Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 64 из 69
2048 сообщений
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Спасибо всем кто откликнулся за разьяснения.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Попросил продавца сбосить фото отсека электроники. Гляньте , все что надо на месте?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
bob1971 пишет:
когда будеш запускать молотилку! дай оборотов барабану и роторам желательно редуктор на максимуме. вареная часть под вариатор может быть причиной вибрацыи! она безпощадна все рвет
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Спасибо за совет. Обязательно проверю. Я так понимаю вариатор роторов перевести на максимум?
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Это будет проявляться в виде дребезжания боковой панели корпуса?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
bob1971 пишет:
ремни вариаторов не должны телепатса. и в зеркала дожно видно они самый индикатор вибрацыи
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Спасибо за совет.
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
КАК вариант можно подключить гидроцылиндры автоконтура вместо цылиндров выноса мотовила, но это крайний вариант, можно будет регулировать перекос жатки вручную.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Вчера привезли комбайна, попробывали откинуть выгрузной шнек, не откидается. Когда нажимаешь на кнопку сложить шнек, слышно как гидравлика срабатывает, а розложить - тишина. Предохранитель проверил -целый , модуль бункера пошатал -ничего, фишки на электроклапанах пошевелил результата нет. У продавца при осмотре тоже откидание шнека срабатывало не с первого раза. Думаю с чего начать, может разобрать ручку управления глянуть кнопку? Никто не сталкивался, или померять напряжение на фишках электроклапанов?
Еще заметил что двигатель CAT C9 DI дымит черным дымом, не так что б очень, но есть такое. Когда на площадке продавца выбирал ,то заводил несколько машин с такими движками , поддымливали все. На форуме по движкам кат прочитал что двигатель может дыметь черным из за неисправности топливных форсунок.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
bob1971 пишет:
Не торопитесь с разборкой. Вам бы тестером или лампочкой проверить доходит ли ток до фишки. Потом можно попробовать поменять катушки, но с ними аккуратнее, не все одинаковые. Когда отделим электрику отгидравлики, будет проще.
Начать с фильтров и промывки бака и топливной, потом проверить давление наддува, возможно поменять датчик. И только потом лезть к насосу и форсункам.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Заказал у официалов по кату диагностику двигателя и регулировку клапанов( менеджер продавец сказал что желательно сделать), заодно и моточасы реальные глянуть.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
А бак что бы помыть снимать надо?
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
bob1971 пишет:
Сразу совет - делайте фото. Вот просто возьмите и обфоткайте всё, куда сможете залезть. В нормальном качестве. Потом очень удобно будет.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
bob1971 пишет:
там пробка такая специальная - слить всё, пооткручивать и промыть-продуть. Снимать не нужно, конечно.
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Если холодный двигатель, может дыметь, ещо может на площадке , на холостых долго работал.Проехать километров 3-6, может перестанет дыметь. Можете сразу, независимо от поломки по шнеку , заменить манжет в гидроцылиндре выброса шнека и включения молотарки.Бывало они рассыпались на кусочки.Обезательно поменять в гидравлике масло и фильтра (+ сеточки в баке).Нюансов хватает.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
А у Вас тоже ведь мотор кат, дымит?
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
students пишет:
Сгрузили комбайн с трала на трассе и самоходом гнали километров 10, дымит. Поменяю масла фильтра и вызову диагностов.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
KOHDPAT пишет:
уже нафоткал.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
KOHDPAT пишет:
промыть-продуть
топливные трубопроводы?
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
bob1971 пишет:
Дымит, но слегка, нужно глаза сильно напрягать, чтоб увидеть. МОТОР САТ С9, холодный дымит, прогревается перестает.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Ладно, подожду результатов диагностики.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Нашел почему не выкидывался шнек. Под сидушкой перетерло провод.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
students пишет:
bob1971 пишет:
Друзья мои! Общая причина для всех дизелей бывает такая - просто форсунки уже не дают хорошего распыла. И смесь догорает на выхлопе. Отсюда и дымит на не прогретом. Прогреется и лучше сгорает в цилиндрах. Но все равно, форсунки надо проверять.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Сегодня должны приехать диагносты с Цепелина.
: Кропивницький
29.11.2011 - 23:33
: 1711
ЕС пишет:
bob1971 пишет:
У меня САТ 2001 года. У меня уже 6 сезонов отработал. Ни разу не трогал ни форсунки ни клапана. Не должен он дыметь, даже под нагрузкой он идёт - только видно горячее марево из глушителя. А клапана - там самые обычные, коромысла, штанги. Ничего космического. Ну расскАжите нам, как там официалы себя показали.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
KOHDPAT пишет:
він в шоці
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Від цін -да. Але нормально шарять.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
bob1971 пишет:
добре хоть шарть good
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
В сухому остатке: порегулировали клапана- дымность уменшилась на 80%. Остался провал при резком наборе оборотов. Сказали заменить четвертую форсунку. Кстати , продавцы скрутили 700 м.ч.
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Цена только на форсунку нереальная.
Важные темы
  • Самые популярные темы
