Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 34 из 44
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Лидоводы,если хто может то сфотографируйте ремень привода соломотряса(тот что восмёркой) и как он лежыт на натяжном ролике .а то скинул его гдето месяц назад,а сейчас боюсь поставить неправильно.
держи
Ваня спасибо,а то вроде как и вариантов установки немного,но так ремень закручен что угадать правильный вариант проблематично.
Скоко должна быть окружность колеса,на компе, обороты мотовила можно как нибудь увеличить ато в этом году масса мать ее так надо гонять как по трассе. у мну окружность 56см.
Дядьки! По поводу дачика! Неоднократно писал про него. Ставлю их уже три года везде. Называется термометр сигнализатор заданной температуры вроде тс-036. Пищит при повышении заданной температуры!!
Ставится так(на мтз) заглушка металлическа я конусная сверлится на 2 насквозь. На 5 не до конца. Отрезаете провод, мажете герметиком датчик и вставляете в отверстие. Потом спаять.
Стоит 300 гривен. Сам датчик 100(бывает выхолят со строя). Вещь крутая! Советую
Рулеткой замереть окружность и будет счастье!
поясни ,окружность где датчик,(шпильки) или всего по резине?и как изминить на компе вхожу изменит окружность,ничего нистирает,неизменяется.
Где то вычитал в немецком мануале на Лексион......
Надо сделать метку на колесе и опорной поверхности, проехать вперед на один оборот колеса, замерить расстояние. Это и будет окружность колеса данного комбайна.
По резине, комп какой?
Если комп интеграл. То пароль 7704 и потом изменяете окружность колеса.
Добрый день, Лидоводы! Буду очень признателен за фото датчика оборотов двигателя (ЯМЗ-236). Купили ЛИДУ-1300, в Белорусии 2 года назад, фишка есть, а вот датчик не могу понять, куда цеплять...
И какая маркировка датчика оборотов молотильного барабана? Когда развалился подшипник, датчик просто срезало...
Подскажите,кто знает:на полном ходу комбайн встал и на джойстик не реагирует.Прверяли цепи,вроде бы не выходит сигнал с усилителя на сервоклапана.Но полной схемы нет,может,там еще какое реле или предохранитель скрытный?Ни у кого подобного не случалось?Может схема всей цепи от рычага до клапанов на гидромоторе есть?
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Резистор на джойстике, потом поидее ШИМ и клапона на насосе.
У меня было похожая ситуация когда включаешь молотилку сгорал предохранитель, и джойстик не реагировал на гидравлику. отключил кнопку поменял предохранитель и дальше работал.
А куда тот пароль вносить,комп где посмотреть какой,у меня как на бизоне,еще вопрос мотовило обороты нельзя никак увеличить,я переделал звездочку на приводе поставил на 19 зубов всеравно мало оборотов,в этом году урожай сильный надо шоб и мотовило крутилось сильно бистро.
Посмотри здесь может поможет!
https://www.youtube.com/watch?v=UKkbR1F5MSM
Сева большое спасибо,все четко и понятно,уже ночь и дома, еще непробовал,я думаю что получится
На корпусе комбайна напротив гидророзпределителя есть отверстие за которым находится клапан мотовила,нажымая этот клапан можна уменьшыть,или увиличить количество оборотов ,это чисто механическое регулирование оборотов.Но в комбайне обороты регулируются електрикой,вывод ищите толкового електрика.
В нас тоже неработало мотовило,то отец присобачил болт на 8 с двумя гайками на отверстие,И вкручивая даный болт в клапан регулировали обороты пока не поремонтировали електрику
Была у меня проблема с этой кнопкой, начала сопливить. Вроде бы и не сильно но за зиму все колесо в масле. Позвал я мастера с юпитера. Приехал на служебной машине со всеми прибамбасами и типа, ща все сделаем. Открутил он роспред, опустил и снял эту коробочку, а она оказалась не разборная. Больше ничего не придумали, как залить шток кнопки фиксатором резьбы, предварительно промыв растворителем. Как не странно до сих пор сухо. Так что берите на заметку, метод работает.
Они похоже взаимозаменяемы. Я чтобы проверить рабочий ли датчик менял местами с колосового на обороты двигателя и на оборот, подходят.
В связи с приобретением жатки для уборки подсолнуха продаю лифтера, отработал один сезон.
Первая неприятность, Даже не понял, что произошло, граблины вращаются легко, втулки свободные. Пришлось дорабатывать на 5ти граблинах.
Датчики стоят все идентичны , по каталогу -инициатор Bi 5U-EM18-AN4X/S301. Китайский аналог - LJ18A3-8-Z-BX, недолговечный и в продаже без штекерных разъёмов. Новый оригинал дороже аналога в разы , как минимум 15-20.
Юрий, спасибо за инфу. Возможно я ошибаюсь или что-то упустил, но тот датчик, который у меня срезало, с виду не такой, как все остальные. Пробовал подкидать вместо него другой (уже не помню откуда снимал) - в этоге компьютер больше 200 оборотов просто не показывает, хотя барабан выставил на максимум оборотов, поэтому я сделал вывод (возможно и ошибаюсь и где-то все таки сам натупил, провода перепутал и т.п.), что все-таки именно на молотилке не такой датчик (инициатор). Буду на выходных в селе, сфотографирую и выложу....
Кстати, Юрий, тот датчик что Вы мне скинули ссылку, очень похож на тот, что у меня срезало (разница в цвете: у меня был с черной шляпкой, этот с оранжевой), остальные не такие с виду и нет никаких маркировок(((
Нашел трансформатор 24-12в, но там не 12в.
Мужики, дайте консультацию. В верху барабанной камеры, по обе стороны, под бункером есть окна. По моему с половой от туда вылетает и зерно. Эти дырки чем то закрыты? Или их просто за пенить?
