Палессе 812. Страница 35 из 67
1984 сообщения
: Луганская обл.
24.06.2017 - 15:51
Помогите с проблемой.При изменении зазора подбарабанья + - подбар. поднимается и опускается,на борт. комп. показывает зазор 50мм без изменений.Что сделать,чтобы на б.к. менялся зазор подбарабанья?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
1357 пишет:
Сам датчик стоит стоит внутри актуатора (моторчик за кабиной). Там чето крутить его низя.. Где-то написано было. Мол сам шток не впадать вокруг своей оси , Бо модна шею свернуть датчику. А сам датчик-это простой потенциометр. Разбирал я эту лабуду давно. Не хотел работать шток. Вода попала, заржавело все.
Короче, скоко знаю людей, ни у кого оно не робыть
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Кто-то настраивал систему копирования рельефа?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
Узнал шото новое?
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Rudenko Anton пишет:
2595712 пишет:
Узнал шото новое?
Настроил и кайфую))
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
2595712 пишет:
Настроил и кайфую))
Делись секретами мы тоже хотим кайфовать smile3
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
АлександрБ пишет:
2595712 пишет:
Настроил и кайфую))
А секретов нету. Продольное настроил так, чтобы при почти полностью опущенной жатке я мог поднимать не за делители одной рукой. Поперечное на любителя. Винтом, то что справа регулируете мягкость\жесткость колебаний. Пальцы, те что с двух сторон над шарами при работе снимаю. Ну и тот что блокирует поперечное копирование тоже снят естессно. А ваще га наклонной справа есть наклейки с рекомендациями.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
2595712 пишет:
Никому не интересно?
А я уже два дня не продувал фильтр на уборке ячменя. А там пылище...
Антон Палычу, как первосоздателю данной конструкции, огромное спасибо! Как и обещал, выпил за тебя сегодня бакал пива)
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
2595712 пишет:
интересно если крутилку доновскую оставить и ниже?
19.01.2010 - 20:37
: 4937
2595712 пишет:
super Директора ждут когда завод это сделает. А заводу пох....Ну, а мы тем временем сами scratch_one-s_head .
27.05.2016 - 15:37
: 18
Всем привет. Такая проблема: температура 70-80, включаешь фары или маячки, температура поднимается 95, а если все по включать то и до 100 поднимется и только на работающем двигателе. Комбайн 2012 года, комп. Вулкан. И еще на вариаторе(с электро мотором) вентилятора нет тавотницы,кто нибудь сам ставил?
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Вадик28 пишет:
Массу на кабине и щитке приборов проверь.При нагрузке при недостаточном контакте через датчики тянет.
: Оренбургская область
15.03.2009 - 09:10
: 635
Добрый день! Потёк сальник на движке, поменяю не снимая двигателя или замучаешься?Течёт не сильно литра 2 за 14-16 часов работы, осталась семечка га 500 убрать, может до следующего сезона оставить?
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Тарпан пишет:
Ели есть время до семечки то ремонт, ведь его все равно не избежать.
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Падает давление масла в двигателе в начале уборки на максимальных оборотах было 3 атм каждый день падает на 0.1 единицу манометр уже показывает 2 атм на холостых 0.5 cry наработка всего 1 тыс моточасов в чем может быть причина
14.06.2009 - 08:05
: 5299
АлександрБ пишет:
Падает давление масла в двигателе в начале уборки на максимальных оборотах было 3 атм каждый день падает на 0.1 единицу манометр уже показывает 2 атм на холостых 0.5 наработка всего 1 тыс моточасов в чем может быть причина
Жалоба
Первая причина датчик или указатель. А дальше как повезет scratch_one-s_head
15.03.2009 - 09:10
: 635
aleks_neo пишет:
Тарпан пишет:
Да время вроде есть, так кто знает движок снимать? али малой кровью.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Александр Штирлиц пишет:
АлександрБ пишет:
Жалоба
yes3
03.07.2014 - 09:59
: 140
всем привет стуканул двигатель д 260, на 5 шейке провернуло вкладыш а на 4 начало задирать остальные шей еле напыление сняло что кроеные что шатунные,двигатель на комбайне отработал 300 моточасов, давление на холодную было 5 на горячую 2,5-3, но иногда компьютерр говорил что датчик давления массла не исправен поставили другой датчи тожесамое было разадва за смену да скажет, масло заливали манол 15-40, магистрали все чистые единственное что центрифуга туго крутится, масляный насос солярку закачивает клапан вроде держит как его еше проверить не знаю, на что грешить не знаю, может кто поможет?
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
неисправность датчика давления масла ,это их болезнь,ты хоть ящик датчиков поменяй,результат нулевой.А давление смотрел по монитолру?Мы поставили мех датчик и расхождения с компом очень сильное
03.07.2014 - 09:59
: 140
механическим мерели разница была небольшая в 0,2 в кгс
15.03.2009 - 09:10
: 635
Привет! Ни кто мне не ответил, таки пришлось снимать двигатель, заменить сальник работа пол часа, а движок снять! но один управился за два с половиной дня, с перекурами.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Тарпан пишет:
Какие ньюансы при снятии движка?
20.09.2017 - 19:41
: 2
У меня такая проблема на включенной скорости комбайн не едет, нагрузка двигатель идет , когда на полностью на джостик жмешь чуть не глохнет аж, ( такое ощущение что он стоит на ручнике и не может скрутнуть колеса с места ) кто знает в чем может быть причина?
Молдавия
: Гагаузия
05.01.2015 - 15:27
: 661
Aleksey Chekmarev пишет:
Может включились две передачи
20.09.2017 - 19:41
: 2
ivan 83 пишет:
Все возможно, завтра будем разбираться...
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Попробуйте как бы выключить передачу совсем и трогаться, и сразу станет понятно
: Ульяновск
30.11.2010 - 09:20
: 282
Давайте все вместе подумаем как можно увеличить обьем бункера за счет переделки крыши, актуально для семечки
Важные темы
  • Самые популярные темы
