Роторный комбайн. Страница 3 из 7
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Mad Max- У кого есть букварь, то посмотрите на кинематическую схему (схему приводов и длин ремней), там должны быть указаны частоты вращения валов. ______________________________________________________________________________________________________________________________________ В инструкции к комбайну КЕЙС 525 в таблице по применению ремней :двигатель - отбойный битер 2250 на 981, двигатель- гидропривод 2250 на 2960 и т.д.. Когда учился в с/х техникуме ,на занятиях по эксплуатации зерноуборочных комбайнов и кормоуборочных машин преподавали - РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ НА ПОЛНЫХ ОБОРОТАХ ДВИГАТЕЛЯ.
Я не знаю как у кого! Но у меня при понижении оборотов двигателя до 2500 начинает пищать сигнализация. И я так думаю что при снижении оборотов снижается и колебания решот (клавиш у класиков) от этого и потери, а потом и звучит КОМБАИН ГОВНО.
З.Ы. ДОБЕРУСЬ НА БАЗУ ЗАСКРИНЮ ЛИТЕРАТУРУ.
Имею в виду зерноуборочные комбайны.
уровень срабатывания сигнализации устанавливается в калибровке комбайна. На 2388 и 2188 его можно поставить от 2700 до 1900 . У меня стоит 2350
. Да. Но для каждого двигла он свой а не от фонаря.
От, блин, как на зло, английский язык забыл, случайно.
нашел инструкцию на 2388 то там так.
. Тоже что и у меня токо на понятном языке.
В споре рождается истина, ведь не дурак придумал. А страничка то занимательная.
страничка да. А вот советчики со стороны это как по мне ещё те доброжелатели, насоветуют а потом будут смотреть и радоваться что у тебя что то сломалось или не получается...
Лучший советчик - это руководство по эксплуатации, которое редко кто читает, если оно вообще есть.
Кстати, страничка таки разрешает работать не на полных оборотах. ))
Какой своей цифрой?
Та не... Зазор грубо говоря в150-200об/мин это скорей погрешность на нагрузку. Я когда выставляют обороты ротора и ветра то всегда на 10-20об/мин ставлю больше потому как в нагрузке об. Двигла проседают на 100-150.
На моей табличке комбайны с двумя двигателями для которых макс. Об. Отличаются
да как раз 2350 минимальные это когда комбайн загружен. Когда комбайн не загружен обороты 2500 когда загружен то это минимум 2350
Как на
Как по мне, 150 оборотов на усадку это много, у меня скорей ремни погорят, чем я Каменс посажу.
Такая хе рня как стебель зелёной сои да ещё жмутом садит шо аж комбаин почти останавливается. Но если материал сухой то задавить сложно.
Было дело на сои, ремень на роторе не проверил на натяжку, зелень пошла скрученная забила ротор и ремень буксонул. Сразу поехал за новым..
6 лет убираю лекс 460, на данный момент, если не ошибаюсь 13000 мото часов на движке, всегда повторяю: все зависит от прокладки между сиденьем и рулем, косил одновременно на полях с 26 комбайнами, серце болит, когда комбаин лекс 760 ТТ 2015 года уже труп с запахом перегара с кабины. На кейсе не косил, косил с кейсами, ножи из измельчителя часто рубят решета, холдинги на зерновые их почему-то не берут.
Может быть 3000?
13000/6 = 2166 часов в год - столько редкий трактор за круглый год нарабатывает. Если разделить на 10ти часовую смену, то получается комбайн 216 дней в году работал? При чем под нагрузкой, т.к. при сниженной нагрузке говорят, что 1 моточас сильно меньше астрономического.
Не правильно выразился. ЛЕКС 2003 ГОДА, я на нем 6 лет. 460 выпускались по 2003 или 2004года.
Решота на кешаках повреждают камни а ножи и противорежущие летят в заднюю стенку. У меня рядом немчура ДУКРААГРО у них в начале были лексы и один жонжир а пару лет назад проезжал возле их то видел два кейса и один клаас.другой буржуин рядом имея 15000га у него 6 жонжиров роторных. В районе есть один дядька имеет магазин с/г запчастей у него также три кейса, покрывает весь район по найму. И это при том что рядом в Умани есть эридон сервис клаас, РДО сервис JD, агроальянс сервис кейс,украгрозапчасть сервис кейс так сказать есть с чего выбрать.
мы когда кейса брали у фермера то у них 3 кейса ротора таких и от зерновых и до кукурузы всеиними себе и по найму гоцают. Главное правильная настройка и контроль, а не так как у нас любят заехал шабашник и погнал главное скосить и через комбайн пропустить., А что там с потерями и чистотой то никто не смотрит.. Я первый раз вообще за комбайна сел в этом году то очень долго настраивали и пробовали чтоб получить хороший результат и плюс к тому на каждом поле подстраивались . То на ранних зерновых, сое , кукурузе потери и вымолот были в норме.. главное правильный подход. Решета рубят камни если попадают, а ножи летят в заднюю стенку на битера или вверх под мотор если выдвинуты противорежущие, хотя нужны в них нет, и без них рубает в порох..
У меня противорежущие токо на сою стоят на все остальные опускаю
даже на сою не подымали их. Ножи новые стоят рубят и так как сушедшие..
єто пока влажнийстебель не пойдёт а так да...
А в электронном виде нема инструкции на 2388?
есть, но немного засветы есть там, не всё видно. Давай на Вайбер или почту сброшу если нужно
Посмотрите личку.
За кейс сказать не могу, но на клаас мега 218 три положения газа. Холостой, средний, полный. На среднем газе датчики молотилки уже срабатывают, калибровке/регулировке от оборотов не поддаются. Работа только на полном.
П. С. Максимусу Ф. 9000 мото/ч. На полном газе 1 мото/ч быстрее "проходит" астрономического.
С Клаасом понятно, средний газ нужен только при маневрировании, это прописано в руководстве, да и половина оборотов не позволяет регулировать его.
Речь о другом, комбайн может работать на половине оборотов, никаких ограничений нет, работать или нет?
В кормоуборочном, например, с нагрузкой ниже 50%, обязательно нужно работать в полгаза.
