Не могу понять, как для меня, в комбайне есть три ступени отбора зерна, на первой ступени барабан сбивает зерно на грохот, на второй зерно отделяется клавишами или ротором и третья ступень это решетный стан делит на зерно, до молот, и легкий мусор (полова). Разве нельзя отрегулировать оборотами барабана и задним зазором деки так, чтоб в ротор шло минимальное количество зерна. у меня возник один вопрос, у кейса отключается измельчитель?, с работающим измельчителем трудно смотреть на вымолот массы.
Как по мне ротор наоборот не боится зелени, у нас косил косил горох амброзии тмя без проблем, также косили кондитерку семечку влага 25% без проблем без потерь, барабаный не смог очень большие потери, по зерновых ротор потери есть но небольшие.
Если грубо стебельное растение тогда ротор чувствует себя хорошо и на зелени,а если тонкостебельное и ствол сильно влажный или зеленый то ротор скручивает в жгут.
Нью Холланд только CR 9080 (9090)- двух роторный, остальные все барабанные
Стоит отметить, что у концерна CNH (Case-New Holland) одинаковые только трактора, а комбайны - абсолютно разные.
Привет . На роторе нет клавиш.и если сделать маленький зазор может произойти искра,сгорит .
Ну и бредятина! А на барабане если сделать маленький зазор - искры не будет? А про сгоревших 11 комбайнов - ну то что по количеству перебор, наверное и сам понял, их там всего то штук 30. Перед тем как покупать роторник, вынес мозг всем владельцам их в округе 300 км, так о проблеме массовых возгораний первый раз слышу, и похоже уважаемые коллеги что-то не из той оперы пёрнули .
Вы, премногоуважаемый Валера, думайте что пишите, а то ненароком нарвётесь на комплимент.
Касаемо сгоревших 11 Кейсов - информация из Гостехнадзора за 2011 год, правда не знаю причины.
В Новоалександровке есть агрохолдинг называется АСБ. Вот у них есть и Кейсы (мониторы как раз у них перегорали) и Нью Холланды -есть с чем сравнивать. Касаемо комбайнов Кейс по Ставрополью - их там штук 300, не меньше..
Обидеть не хотел, и докладываю только для Вас - брал свой Кейс в этом году вместе с ними, кстати мы соседи- они 10 штук, а на следующий еще 10 берут. Поэтому если что и знаю,то не понаслышке ( понятное дело, интересовались друг у друга по косякам). А вот ради интереса, сколько по данным Гостехнадзора сгорело Донов - думаю, что штук 500 (чисто из математической пропорции).
Ну а прокомментировать способ добычи искры методом трения соломы даже как-то не смогу.
Ну сначала надо разобраться какие виды роторов есть ?? На сколько я знаю есть три вида ! Гибридная система клаас лексион , чистый ротор стационарная дека кейс -ньюхоланд-джон дир и чистый ротор с вращающейся декой вокруг ротора это россельмаш торум! Вот Вы описали гибридную систему!!!
здравствуйте у нас кейс 2388.год выпуска 2008год в хозяйстве почти 3000га комбайн всего один работаем в основном в две смены ни разу не подвёл.75 процентов подшибников и ремней стоят родные.на счёт потерь немного есть но не больше чем у других.за столько лет роботы сложилось впечатления что он вечный. .
много для одного хотя машина достойная, НО 3000 га даже в две смены это 60 суток без остановки при идеальных условиях. МЕНЕДЖЕРЫ может хватит?
здравствуйте покупали новый чисто американец жатка италия. за смену можем убирать до 50го а то и больше я сам на нём работаю с новья. да нагрузка путёвая но кейс выдерживает.
Поверю. Сам видел в работе три Кейса-2388 и наш Акрос 580. Зрелище было ещё то . Акрос был в роли "загоняющего", пока он раскосит загонку,Кейсы предидущюю уже сожрали .
Всем доброго времени суток!
У меня одна просьба: кто решит продать свой комбайн CASE 2388 (предпочтение по годам от 2007), дайте знать.
Готовы рассмотреть покупку данного комбайна(-ов).
Информацию присылайте на почту 89202425030@mail.ru
Спасибо, всем хорошего дня!!!
Claas Tucano 580 2017,
гибрид (барабан+ротор)
в первый сезон убрали 2000 га,
горох, ячмень, пшеница, гречиха, подсолнух, соя, кукуруза
поломок не было,
было бы что молотить - 3000 га можно взять без "надрыва"
пшеница 50 ц/га расход 8 л/га
делителей на решетах нет, боится склонов
на крутых подьемах и высокой урожайности косит но с напрягом, там нужен уже лексион
*привет Валера. Я работал на кейсе 60 88 , после дона 1500, разница конечно большая влучшую сторону кейса.Машина отличная , много плюсов - минимум шума проникающего в кабину , малое количество ремней ,цепей и шкивов , очень простой в обслуживании , крепкая рама и задняя балка поотношению версии 23-88 , мочный двигатель правда немного прожорлив, если для уборки кукурузы то это идеальный комбайн, зерно чистое , недробленое и практически без потерь.Конечно имеются и минусы , через 1500-2000 мото/часов зьедало шлицы шкива привода жатки (проблему решили),почти каждый сезон летел ремень привода генератора вентелятора помпы и кандера , приэтом клинил натяжной ролик плавилась пласмасовая розетка его подшипника (установили жаростойкие,)проблема с ремнем повторилась,думаем это изза кандера , так как происходит это в очень жаркие дни. А самый большей минус это очень трудно настроить так как в руководстве по експлуатации об этом очень мало пишется.В этом комбайне кроме регулировки решет нужно подобрать правельную регулировку подбарабаний и ротора , если правельно все настроиш то клавишные комбайны отдыхают , по скорости , економии топлива , потерях. Жатка у меня флэшка 20-20 гавно полное первые два сезона от сварки неотьежжал (переваревал ,усиливал,укреплял) .Комбайн брали новым в 2008г.также в хозяйстве есьть еще кейс5130 все тоже самое только немного слабее движок, длинее наклонная камера и чуть медленей выгрузка и нет проблем с ремнем.Будеш брать комбайн лучше когда решета регулируются и скабины так намного проще быстрее и эфективнее настраевать любой кмбайн!
Новый или б/у
Б у, все говорят, что ротор сильно теряет зерновые, мне что то не верится, что нечего нельзя сделать?, и боится зелени.
Зелени боятся все роторы, чтобы не терял урожайность нужна далеко за 50, и б/у ротор настораживает
Про измельчитель хз
[quote="bassv"]Как по мне ротор наоборот не боится зелени[/quo
Каким комбайном косили?
По Ставрополью (где Кейс здОрово популярен) в прошлом году сгорело 11 Комбайнов... Ещё проблема - горят мониторы
Инстаграмм
Ютуб-канал
Репортаж Fermer.ru о БДТ-АГРО
Заменили?
кейс и ньюхоланд
Инстаграмм
Ютуб-канал
Не бредятина а факт,площадь обмолота больше
точно не помню но ньюхоланд по моему был 88-ой 90-х годов
Инстаграмм
Ютуб-канал
Что лучше брать Case 5130 или New Holland 6090? В севообороте 40% соя, 40% пшеница, остальное рапс и кукуруза.
Донбасс порожняк не гонит.
Взял New Holland 6090. После первого сезона очень доволен.
Просто Саня
Новым брали?
Кто что скажет о жатке CASE1083 (кука) или искать итальянку на красного?
поломок не было,
В.Фуголь
