Глубокорыхлители!Кто использует эти орудия то вам сюда.. Страница 45 из 45
1345 сообщений
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Сантяй пишет:
догружатель штатно присутствует.
Тяговое регулирование? Которым никто никогда не пользуется и даже не знает для чего он нужен )))
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
MaximusF пишет:
Ну да, когда пашешь слышно как плуг дёргает при нагрузке.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Сантяй пишет:
MaximusF пишет:
Вот видите, вы тоже не знаете зачем он нужен, раз не в курсе отличий догружателя и тягового регулирования )
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
MaximusF пишет:
Всё знают только дураки. Поэтому готов выслушать и узнать, без иронии говорю.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Тяговое регулирование работает в горизонтальной плоскости. При наезде на препятствие, через нижние тяги, навеска выглубляет орудие и сохраняет срезные болты.
Догружатель работает от вертикальной реакции орудия. Оно стремится заглубиться (опорное колесо ж не зря стоит). Если создать давление в штоковой полости гидроцилиндра (центрального винта). Вертикальная реакция от орудия через цилиндр "поднимет" передок трактора и перенесет вес на задние колеса, уменьшив пробуксовку и расход топлива.
Абсолютно разные системы для разных целей.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
MaximusF пишет:
Мы либо по разному говорим об одном и том же, либо я пока чего то не понял. У меня тяговое регулирование называется "силовое регулирование" при увеличении нагрузки на плуг увеличивается давление на центральный винт (цилиндр в моём случае) и гидравлика слегка приподнимает (поддёргивает) плуг, перераспределяя вес на задние колёса трактора. Визуально то что плуг поднимается не видно, но по тяге чувствуется хорошо (проверял отключая). Срезные болты это ни как не сохраняет, если попадаешь на камень, готовь новый болт. Вот как то так это работает у меня.
04.11.2019 - 14:00
: 465
MaximusF пишет:
Глубик-то зачем догружать? Он и так полезет дай дороги. Загружает цилиндр как раз трактор от пробуксовки.
Но нужен гидроаккумулятор, манометр и кран.
если у одного фермера он лезет,это вовсе не значит что у другого,через дорогу он то же полезет.зачем писать то что не соответствует реальности.словоблудить.потом читают начинающие фермера и обманываются.может показаться что дерзю.это не так.я на деле,на своих полях вешал на зад колесо от т 150.по этому цилиндр тут как раз к стати.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Сантяй пишет:
Теперь понятно. Датчиков в нижних тягах нет. Весь процесс происходит по винту.
На современных машинах орудием заведует электроника, по датчикам или по радару. Догрузка гидравликой позволяет выкинуть часть грузов и не возить лишний металл с собой.
евгений.пенза пишет:
Евгений, мы исходим из того, что с орудием все в порядке. Если оно не лезет, значит надо менять углы атаки.
04.11.2019 - 14:00
: 465
MaximusF пишет:
Сантяй пишет:
может вы правы.но на другом поле моём,колесо от т 150 лежало в кузове пикапа.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
MaximusF пишет:
Вряд ли на этом форуме есть обладатели таких тракторов, у меня трактор китайский, тяги насквозь железные, благо хоть толстые.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Немного подморозило сегодня, не удержался, поехал в поле smile3
В принципе результат меня устраивает, на 40 см. лезет, местами чуть глубже, местами (на очень твёрдом, где накатано) гидравлика вымеляет немного, нужно переставить центральный винт на среднее отверстие. В общем нужно приспособиться..... настроиться... как к любому новому орудию.
ПС. Соток 40-50 обработал, 9 срезных болтов в расход, достал все заглубленные камни huh
ПС.ПС.На RUTUBE ссылка https://rutube.ru/video/eb098a6567584bdf8d4d7b03d2380a7a/
04.11.2019 - 14:00
: 465
Сантяй пишет:
Немного подморозило сегодня, не удержался, поехал в поле [изображение]
ПС. Соток 40-50 обработал, 9 срезных болтов в расход, достал все заглубленные камни [изображение]
отлично.если будет уклон на поле,старайся чизелить ровно поперёк.как бы не было неудобно .это табу.урожайность потом тебе спасибо скажет yes2
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Не очень понял??? У нас равнина, холмов нет, если об этом разговор.
04.11.2019 - 14:00
: 465
Сантяй пишет:
если ровный тогда как удобней.чуть уклон,да же на метр,желательно поперёк.как бы ступеньки в нутри почвы делать.что бы максимально накопить осенне зимнюю влагу.так же и пахота.но чизель на голову эффективней задержит её на склоне.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Теперь понял, только в нашем климате влагу чаще отводят laugh
04.11.2019 - 14:00
: 465
Сантяй пишет:
Теперь понял, только в нашем климате влагу чаще отводят [изображение]
аах.не учёл laugh
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
Хотел посоветоваться ещё по поводу срезного болта, стойка длиннее чем стойка плуга на 12-15 см (точно не помню), соответственно и рычаг действующий на срезной болт получился больше. Увеличивать диаметр отверстия думаю не стоит, т.к. для плуга его достаточно. Думаю как правильней поступить, просверлить рядом ещё одно отверстие на 8 или 10 мм. и использовать дополнительно ещё один срезной болт (14 + 8 например)? Либо просверлить рядом отверстие 16 мм. и использовать его только для глубокорыхлителя с болтом М16? Кто что думает по этому поводу.... Отверстие на 8 мм, просверлить проще blush2 Две железки толщиной по 100 мм. дрелью сверлить то ещё удовольствие.
Либо вообще оставить как есть, пусть лучше болты срезает чем что то серьёзное порвать.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1143
Сантяй пишет:
good как получилось. А по болтам, я бы оставил как есть.
: Липецкая обл.
15.01.2013 - 21:21
: 2696
Сантяй пишет:
Прочность болтов какая?
04.11.2019 - 14:00
: 465
MaximusF пишет:
Сантяй пишет:
Сантяй пишет:
Хотел посоветоваться ещё по поводу срезного болта, стойка длиннее чем стойка плуга на 12-15 см (точно не помню), соответственно и рычаг действующий на срезной болт получился больше. Увеличивать диаметр отверстия думаю не стоит, т.к. для плуга его достаточно. Думаю как правильней поступить, просверлить рядом ещё одно отверстие на 8 или 10 мм. и использовать дополнительно ещё один срезной болт (14 + 8 например)? Либо просверлить рядом отверстие 16 мм. и использовать его только для глубокорыхлителя с болтом М16? Кто что думает по этому поводу.... Отверстие на 8 мм, просверлить проще [изображение] Две железки толщиной по 100 мм. дрелью сверлить то ещё удовольствие.
я бы то же оставил как есть.и как Максимус предлогает немного увеличить прочность болта.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
MaximusF пишет:
Сантяй пишет:
9.8
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
У нас весна, продолжил то что не успел осенью. Из доработок, поменял скобу на тракторе к которой крепится центральный винт (ГЦ), в результате силовой регулятор не стал поднимать плуг там где не нужно. Глубина 45-50 см, сегодня пошёл чуть больше гектара..... доволен smile3
https://rutube.ru/video/40fe0c3e71dfd35ce7313ae5c79d6782/
16.10.2025 - 17:38
Кто сколько платит на механизатору на глубокорыхлении?
04.11.2019 - 14:00
: 465
Марат Хакимов 1991 пишет:
привет. я в целом плачу механизатору 800 рублей в час..но я уверен за него что не лодырничает
