Отзывы о Рулонном пресс-подборщике Pelikan 1200. Страница 7 из 8
221 сообщение
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Приезжали сервисники запустили пресс ,пофоткали и поехали . Расход шпагата сумашедший 4 катушки на 80 рулонов сена и вязалка так и парит, вяжет то одна сторона то другая , кто вообще придумал сделать привод от гидравлики это просто неудобно и замудрено , для чего такие сложности .
Начальство не довольно расходом шпагата , сказали ставить прес пока не разорил совхоз на нитке .
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Походу всем уже дошло что двойная обвязка это один гемор и расход нити, всем кроме клевера. Самая нормальная обвязка это когда четыре ручья с обоих сторон и два по середине. скорость обмотки при таком раскладе ничерта не меньше чем при этой длбанной двойной обвязке. Тупо даже нить надо в два раза чаще заправлять потому что никогда бабины не заканчиваются одновременно.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Сервисник говорил что есть вязальный с одной катушки вяжет .
Вопрос к представителю Россельмаша можно поменять вязалку по гарантии ?
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Максим я так понимаю нить у него подается с верху прям на грабли?
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
подскажите кто и как решает проблему с коротким сеном, которое граблины не берут? у меня на ум приходит лишь загнуть граблины как на клаасовских подборщках. кончики подогнуть слегка. в правильном ли направлении я двигаюсь?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
на фотках посмотрел на свой старый пресс starовский, там тоже граблины идут чуток гнутые.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Здорово мужики, давно я что то не заходил на сайт, Ernesto чтобы нить подавалась более менее парно я на роликах прижимных, заменил пружины на более тугие а дальше настраивай планки прижимные, сначала от катушек чтоб руками без особого натяга тянулись а верхнюю на вязальном, затени почти до максимум и включай вязальный, если нитки буксуют и не подаются отпусти на 1 абарот, опять пробуй если одна идет а другая стоит, отпускай стой стороны которая стоит ещё на абарот, и так пока обе нитки не будут подаваться вместе одновременно. так рулоны будут обтягиваться туго.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Ernesto пишет:
Эта проблема не толька с Ростсельмашем прессами я ещё не одного пресса не видел чтоб короткое сено прессовали. Проблема не в том что он в прессовальную камеру его подать не может (это решается - обороты побольше, если валок жидкий спариваем валки, если всё равно жидкий скорость увеличить и обороты по максимум В пределах разумного чтобы масса равномерней подавалась,,.) а беда в том что коротка стебельная масса не даёт правильно формироваться рулону, так как подаётся пачками и очень часто набившись между подборщиком и приёмным вальцом останавливает рулон, а транспортёр на клапане начинает вытягивать массу из рулона на верх и всё это дело клинит.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Максим 20 14 пишет:
Охренеть huh У меня 2 катушки на среднем ручье 70 шт, тоже многовато но терпимо. нитку беру немецкую чуть дороже но метраж в бухте в полтора раза больше 2 пары 100-110 рулонов.
: Талицкий р-н
16.05.2012 - 23:25
: 310
Максим 20 14 Сделай пожалуйста побольше фоток с открытой камерой, подборщик, с боков, посмотреть что изменилось.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Свиридов Виктор пишет:
Максим 20 14 пишет:
На Сипме классик 10 кг шпагата КВ Флекс 500 хватает 104-108 рулонов
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Максим 20 14 пишет:
у человека пресс пеликан МАКС - там объем сена почти в полтора раза больше в рулоне чем в обычном пеликане.
с прижимными роликами беда. когда перетянул настройку - то ролики вхлам сжимают шпагат, он чуть ли не размозженный идёт в камеру. то есть теряет свою форму КАК БУДТО попал под пресс - отсюда и рвёт часто уже в камере или между камерой и роликом. вернул на один дырень более слабую настройку. соответствено прижимные вроде на оптимуме у меня. то есть более мощная пружина мне повредит.
с планками у меня другая беда. в отличии от старых или какой то из моделей предыдущих - у меня на выходе с бабины идут две раздельные планки, и идут еще две планки на входи в вязальную камеру. так вот нижние планки, ТА КОТОРАЯ с правой бабины берет шпагат - там никакая настройка не помогает, вообще даже с вялой настройки шпагат застревает - пришлось нижнюю правую планку воообще убрать - чтобы шпагат шёл. я снял все ролики по ходу шпагата, которые были в усмерть закрашенные, - снял краску, все подшипники промазал. не особо помогло. верхние планки натяжные затянул - но не в усмерть потому что сложно становится продевать шпагат во время замены - или может просто придумать приспособление чтобы вдевать нить? отсюда у меня куча рулонов развалилось. будь я бабой - расплакался бы от обиды.
