Лида 1300 и Лида 1600 напишите отзывы!?. Страница 38 из 44
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Мы ставим такие оборотя что меньше шляпка молотилась в пыль и что б мусора меньше шло. влажнасть 7%
Кстати, у вас же лида 1300... Как вы настраиваете комбаин на кукурузы? (мы ставим понижающий, подбарабанье...)
Спасибо что объяснили. Теперь тоже так сделаю. А то как то странно вечером комп тухнет, утром снова работает))))
У меня Fortschritt 524, конструкция та же... В теме про 524 описывал как настраиваю. Понижающий обязательно, кукурузная дека и тд
Всем привет.ЛИДА-1300 13года.Подскажите может кто сталкивался.Не переводится обороты барабана на понижение,меняем на моторчике провода местами всё работает.Кто знает нет там какого блока на перевод барабана?Клавиша работает исправно.Спасибо.
цепь от моторчика к баробану крутится?
цепь крутится,нет изменения полярности .
Проверьте сам переключатель.
выключатель работает.Там стоит концевик на отбойном битере, может он глючит.Дело в том что обороты барабана повышаются даже без компьютера,жмешь на кнопку и обороты повышаются,а назад никак пока не поменяешь провода местами.
Обороты сами не могут повышаться, потому что регулировка происходит только при установке на компе регулировка барабана. Включается реле подачи напряжения на переключатель. Возможно реле зависает.
Возникла проблема на уборке подсолнечника: под защиту верхнего вала наклонной камеры набивает палки подсолнечника и происходит загорание комбайна со средины- за три дня два возгорания.В прошлом году убрали больше ста гектар и в этом более 150, а на последних 35-и вот такая проблема вылезла. Вчера сняли защиту и убрали последние 7га, возгорания не было. Может кто что то дельное подскажет.
можно предположить что стёрлись бичи и масу напихает в нутырь транспортёра а потом и под защиту. И на сыром такое бывает
ВЫ правы , подсолнечник зелёный , а семка влага 7,5, Я было подумал что зелень виновата, но раньше на НИВЕ косили такой- проблем не было, я и засомневался.
это болезь этих комбаинов (барабан полностью не принемает массу и збрасывает нп звёздачки(лечиться смотри ютуб (скаженый тракторист) там на нью холондах тоже такая проблема,На МДВ(форштрит) тоже есть такая проблема на зелёнки
У меня МДВ 525, бичи в хорошем состоянии, транспортёр то же новый, два года проблем не было, а это вылезла эта "бяка"
. Спасибо zed
, просмотрю.
бичи нужно посмотреть по средине. Они бичи с каждым сезоном садятса
[quote=Rudenko Anton]
[/quote на бичах и на новых будет мотать зелёнку,пока не поставиш защиту на вал наклонки,это недороботка барабана или потбарабанье зтих комбаинов,на опоте уже испытано,а на дойце у меня таких проблем нет и валы открытые и даже стояли лысые бичи,вот такая петрушка в этих ко
мбаинах
как бы в моей логике во внутырь транспортёра накилать не должно! тут либо барабан не берёт либо с барабана не счищает масу и он её кидает по кругу
Защита на верхний вал помогает! На семке не так страшно дым пускать!
Да первый раз задымил с искрами в придачу, вечерело и сначала не обратил внимания на смесь дыма с пылью, а при развороте пошёл запах гари и полетели искры. Водой заливали часа два, включаешь молотилку и снова летят искры. Короче намудохались, ну а второй раз - уже "мудрёный" учуяв запах гари сразу на базу.
У меня проблемка, может кто, что подскажет. Привезли мне сегодня кукурузянку, Орош. Снял я зерновую на телегу, подцепил
с трудом а Лида совсем не хочет подымать. Через время, когда комбайн был загнан в ангар, подошел любопытный полесянин и говорит, что его Полесе тоже не подымало кмску, ну потом накрутил клапан плавности подема и так поднял, что и ухо оборвал. Теперь думаю, поможет мне этот клапан, или еще один цилиндр подъема заказывать, или сразу заказывать цилиндры потолще.
ps.Проверить не могу, нужно изменить конструкцию адаптера с Полесе под Лиду.
Я понял, фиг дождешся здесь подсказки. Прийдется самому, потихонечку.
Сf 80, 6 рядный геренгоф подымает, цилиндры и распределитель приблизительно эдентичные.
И вес герингофта приличный, наверное до 3т. Но моя гидравлика, вся вялая стала и гидростатика тоже. Вчера пробовали без фильтра, без изменений. Может белорусы не то масло залили, и комбайн не правильно реагирует на мороз? Решил не изобретать велосипед и заказал 2 цилиндра место телескопичных упоров, Роман обещает, что в 5 штук вложусь. 22.11. обещал выслать, тройники и рукава уже есть в наличии.
Валера насос на гидравлике какой? проверь что он выдает по давлению! У себя мге 46 заливал.
https://fermer.ru/forum/uborochnaya-tehnika-selskohozyaystvennaya-tehnik... (пост 249)
Всё, больше никаких телодвижений, сначала цилиндры, а потрм посмотрю.
Кстати, хочу хвастонуть, сегодня поднял жатку и загнал в ангар, правда перед этим вынули шнек и сняли пластмассовые люфтера. Приблизительно 300 кг были лишние.
Форштритовец, земляк, наставил на путь истенный,
Доброго времени суток, подскажите сколько идёт масла в гидравлику? Хочу поменять.
И ещё вопрос: Какой датчик идёт на скорость, его номер и где купить?
Всем заранее спасибо.
Все датчики на комбайне одной марки
