Глубокорыхлители!Кто использует эти орудия то вам сюда.. Страница 16 из 44
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
А я Спиридону чего доказывал..вот на том месте,где по карте показано,точно заводов нету..пиццерия неплохая рядом есть![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
где в россии можно взять стойки параплау?
0677013661пп.Михайлюченко.
Трактор идет внатяжку. При глубине 30-32см 6км/ч на второй пониженной и с пробуксовкой.
Єт там где задисковано? Потому и пробуксовка наверное что верхний шар почвьі уже сорван.
По дисковке.
Это и еще почва пересушена...
Сегодня первый раз сорвало срезной болт!!! Пока приостановил рыхление в надежде на дождь. Когда-то он все таки должен быть...
Хорошо сказано. Однако, про всех так не скажешь.
Fgrubin и Сайбер_01 приводят примеры, что глубина проникновения на урожайность не влияет.
Лапы параплау имеют мощное долото квадратного сечения. При глубоком рыхлении вода уходит вниз осушая верхние горизонты. На глубине 40-50см остаются кротовины, по которым вода стекает в низины. Кротовины эти сохраняются несколько лет. Это чистая физика.
Однако, люди в засушливых районах стараются рыхлить поглубже, еще этим и гордятся.
При этом, все жалуются на нехватку воды.
Многолетней практикой доказано, между лапами параплау на просвет достаточно 60см.
Однако, ставят с шагом 30см. Зачем???))))
При этом тут же жалуются на дороговизну лап и повышенном расходе топлива.
Иван привет. Уже 10 га за полтора дня. Перезвони , а то нехорошие люди телефону ноги приделали, номер восстановил.
А в часах сколько? - Отож. И какой расход на га?
а если на плуг от дт 75 поставить три стойки пароплау .две по краям а третью росчитать чтоб вышла посредине.как думаете, будет нормально?
А какие урожаи вы взяли в таких условиях?
откуда такие даные, на ПЛН-5 через 1 стойку - 70 см многовато будет?
самое то будет
ПРОСТО ОСТАВЛЮ ЭТО ВИДЕО ТУТ) А говрили 1221 не пойдет)
С 2007г БДМ-Агро выпускают чизеля с лапами параплау с просветом 60см.
Если на ПЛН-5 поставить через стойку. Расход топлива конечно снизится но не в два раза, потому как почва крошится и так, и так, и на это нужна энергия.
На счет глыб. Чизелем работают в основном в зиму. Почему так переживают за большие глыбы?
По сравнению с плугом, все эти чемоданы остаются в земле, поверхность поля намного ровнее. К весне все раскиснет.
Это проверено? Или только страхи?
Совсем Украина без дождей осталась. Вы случаем не с Крыма?
Ежели все так и есть.
Тогда вам глубокого рыхления делать нельзя ни в коем случае. Максимальная глубина рыхления 20…25см. Для подсолнуха в самый раз.
И от плуга сплошной вред. Плуг ставит землю раком, окончательно высушивая пласты. Плюс вредная плужная подошва.
Нужен или рыхлитель типа «с куриной лапкой», или тяжелый дискач вроде Велеса.
это какой?
Ребят, расскажите кто где брал стойки параплау. На сколько понял есть два варианта- Одесса и Кременчуг. По фото внешне одинаковы, цена кременчужских больше, да и ждать больше.
Куриная лапка это выше показывали.
Или что-то типа такого.
Но такие лапы нужно ставить чаще. Где-то через 35см.
Все как раз наоборот.
Широкая изогнутая стойка приподымает, слегка смещает в сторону и крошит большой слой почвы. Но деваться то почве некуда. Это приводит к увеличению тяговой нагрузки и высокой энергоемкости обработки почвы.
А с прямыми стойками почва сдвигается только вверх. Наверху свободно. Поэтому требуется меньше мощности трактора.
Рад за Вас.
Однако. Само по себе это видио ни о чем не говорит. Все зависит от твердости почвы и глубины обработки.
Если бы два орудия поставить в работу рядом, с одинаковой глубиной и одинаковой шириной захвата. И сравнить расход топлива. Вот это был бы довод.
Вот варианты долот на параплау.
Верх Одесса, низ кременчуг, фото с ихних сайтов. Интересно услышать мнение коллег.
Приветствую всех Глубоких Рыхлителей
Вопрос есть, только прошу не смеяться. Будет ли польза если сделать нечто подобное на миник (у меня такойже как на первом видео, только без передка). Сделать 1 корпус, рыхлить на примерно 35см, площадь небольшая, но почва тяжолая
Сомнительно..как на первом видео,так очень сыро,даже культивировать низзя..трамбует тока.Второе видео-так там тяжко смотреть на пробуксовку,и по следу трактора непонятно что.
И вообще..оно надо тебе? Осадков море,дефицита нету никакого..Какова цель рыхления? Ещё тяжелее сделать почву? имхо. трактор тока насиловать..
Осадков хватает, цель убрать плужную подошву (все о ней говорят, но никто её не видел
) или хрен его знает зачем, но хочется чтобы было лучьше
Тяжелее уже не сделать, и так глина. Земля по овощи. А вот нужно или не нужно и хочу понять.
И кто же из производителей лучше будет в конечном итоге?
Тоисть стойки Одесса и Кременчуг абсолютно одинаковы? Возможно действительно делает кто-то один а потом идёт уже перепродажа?
Уважающий себя производитель ставит клеймо на своей продукции.А то сейчас в каждом подвале шлепают запчасти..На Велесах же есть такое дело.
Качество.
есть ещё фактор качества металла. Были лапы культиваторные, лемеха обычные и велес агро. Так вот если велесом доволен, то цеховые дрянь. Так и тут, еупишь стойку с металла сырца- то и доволен не будешь, стоят ведь не по тысячи.
Ещё вопрос- долота и грудь взаимозаменяемы у одесских и кременчужских?
