Помогите выбрать зерновую сеялку. Страница 4 из 21
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
кто сталкивался с СЗМ 400
по моему недоделанная сеялка . чем зерно закрываться будет? надо самому или цепи или боронки химичить. маркер только 1 и чем подымать его руками? технологического следа тоже видимо нету? и семепроводы выглядят тонкие засератся будет
Подскажите пожалуйста можно применять сеялку Омичку 2.1 после пахоты или только возможно применение по нулевой технологии.
судя по проспекту
это китайская сеИлка для посева зерновыхколосовх
одноразовая
вычитал сейчас в интернетах
что можно сеять разбрасывателем удобрений
кто нибудь пробовал ?
можно ли таким способом сеять донник ?
Смотря какая пахота. Может пойдет нормально а может и нагребать.
например
земля песчанная
10 лет не обрабатывалась
сорняков не много в основном иван чай
местами вообще голо
хотим весной задисковать
и посеять донник под покров тритикале
У нас тоже земля залежь (ковыл, житняк) была, осенью вспахали. При посеве СЗС просто переворачивало вспаханный слой назад и гребла перед собой. В итоге сеяли СЗП.
Вы наверно не поняли я имел ввиду навесной разбрасыватель удобрений
примерно такой
http://www.agroopttorg2009.com/equipment.html?articleID=1638a31e27165645...
а вот тут что-то навороченное
и даже нормы высева посчитанны
http://www.raps.pro/tech/vjsev_rapsa_raspredelitelemrazbrasjvatelem.html
Я Церберу отвечал.
просто вы меня цитировали поэтому я думал мы с вами диалог ведем
апну темку
кто нибудь пробовал сеять разбросным способом
например РУНом или ему подобными
подскажите можно ли сеялкой СЗМ 4 сеять одновременно мелкосеменную траву и зерновые
или это нужно делать в два прохода
есть ли возможность отключения семяпроводов во время сева
например что осуществить широкорядные посевы
А что любая другая сеялка после дискования не сеет зерновые? Всегда было достаточно просто продисковать даже на минимальную глубину, пшенице заделки 5 см вполне достаточно!
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
vik09 У нас в хозяйстве сеялка АУП-18,тоже стерневая.В лапе установлен рассекатель для сплошного высева, рядков почти не видно.стойка крепится к раме без пружин, на срезных болтах,но не срезало ни разу.Глубина сева выдерживается идеально, по любой почве. недостаток-гладкие прикатывающие катки, на влажной почве налипают и пробуксовывают. Аналог-ССВ-3,5, по моему более совершенная модель.
Проба пера
Два сезона сею озимую амазоне д9 4000 обычная механика простая очень удобная междурядье 12см из минусов навесная когда грузим полную тяжело на разваротах.
Мое мнение - это вообще лучшая зерновая сеялка для небольшого фермерского хозяйства.
Фото есть? Сколько заплатили за эту сеялку? Какое давление у нее на сошник, больше сем у СЗшки? За колесами трактора ее сошник нормально сеет?
У меня 90% земли под ноу-тиллом, но еще задолго до перехода я купил амазоне D9-4000 и ежегодно засеваю ею сотню-вторую земли в обработке. Немецкое качество говорит за себя. Так что можно спокойно покупать б/у сеялку. За колесами трактора у сеялки стоят рыхлители, с давлением на сошник никаких проблем. Фото в Интернете, б/у можно купить, я думаю, тысяч за 200.
Тогда уж лучше б/у Семеато SHM 2,2 метра захват, 13 рядов на 17 см. Можно и по обработке и по нулю будет работать.
А обработка какая, минималка или пахота?
Сразу приношу извинение за дезинформацию: 200 тысяч гривен - это цена новой сеялки. Обработка - минималка, как выглядит плуг - я уже и не припомню. Если напряг с деньгами, то ,повторяю, вполне можно подыскать Б/У. Моей уже 8 лет, но выглядит как новая ))) одно слово - немцы !
А способна эта сеялка врезаться сошниками в необработанную подошву сантиметров на 3. К примеру, поле перед посевом буду обрабатывать на 3 - 4 см лущильником ДЛ-2,5, а потом сеять такой сеялкой и хотелось бы не просто положить семена на подошву а прорезать ее.
Снова вынужден просить извинения, на этот раз за невнимательность - не увидел первый абзац. Так вот по поводу Семеато. Если Вы предполагаете заниматься но-тиллом, то на площади менее 200 га начинать это дело я бы не стал. Понятное дело, 2-метровая Семеато с такой площадью не справится, но она не выгодна и для классики с таким захватом. В ноу-тилле, кстати, громадную роль играют длительность посева - в идеале любой посев надо проводить в течение 7 дней, особенно яровых.
Нет. У D 9-40 монодисковый сошник, он требует качественной (немецкой) подготовки поля. Я обхожусь дисковкой АГ-2,4. После лущильника ? Ну, не знаю. Попробуйте сами сравнить работу ДЛ-2,5 и АГ-шки, но похоже, что ДЛ-2,5 аналог АГ-2,4.
А чем вас не устраивает ваша Украинская от Велес агро СЕЯЛКА ЗЕРНОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СЗМ НИКА-6 как он утверждают давление на сошник 80-120 кг, типа аналог Греин Плеинс.
Ну во-первых, они ее позиционируют для минималки после обработки поля своими дискаторами, которые меньше чем на 8 см не работают.
Култеров на ней нет, а в способности ее сошника прорезать подошву я сомневаюсь.
Взяли у меня соседи такую сеялку, но пока не сеяли ничего. Смотрел я на нее внимательно, да действительно сошник похож на Греин Плеинс, но пружины какие то слабенькие поставили.
Есть и то и другое. АГешка это скорее больше к плугу, а ДЛ-ка это лущильник с пружинными стойками. Хотелось бы работать по минималке не глубже 5 см, по принципам Овсинского. В 2013 году сеял сою КУН СДМ после мелкой обработки зубовыми боронами на глубину 3 - 4 см ( на зябь поле ушло без обработки), результат был лучше чем после основной обработки осенью АГешкой на 12-15 см.
Вообще, на даный момент считаю, что обработка дискаторами на 10 - 15 см ни к чему хорошему не приводит. Ведь нет и нормальной влагозарядки как при пахоте на 25 см, и структуру почвы разрушаем.
Видел у соседей посевы озимых посеяные никой , роспределение в рядках значительно лучше чем у сз.
Я таки не пойму? вам нужна сеялка для нуля? то есть другая тема, D9 так вообще никак не для ноля и култеры туда тоже не прилепишь.