: Удмуртия
09.03.2018 - 22:58
: 19
тоже интересно
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Позавчера ездил к человеку хотел помочь с прессованием соломы и у меня ничего не получилось . Машина была свежая 16го года в эксплуатации с прошлого года сто пудов был уверен что запущу и нифига там один вариант по реанимации остался но на опыте на своем прессе потом на сене гнутся задние планки поэтому сошлись на том что ну его нафиг слишком дорогая солома получится. Короче мое моральное состояние было немножко подавлено cry ... Вопрос к клеверу с какой марки стали сделаны трубы на цепочьнопланчатой системе если это не производственная тайна конечно ?! Если тайна отпишитесь в личку время дорого тогда придется срезать со своего и отвезти к специалисту по металлу.Мне это надо что-бы знать как ведет себя этот метал при термо воздействии. Всего доброго жду ответа!
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Вот
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Совет ребятам хочу дать , которые трудятся на юге и с соломой , не ведитесь на наше новое лучше б.У Европа для соломы лучше ременный пресс . Я взял Джона 580 в том году и не жалею ни капли , это машина а не опытный образец россельмаша который надо доделывать по ходу испытаний . Плюс переменная камера рулоны любого диаметра можно делать от 0.6м - 1.50м
Только не берите черметы .
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Здравствуй Максим! Предостеречь других это дело хорошее но проблема в другом в тех кто уже грузанулся! А таких даже на том прессе серийный номер 650. Потому-что люди берут его за 600 с лихером а слить его почти новый получится только за 250 и то только тем кто интернетом не пользуется.A слить за 250 и купить бу Джона уже не реально немножко не хватает(примерно половину). Но суть не в этом на металлолом их все равно никто не сдает то-есть проблема никуда не девается ее надо как-то решать я так думаю!
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Рустам .......... пишет:
Рустам вы правы . Я могу сказать за себя, когда идёт время на дни в уборке поля , агросоюз и фермера не дают больше времени на заготовку у них свои сроки и техника которая за сутки дискует до 200га то у нас просто нет времени исправлять заводские косяки . Я продал вальцовый за столько мне дали а не за сколько я хотел , но деваться не куда мне надо заготавливать корма , как говорят летом день год кормит .
Дело каждого ,условия у всех разные и объёмы тоже у нас нет права на ошибку , потому что на следующий год со мной и разговаривать не станут люди по поводу оставить валки соломы .
27.07.2019 - 11:39
: 12
В этом году купил бу сей девайс, и началась головная боль, то нитку рвет, то забивается особенно на соломе, и целый день с трактора на пресс и обратно к вечеру ощущение что марафон пробежал.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Иван 761 пишет:
Я писец, Рекорд поставил 45 рулонов за 10 часов))))
То нитку рвет то забивается. На следующий день работал уже в четыре раза быстрее))) после того как поменял шпагат, и перестал прессовать сырое от росы сено.
Сухое сено и шпагат - пресс летает. До этого так и трахался. Руки отваливались от выдергивания сена и рванного шпагата. Хотя пресс прессует легко и Зелёную массу, просто скорость надо снижать
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Дядьке вручили пеликана 1500 за полдня два валка тапочки говорит порвал прыгать с кабины к пресу нитку попровлять , закрытие камеры только в плавающем положение и крючки тоже закрываются от пружин . Шпагат вяжет то одну сторону то другую это просто не предсказуемая вязалка , привод пуска шпагата гидроцилиндром это вообще дурдом какой то . Как вообще до этого додумались .
Есть вязалка с одной ниткой на заводе или нет хотелось бы узнать у представителей
27.07.2019 - 11:39
: 12
Я спрашивал у знакомого работающего на Ростсельмаше говорил только с двумя нитками вязалка, это фишка этого пресса, сам собираюсь покумекать и переделать вязальный аппарат под одну нитку.А на соломе иногда начинает выплевывать,и трактор в нехилую нагрузку идет, откроешь клапан пол рулона выпадет,а где валы надо руками дергать,забивается между валами.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Заданию крышку длинной сделали , лучше бы ещё один нижний валец добавили при открывание камеры пока выпал рулон и поднимется крышка перетерает нитку на рулоне
27.07.2019 - 11:39
: 12
У меня ещё подборщик узкий, много пропускает, на многих импортных видел колёса стоят типа как с гвк только меньше. Делал ли кто себе такое? Если можно фото, и из чего?
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Теперь я знаю с какого пресса содрали (пеликана)https://www.youtube.com/watch?v=3FlvtE4uuqg
: Куйбышев
20.01.2016 - 16:32
: 3122
Это похоже маленький калигани рулон на 1.2м не больше, на дроме три штуки во владике вальцовые АХЕL5550 вальцовые, может завязывающий такой же.
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Канкретно этот урод комбенированный валы и планки. Он сто пудов от туда содран или куплен по лицензии. Единственно что у итальяшки вся редукция на одну сторону перенесена. Мне его впаривали тоже как итальянскую разработку,якобы даже с итальнских комплетующих.
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Шильдик итальянца петух а в нутри лист клевера
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Шильдик клевера на тот момент когда я брал прес
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
В нутри
