Трактор КАМАЗ-ХТХ 215 (McCormick ХТХ 215). Страница 17 из 18
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Возможно ВОМ или сидушка что-то знакомое
EHR - это навеска и ВОМ
2409 - код ошибки сигнала от пальцев нагрузки (тензодатчиков в пальцах продольных тяг). Либо обрыв, либо коротыш.
То-ли дело на отечественной технике ......
Спасибо большое , пальцы только новые поставил . Буду искать.
Кто нибуть переделывал воздушную систему тормозов на камазе. Подскажите
А что именно переделать? Я на своём все краны поставил с Камаза(машины)
Все эти клапоны все травит , не чего уже не работает . Не знаю как упростить что бы нажал и телега затормозила. Подскажите или фото если можно.
НЕ ужели не кто не переделывал пневмо систему?
Тормозами на прицепе не пользуюсь поэтому нечего посоветовать
Добрый вечер уважаемые форумчане. Всех с наступающим новым годом. Подскажите нам неопытным. У нас проблема с трактором Камазом ХТХ-215, он унас с 2009г, проблем раньше не испытывали, все расходники менялись во время. Но осенью случилась бяда с ним, на холодную практически не заводится, как заведется вроде, прогреется, потом с трудом но начинает заводится, но мощность не набирается. Что с ним только уже не делали. Кто подскажет нам чайникам, у кого что то подобное было, если было скажите, как решили или как решить. Да и при включении замка зажигания загорается ошибка 101? Что делать уже не знаем?
Смотрите форсунки . Была такая ерунда, топливо с водой было.
Смотрели уже, давление по чему-то слабое на форсунки подается, хотя тнвд новый поставили и почкачивающий насос вроде работает. Уже всю голову изломали, что еще может?
заборник в баке, ну эт так - версия, бывало всякие нифиля оттель вынали
Посмотри шланг заборный. Ещё на рампе есть два клапана посмотри их. Не пробовали абратку заглушить может перепускает на фильтре
Ок, но уже смотрели, нас смущает, что демфер(шкив) на настройку фазы распредвалов стоит не правильно, и бывшие хозяева его наверное откручивали, будем разбираться дальше
Ошибка 101
КЗ или размыкание сигнала датчика пневматического давления тормозов прицепа.
Да с ошибкой мы этой разобрались, спасибо. Он заводится что на холодную, что на горячую одинаково секунд через 10, если быстрым запуском брызнешь, заводится, как и полагается, но обороты больше 1950 не набирает, компресометром давление в поршня проверили нормальная, уже всю голову изломали просто жесть. Ещё горит постоянно ошибка датчик распредвала, хотя поставили новый, и с соседнего рабочего такого же трактора побывали, просто жесть какая то
Еще есть варианты.
Прокинуть сопли сразу с датчика в нужные ноги на мозгах.
Проверить фазировку датчиков. Вообще фазировку и насоса тоже.
Заменить мозги.
С Каминзом не знаком, а мотор ДД может работать и без одного датчика (коленвала, распредвала), тогда запуск будет дольше, и мощность будет снижена. Да и жор топлива в 2 раза увеличивается, т.к. прыскает сразу в оба цилиндра, которые в ВМТ.
Спасибо, уже пробовали и эти манипуляции с ним проводить.
Меняйте форсунки . Поставьте с рабочего трактора. Кроме них больше нечему ломаться.На счёт шкива,. он же у вас работал после старых хозяев Проконсультировался с сервестнеками , они, тоже говорят за форсунки .Пришлите ошибки которые горят на панели трактора.
В том то и дело он нам таким достался, просто мы не обращали внимания, форсунки мы два раза на разных станциях проверяли они рабочие их чистили и регулировали. А ошибку он выдает на датчик распредвала, мы все проверяли 100 раз. Он работает как аварийном режиме, заводится одинаково что горячим, что холодным сек через 10, и обороты набирает только до 1950. Спросите лучше как правильно регулировать клапана, может мы что то не так делаем.
Нужны ошибки которые у трактора на панели.
Почему не обратитесь в сервис , хотябы в грузовой они полюбому двиготеля эти делают
Вам надо выставить шестерню распредвалов по меткам. От этого и симптомы, плохо заводится и не развевает обороты. Поэтому у вас и горит ошибка датчика распредвала .Он не совпадает с датчиком каленвала . Вам надо снять переднею крышку и выставить шестерню. Клапана если не стучат , то нечего их трогать.
Отремонтировали двигатель, была плохая компрессия и головка не держала, все установили, но теперь при заводке пускает белый дым, но теперь при работе отзывается отлично и набирает обороты, как надо. Но теперь беда все равно не заводится и пускает белый дым, что еще ему надо не понятно??????????7
Добрый ден!
Разобрались в итоге?
Подскажите . не переключает режимы . завесает на 1 и 5 на остальных всё нормально пока не дойдёш до этих двох . Ещё бывает буксует 4.5 и 4.1 только эти две передачи а бывает всё нормально. Голову уже сломал . Саленойды менял датчики тоже. Еще под преборной панелью есть ряд реле вот номер 3 сильно греется
Вскрывать коробку и смотреть, на бустерном валу сальник возможно пропускает, или клапан приоритета или вообще что нибудь новое
Всем привет. Горит ошибка трансмиссий
5095,5096 подскажите что может быть
Как сделать чтобы трактор бежал 50 км в час.
