Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 63 из 69
2048 сообщений
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Точно не уверен но кроме цылиндров нужен распределитель на наклонке стоит, проводка, за модуль не скажу, возможно он есть в електро ящике.Обычно на класе в приборных есть все выходы, как стандартная опция, нужно только проводку найти и распихать ее по фишкам.Как-то так.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
bob1971 пишет:
Подскажите кто в теме, комбайн Cat Lexion 570 с завода не комплектовался автоконтуром, то есть вместо цилиндров на жатке стоят металлические клыки для зацепа жатки. Вопрос собственно такой - можно ли установить на него автоконтур? В какие деньги это может вылится? Я так понимаю кроме покупки двух гидроцилиндров , гидрошлангов и фитингов надо что то еще? По электрической части надо чего? Насколько это все реально? Комбайн не мой , рассматриваю как вариант купить.
Странно, как это без цилиндров на наклонной? Не встречал. Неплохо бы фото. В системе автоконтура ещё участвуют датчики и копиры на жатке, провода к ним тоже идут, через розетку естественно. Так же датчик на цилиндре наклонки, который всю её поднимает вверх. Соленоиды управления цилиндрами, ну и к компьютеру это ж всё должно быть как-то привязано. Так что самому прилепить - непростая задача будет. Другое дело, если это всё когда-то было, только цилиндры демонтировали. Ну или вариант поискать другой для покупки, менее проблемный.
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Там наверно у него клыки стоят, как на меге, может сам кто заменил.Датчик на гидроцылиндре, вроде для определения давления на почву.Для установки автоконтура нужно , чтоб специалист( Комбайнер) вживую осмотрел комбаин , так не определиш.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Отаке стоит
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Я так понял что без автоконтура брать не стоит, с уборкой зерновых будет проблема?
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Так же обнаружил еще пару моментов, выхлопной колектор какого то розового цвета -нормально? И уварена пластина на привод роторов.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
bob1971 пишет:
ну без копира на зерновых сложно, особенно с жатками больше 6м
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
bob1971 пишет:
еще и так похабно, на отъе...сь. в Украине комбайнов полно, ищите другой вариант, автоконтур восстановить будет очень сложно и дорого, электрики ой какие не дешевые и найти еще нужно толковых, у нас на джоне (2264) тоже не работал,пока сам не нашел информацию по калибровке, ни кто не помог, по клаасам не знаю конечно, но думаю не легко это будет. Лексов полно же продается?
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
так то комбайн не плохой, но эти моменты сильно смущают. А вообще то да комбайнов много , но когда начинаешь смотреть то у каждого свои приколы, а если без проблем то стоит космос.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
bob1971 пишет:
конечно автоконтур - это клас, без него - это как на Ниве. По коллектору - нормальный цвет, а вот ротор - нужно ещё бы посмотреть его передок, в люке в бункере - если его отрывало - то спереди, где вход в ротор. Ну и всё остальное там скорее всего тоже не могло не пострадать. Судя по закрашености свежей - явно готовили на продажу. И да, в электроотсеке надо смотреть модуль автоконтура - он стоит очень некисло, так что без него самостоятельная установка не будет иметь смысла.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
какая жатка с ним?
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
KOHDPAT пишет:
та на ниве хоть мехкопир есть а тут вовсе дубовая будет)) ячмень самое то убирать) по кривому полю))
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
bob1971 пишет:
ну на сколько я знаю лекса хорошего и не дорого вам сложно будет найти, особенно у нас, тут нужно выбирать-или платить при покупке или после при ремонте)
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
без жатки, состояние всех проблемных узлов , кроме тех моментов что я описал, отличное , шнеки, битеры, вход роторов насколько можно нащупать, лакокрасочное покрытие и тд - гуд. Молотарку когда запускаеш ни вибрации ни посторонних звуков.Смутили только эти три момента.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
pirat-78 пишет:
bob1971 пишет:
да, с этим согласен.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
pirat-78 пишет:
KOHDPAT пишет:
Думаю что сою хуже всего
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
bob1971 пишет:
соя без вариантов, на нее вообще в идеале флекс
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
KOHDPAT пишет:
Не, там розмололо подшипник в корпусе привода, и его начало телепать , пока не разбило отверстия в боковине под болты и само отверстие под корпус подшипника, и тут только уваривать пластину. Вопрос насколько угадали с центрацией, не будет лопать, обороты и вес вариатора будь здоров.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
bob1971 пишет:
А, это боковой привод... Я по ошибке принял его за задний выход самого хвоста ротора.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
да это боковой привод.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
возможно вся эта хрень заточена под высоту среза по наклонке и жатку флекс
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
bob1971 пишет:
Установить все возможно.
Что бы автоконтур заработал нужно менять конфигурацию комбайна. Это сделает только сервис. подключившись к комбайну. Далее:
1. Проверить наличие хотя бы системы Контур (продольное регулирование) - датчик на пружине, гидроблок демпфирования с гидроаккумуляторами на переднем мосту, датчик положения наклонки. Наличие модуля CAC (нижний ряд первый слева). Скорее всего это все есть.
2. Для запуска Автоконтура нужны: гидроцилиндры, клапан управления, проводка до него, копиры на жатке, проводка по жатке. Не факт, что продается комплект, т.к. комбайну наверняка более 10ти лет. Брать россыпью - это обойдется в стоимость этого комбайна +-.
3. Нужно проверить не требуется ли покупать ключ для разблокировки автоконтура в конфигурации. Проверить это сможет либо сервис при подключении к комбайну, либо запрос в CLAAS.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
MaximusF пишет:
По фото, это все есть?
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Сегодня звонил по разборкам класса, цилиндры пара 400$, гидрораспределитель, тот что на наклонке 250$ , трубочки и провода думаю можно с разобраного купить, по модулю автоконтура пока на разборках не нашел, сколько будет стоить пока не знаю.
Комбайн беру без жатки, так что покупка зерновой жатки будет с системой автоконтура.
Пока все получается не так дорого как думал. Хотя может все так поначалу кажется, а как до дела то cry
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
А этот не понравился? у него вроде стоят цилиндры автоконтура 1
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Этот показался более ушатаный.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
bob1971 пишет:
Судя по фото, состояние норм. Он еще и без пружин уже. Контур в наличии, значит и модуль есть. Проверьте, должно быть как выложил KOHDPAT.
Подключиться бы к нему, главное что бы опция не под ключом была. Есть сервис в округе?
bob1971 пишет:
Еще надо попасть в цилиндры и распред с такой же машины.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Сервис есть, попробую уговорить поехать подключится. Наличие модуля сас проверю.
Если распред. и цилиндры будут например с 580 го, не пойдет?
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
bob1971 пишет:
Там выбор 2 вида цилиндров и 2 вида распредов, все зависит от номера машины. Какие изменения и как они будут работать, если брать с разных машин, не подскажу. Скорее всего будете первым.
Важные темы
  • Самые популярные темы
