Трактор КАМАЗ-ХТХ 215 (McCormick ХТХ 215). Страница 15 из 18
525 сообщений
29.03.2016 - 16:41
: 150
Впринципе на него можно плуг 7 копрусов поставить, но толбко гибрридный плуг от лемкен. А те кто обычный цепляют просто трактор не берегут. Там же есть лимит мощности онт его, что не читают
: Краснодарский край
23.02.2013 - 12:20
: 200
Добрый день. На ХТХ215 появилась ошибка в разделе "приборная панель" IC Err 101. Кто что знает? Подскажите, пожалуйста.
: самара
14.06.2016 - 15:14
: 22
Толик Т пишет:
Датчик давления воздуха тормозов прицепа (обрыв или датчик не исправен)!
23.02.2013 - 12:20
: 200
аск63 пишет:
Толик Т пишет:
К стати датчик то работает то нет а ошибка постоянно маргает
: самара
14.06.2016 - 15:14
: 22
Толик Т пишет:
аск63 пишет:
Толик Т пишет:
На хтх отображаются только активные ошибки!!!!!!! Смотри контакты в разъёме. А может есть ещё ошибка.....!!
23.02.2013 - 12:20
: 200
аск63 пишет:
Толик Т пишет:
аск63 пишет:
Толик Т пишет:
Только эта. Спасибо за совет буду смотреть фишки.
: самара
14.06.2016 - 15:14
: 22
И самое главное воздух в системе тормозов есть?
23.02.2013 - 12:20
: 200
аск63 пишет:
Воздух есть в том то и дело!
08.09.2016 - 21:58
Ремонт трактора любой сложности хтх 215
: Ростов-на-дону
25.07.2012 - 22:59
: 190
Анвар 23 пишет:
Скиньте контакты в ЛС
23.02.2013 - 12:20
: 200
Появился стук в тс, ошибки не выбил. Снял переднию плиту там всё целое,кто что может подсказать?
: самара
14.06.2016 - 15:14
: 22
Толик Т пишет:
А что такое тс? Тс это где именно?
23.02.2013 - 12:20
: 200
аск63 пишет:
Толик Т пишет:
ТС это трансмиссия !
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2646
Толик Т пишет:
калибровать пробовал? проходит или тормозится на каком-то этапе?
23.02.2013 - 12:20
: 200
MaximusF пишет:
Толик Т пишет:
Стучит постоянно, с час буду полови нить от коробки чтобы посмотреть повышенные и пониженные!
23.02.2013 - 12:20
: 200
Добрый день. Подскажите, не блокируется дифференциал переднего моста, колеса работают в разнобой, тянет то которому легче. В чем может быть причина? Где искать?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Толик Т пишет:
Может полуось переднего моста сломалась, может диски фрикционные гидромуфты блока дифференциала стёрлись, может давление которое на включение дифференциала недостаточно или вовсе нет, может из-за электрики например. Первое что пришло в голову то и озвучил. Самое простое наверное где то может провод оборвался от тормозов или от кнопки включения. Как то так. Я мостом передним знаком, так как такой много где применяется, а как там электрика гидрораспределитель где в этом тракторе, который давление на передний мост пускает понятия не имею. Смотрите по месту, алгоритм я объяснил как смог.
23.02.2013 - 12:20
: 200
А электро магнитный клапан на включения переднего моста может мозги пудрить ?
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Толик Т пишет:
Скорее всего он и пудрит, на передний мост с помощью него должно подаваться невысокое давление 1,8. Этот электроклапан или секция не знаю как там небольшое давление и создает, может и там засорилось что нибудь или напряжение не поступает. Гидрораспределителем я его как то неправильно обозвал.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2646
Толик Т пишет:
Может, но если у тебя хотя бы одно переднее колесо буксует, значит мост подключен и клапан работает как надо.
Причину ищи в мосту, там кажется стоит самоблок. Может фрикционы стерлись, шарики полопались. Масло слей, посмотри стружку. А то и до убийства главной пары не далеко будет.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2646
ААП пишет:
Толик Т пишет:
Не перебирай все подряд.
Колеса вразнобой крутятся, значит с полуосями все нормально.
И мост тянет, значит с механизмом его включения все норм.
PS Низкое давление в тракторах порядка 24-28 бар.
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
MaximusF][quote=ААП пишет:
Толик Т пишет:
Но на блок дифференциала переднего мост подается 18. А то мало ли будут добиваться более высокого, а оно туда не надо.
23.02.2013 - 12:20
: 200
Редуктор переднего моста перебрали в ну три пакет переднего моста тоже целый. С казали что может не хватать давления на пакет и он не даёт ту нагрузку при которой дифференциал блакируеца. Сказали попробовать поменять электро магнитный клапан, может быть и в нем причина!
: самара
14.06.2016 - 15:14
: 22
Привет!!!! А задний мост блокируется?
23.02.2013 - 12:20
: 200
аск63 пишет:
аск63 пишет:
Да задний блокируется!
23.02.2013 - 12:20
: 200
вот видео его работы
: самара
14.06.2016 - 15:14
: 22
Толик Т пишет:
А лампочка на панели загорается? Когда включает тумблер.....
: самара
14.06.2016 - 15:14
: 22
аск63 пишет:
Толик Т пишет:
На видео же видно что зад тоже не блокируется!!!!!!!
: самара
14.06.2016 - 15:14
: 22
Значит соленоид включения не исправлен или завис или сетка засорена! А может проводка на соленоид........
23.02.2013 - 12:20
: 200
аск63 пишет:
аск63 пишет:
Толик Т пишет:
Блокировка зад диф и не была уключина
