 ну и если из под комбайна может больше бывает земли много идет
спасибо. зашел спор что в кузов совка камаза влезает почти также как и в газона но с двойными бортами.
В чем помощь должна заключаться ? Приехать мотор перебрать? Или какой совет дать по сборке.? Ведь если стучит надо искать причину ,а не любоваться на него. После переворота если пошел стук ,cкорее всего хлебанул масла и был гидроудар. Значит надо снимать головки и поддон и все проверять.
В чем помощь должна заключаться ? Приехать мотор перебрать? Или какой совет дать по сборке.? Ведь если стучит надо искать причину ,а не любоваться на него. После переворота если пошел стук ,cкорее всего хлебанул масла и был гидроудар. Значит надо снимать головки и поддон и все проверять.[/quote]
Помощь заключается в совете . Снял поддон все в норме ,снял паук ничего не где не подвисает тоже все норм, в камерах ни чего нету менял масло , тосол, свечи стук только при заведенном двигателе
куча спецов уже была ни одного умного совета гидроудар исключаю полностью. Повторюсь кручу стартером тишина вполне все нормально двигатель завелся начинает стучать давление в ненагретом двигателе на холостых 4,5
странно, обычно стучит и на заглушенном!
Извини за шутку, не смог удержаться, чтоб не подъ@бнуть!
Начну с начала один хороший знакомый откапиталил мотор газ 53 на ас машине через 2 недели на него выскочила блондинка на ниссане уходя от удара вырулил в кювет перевернул газона кабина хлам ,рама хлам бочка тоже негодна сдал в утиль все кроме мотора он год отстоял в гараже . Я нынче решил поменять мотор привез поставил поменял свечи поменял масло ,завожу стучит снял поддон все в норме где то вычитал могут подвисать клапана, снял крышки и паук клапана отрегулированы идеально все ровно работает давление в двигателе 4,5 на холодную гидро ударов не было 100% неужели полностью снимать? и разбирать ? стучит только когда запускается просто крутишь стартером ни какого стука нет ну вот как то так усё пойду дальше ковырять
сними крышки коренные возможно вал лопнул.у однокласника было такое.давление есть едет заводится а стучит-вал в шейке пополам со скосом.
Ну уже почти все разобрал ,сними головки не поленись и вытащи поршня и шатуны проверь.
АГА ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕД ВАЛА ЛОПНУЛА
Вопрос: редуктор от газ 53, 66,3307 на газ 3309 подойдет или нет?
Я ж говорю передаточные числа разные: у 53 и 3307 = 6,17 , у 3309 = 4,556. Корпус подойдет, но ездить будет медленно
А фоточку этой шестереночки нельзя сделать, первый раз такое слышу чтоб текстолитовая шестерня лопнула.В основном они на ступице проворачиваются или зубья срезает .
На ремзаводе не успевали их резать, ходовая была неисправность, когда одни газончики ездили.
А насколько медленно 40,60,80 км\ч? Или просто медленно как 3307, хотя сам 3309 машина не скоростная.
Если считать, что мах обороты Д-245.7 составляют 2400, и мах скорость при этом у 3309 = 95 км/ч,
то с главной парой 6,17 мах скорость составит 70 км/ч. ( Если точно, то 67.5)
3307 со своей главной парой быстрее, ведь ЗМЗ раскручивается до 3200 об/мин, его мах скорость при этом 90 км/ч по книге.
Понятно,буду думать,спасибо за инфу.
Зато тянуть будет, с 3 трогаться можно.
Здравствуйте ! не давно приобрел газона , возникла необходимость в замене стартера какой лучше выбрать редукторный или обычный ,хотелось бы узнать мнение ,как говориться + и -
Если есть редукторный то лучше его
подскажите по расходу газа на змз 511 , разница по деньгам с бензинкой какая?
Пропан 30-35л ну и цена у вас какая, считайте против 25-27 бензина.
не хрена цена на бензин,у нас 33-34 рубля 92,80 уже нет негде,газ стоит 16-18 руб.
это не цена а расход на сотню в литрах-цену прикинуть по региону эксплуатации.
Вообще считать расход на 100 на грузовой машине - неблагодарное дело, сегодня сено, завтра зерно, а послезавтра гравий и по разным дорогам с разной скоростью, всё очень усреднённо, да и газ разный стал.
да мне по пригороду шоркаться , стройка намечается , вот присмотрел газона за 120 тр , 3307 93 года , самосвал , мотор вроде ровно работает , да и сама машина не ушатанная , в организации мусор всю жизнь на нём вывозили , жалко что только установку сняли , стояла стрела которой контейнеры грузили
Подскажите диаметр шлангов на вакуум и длинну двс-трубка ,трубка -вакум Контур один.
