Отзывы о Рулонном пресс-подборщике Pelikan 1200. Страница 3 из 8
221 сообщение
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Нормальный пресс патентами так обложен что потом заколебешься по судам таскаться. И производители это прекрасно понимают. Там не так все просто. Надо создавать концептуально новый пресс. Есть много наработок с забытого старого с не действующими патентами. Плюс другие наработки из других сфер современной тяжёлой промышленности если это обьеденить можно создать неплохую машину. Но у тех кто это может денег нет. А у промышленников нет на это мозгов. И даже когда эти люди пересекутся они все равно не договорятся! Ни кто не захочет на кабальных условиях отдавать идею.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Рустам, приветствую! Может зайдешь в темку https://fermer.ru/blog/70847/press-rulonnyy-z-562-216385, там я каталог (больше ничего из документации) сбросил на свой z-562, может чего подскажешь по осевому хождению подборщика!
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Анатолий каталог я загрузил но формат не поддерживатся открыть не могу. Мне нужны фотки крепления ещё раз говарю. Хождение явно от механического сопротивления надо искать где. И как вариант кособокость у пресса какие-то огрехи на стонках резки с ЧПУ. Там у вас допихиватель стоит на подборщике попробуйте его отключить посмотрите что будет без него.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Рустам .......... пишет:
с фотками немного напряг получается (фотик забрали на праздник), но я по прессу лазил и осматривал никак не могу придумать ракурс что бы сфоткать попонятней. А на счет отключения допихивателя тоже уже думал. Сегодня в город уехал у пресса только завтра появлюсь. Но на форуме есть возможность потусить!!!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Рустам, думаю каталог должен спецу вроде тебя помоч. Сам толком не знаю, но вроде надо програмулину скачать, чтобы могла формат pdf читать. Попробую, если получится сюда скину.
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Коталог и инструкция не поможет. Понимаете у страуса есть крылья и теоретически он должен летать!!! Так же у разработчиков есть проект по которому теоретически все должно работать но на практике хня получается. Потому что по факту рассматривают только механику а на физику,свойства материалов забивают. Так и увас на прессе либо разработчик либо сващик на производстве не там на три милеметра отрезал не там на восемь милиметров приварил в результате вы мозг ломаете и будете за них делать их работу. Причём бесплатно и теряя время себе в минус.
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Дай бог чтобы это было из-за допихивателя там все легко устранить. Также посмотрите гнездо посадки подборщика может там втулка кака нибудь стоит и её раздолбало. Смотрите звездочку на наличие эксцентрики которая приводит подборщик в работу . попробуйте ослабить цепь между приводным валом и валом подборщика если элепс на звездах есть хождение станет меньше . сама звезда может быть ровной . может быть погнут хвостовик вала либо ведущего либо ведомого.
17.07.2015 - 09:18
: 10
Добрый день всем форумчанам. Вот фотографии, Рустам, подтверждающие работу на соломе.
По скорости обмотки не будем вдаваться в полемику. Утверждения во многом основаны на отзывах хозяйств, эксплуатирующих пресс-подборщик. Даже хронометраж замеряли – действительно, если нить заправить на самый маленький ручей шкива, то скорость обмотки не превышает 20 сек. При желании, в личном сообщении могу скинуть контакты.
Завод постоянно дорабатывает машину благодаря отзывам потребителей, испытаниям и личным встречам с владельцами пресс-подборщика. Видеоролик, о котором Вы пишете, был снят в 2013г. После чего в 2014г. машина с доработками прошла ряд испытаний на соломе и с 2015 поступила в серийное производство.
И это не последнее конструкционное решение к пресс-подборщику. Мы постоянно изучаем инновационный опыт других производителей и опыт эксплуатации наших пресс-подборщиков. Спасибо за то, что даете нам пищу для размышлений
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Да вы поймите я вам не враг и не конкурент. Просто по возможностям машина на данный момент используется только на половину. Из неё можно вытянуть больше. И степень прессования можно увеличить на треть. И не забывайте что из секунд минуты складываются а из минут часы.
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Рустам, спасибо за консультацию! В общем понимаю про что речь. Попробую чего-нибудь обнаружить, постараюсь зафотографировать
Походу придется еще за советами обращаться!
Тут ребята заругаются скоро, так что если не трудно то может по моей проблеме в теме про z-562 встретимся?
Руслан Клевер, а ваш пресс комплектуется обвязкой сеткой?
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Анатолий пишите мне в личку если не трудно и все . да и ругаться здесь некому активных три человека!!!
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Договорились!
18.12.2014 - 11:20
: 3923
немного фото моего пресса и рулонов соломы
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Вот пресс который реально работает в него как в зеркало смотреться можно good
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Парни, а вы цепи привожные мажете?
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Я мажу с утра перед работой и после обеда уже до конца рабочего дня.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Анатолий 59 пишет:
мажем отработкой .
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Да . в конце после уборки мою керхеро весь и все.
: Башкортостан, д.Идрисово
18.05.2011 - 19:40
: 646
Максим 20 14 пишет:
Клинья с двух сторон в камере с завода приварены? Для чего они?
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Наверно Шеки подборщика заворачивало или сено между корпусом и щеками застревало.
17.07.2015 - 09:18
: 10
18.12.2014 - 11:20
: 3923
вадим в пишет:
Максим 20 14 пишет:
Клинья с завода , в инструкции не чего за них не написано dntknw
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Нифига со своим не получилось. Плюнул и вот
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Анатолий 59 пишет:
Ничего себе плюнул shok Дай бог каждому так . Сколько стоит .
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1768
Анатолий 59 пишет:
а что именно не получилось?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Максим 20 14 пишет:
Ничего себе плюнул Дай бог каждому так . Сколько стоит .
Да всего-то 3,5 млн. руб
Так и думал что скорей всего Максим обратит внимание. Конечно же шутка что я на свой плюнул и взял этот пресс. Не такой уж я и больной на голову покупать железяку стоимостью 3,5млн. да при своих то объемах работ.
Да и даже несмотря на объемы работ это все равно очень, очень и очень бешенная цена.
Поэтому я в магазе спросил на какой хрен вы ето дорогущую шнягу сюда на Урал-то притащили, кто за эти деньжища у вас его брать-то будет. А они отвечают, кому надо тот возьмет!!! На том и разошлись. Но так-то агрегат красиво ПОКА выглядит. Я так понимаю он весь из импортных запчастей.
А рядом кроновские новые пресса стоят уже два года продать не могут, причем цена примерно такая же, они еще привезли до подъема евродоллара. Но я думаю даже и сравнивать нефиг крону с клеверлендом.
Игорь71 пишет:
Анатолий 59 пишет:
А свой разобрал ничего не обнаружил собрал обратно люфт остался, но вроде стал поменьше. Вот тут чуток отписался https://fermer.ru/blog/70847/press-rulonnyy-z-562-216385#new
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Все Анатолий понял я твою проблемку. А как ее лечить не знаю. Я так понимаю без грабельного допихивателя ты пресс не крутил?
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
И как лечить придумал. Ты как в сварке силен?
: минеральные-воды
28.01.2015 - 18:01
: 240
Последний вопрос подборщик крепится на корпус вала допихивателя?
