Зерноуборочные комбайны Claas Lexion. Страница 12 из 69
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Дядьки, вопрос по колодкам снят - им цена 100 грн за комплект. Передняя шина все таки накрылась. Сегодня купил белоцерковскую - 15300 с камерой. Отвез там же в Белой Церкви на шиномонтаж - оторвали сосок на камере. Поставили как бескамерку. Надеюсь будет ходить.
а зачем портить камеру?
У товарища белоцерковская отходила два сезона и полопала - щели навылет. Ещё минус в том, что корбы редкие и дискомфорт при езде по асфальту. До этого стояла днепрошина лет 7. Летом опять купил её.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Днепрошина и у меня осталась на левом. Лопнул Goodyear, наверное еще тот что с завода стоял. Я тоже хотел Днепрошину, но надо было побыстрее, а ее нужно ждать еще было. Посмотрим как мои земляки такие шины делают.
Мы уже увидели.
Интересно-отработает ли он потраченые деньги. Честно сказать,у меня есть сомнения. Чем больше в лес-тем больше дров.
Кто "он" ?
походу про покрышку
мы переобули топлайнер в россаву перед и зад.2 сезона,пока все хорошо
У кого есть инфа как на жатке настраивать датчики автоконтура ?
Сами разобрались. Только странно что об этом узле на жатке нигде ничего не написано. Вобще по зерновым жаткам никаких инструкций не нашел в нете. На кукурузную Rota-Disk нашел правда без проблем.
Комбайн.
Костя, вот и заполни пробел. В чем разобрались?
Поделюсь...
подскажите, кто менял на 480 подшипники ротара, как добраться до передних подшипников???????
у меня как-то правый ротор гудит, хочу их проверить......а как добраться не знаю.....да и вибрация по комбайну идет, особенно с увеличением оборотов молотилки, но в подшипниках барабана люфта нет
вот и грешу на роторы
Андрей, спасибо за ссылки - добавил в коллекцию свою. Жаль только что не по флекс-жатке![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Юр4ик - по роторам - в первую очередь надо полезьть внутрь и посмотреть - целы ли трубки смазки, по которым шприцуются подшипники. А то можно весело качать солидол прямо в молотарку, а подшипник будет сухой. У меня одна трубочка была вырвана - пришлось менять(перенёс её вообще на другую сторону комбайна - так ближе получилось.
Гул очень даже может давать барабан. Проверить - нужно залезть на наклонную и почистить внутри в барабане между бичами - там накапливается мусор и получается дисбаланс. Но почистить - это ещё не всё. Раз гудит - то подшипник или изношен или мог просто расконусоваться. Подшипник барабана там стоит роликовый двухрядный со сферическими роликами, и он зажимается конусом по месту, прямо через крышку - там коронка такая, чтоб крутить можно было в собраном состоянии- у нас летом то же самое было -
сняли прямо в поле и поджали старый подшипник. Потом уже дома поменяли на новый. Он и новый идёт как бы свободный такой, кажется что вот-вот вывалится из обоймы.
Очень удобно, когда широко колёса стоят - туда удобно подступиться. Если на узком ходу - то проще снять колесо наверное.
Типун тебе на язык дурню
Если у тебя все с новья и при том отбивается в ноль без поломок - рад за тебя. А отобьются ли мои деньги это должно волновать только меня.
спасибо!!!!! но как вы до подшипников ротора добрались, у меня между ротарам у барабаном сплошная плита, а из барабана не добраться, вот и ломаю голову.... Завтра буду чистить, мыть, попробую еще раз все облазить...с фонариком....
До самого подшипника не добирались - только трубку входа смазки выкрутили и поменяли. Залазил маленький помощник сверху в люк, который у мотора. Конечно - поменять так подшипник не получится. Оттуда только видно место, куда идёт смазка. Наверное ротор можно тоже пошатать на наличие люфта. Если он даёт вибрацию на весь комбайн, то должен явно болтаться. Но лучше сразу убедиться, что это не барабан. Его обороты ведь можно измнять отдельно от молотарки - должно быть заметно. А ротор вращается с постоянной скоростью.
в отбойном битере бывает мусор и даёт вибрацыю с увиличением оборотов барабана
Спасибо всем, буду искать где его колбасит
Какой то прикол. Подающий шнек (тот что в бункере зерно подает на средину) начал на максимальных оборотах молотилки вращаться с бешеной скоростью, соя аж через кабину летит. Ночь, оставили да уехали по домам. Хрень какая-то.
Лезите в бункер ,откручиваете люк и ротора как на ладони ! У меня на 570 на семечке аш задымился долго не могли понять от чего ! А когда разобрали уже подшибники рассыпались ,корпуса сьедены ,внутреннюю обойму пришлось сваркой срезать ! Сбивать не удобно! Подшибники стоят роликовые упорные ,слабый узел ! Каждый сезон меняли !Один раз ставили русские шариковые двурядные кстати долго походили! Роторы нужно заштопорить ,чбы не упали в низ ,мы обычно засовывали с заду бревно!
ну вы прям извращенцы
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
спасибо, завтра полезу, буду смотреть
Ребята, извиняюсь, что не в тему. Нужен Ваш общий совет, подскажите, хочу поменять свою Ниву на другой комбайн. Выбор стоит между Fortschritt и CLAAS DOMINATOR 107 ИЛИ 108 серии, что лучше взять? Как работают эти комбайны? Какова производительность, а самое главное каково качество обработки культур? Или может всё таки присмотреть John Deere 1065. Что скажите? Или подскажите у кого это можно уточнить?
Что под рукой было то и вставили!
:lau
gh:
108 неплохой
А Fortschritt есть смысл рассматривать? Или CLAAS будет лучше?
