Глубокорыхлители!Кто использует эти орудия то вам сюда.. Страница 14 из 44
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
Отмечусь, чтобы завтра дочитать до конца. Очень важная для меня тема
Так я же снял 2 стойки получилось в акурат 2.60![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Я думал просто проредили), теперь понятно, а диски как тоже сняли частично?
У Вас такой агрегат![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/24075/11993_0.jpg?itok=30EwqDRT)
На белоту если бы поменять стойки![](/files/styles/attachmentpost/public/storage8/24075/snimok.jpg?itok=RuO97NF7)
Цену уже узнавали?)) она при курсе 8 стояла 6 тыс)
Я все жду пока пойдут стойки параплау левые и правые тогда и смастерю себе глубокорыхлитель.
Хотя и зараз можно сделать 4 белотовские стойки 2 левые и 2 павые + крепление стоек от велесовского гр. А рама и коток собственного изготовления сколько фантазия позволит.
Роман. В инструкции к АКШ пишут: ......... выполняя за один проход все операции по подготовке почвы под посев. Вы его пробовали за один проход что бы сеять?
Месяц назад брал две левую и правую по 5200.Итого 10 400.
Именно белотовскиестойки взборе ? значит я давно не узнавал)) но при курсе 8 они были приблизительно в такой же цене) чудеса комерции![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Да, именно белотовские, маде Испания.Сделал глубокорыхлитель к 920тому.
А фотками с нами поделиться?
К раме как крепили?
На вид как заводской, сколько сделали между стойками? В работе уже опробовали?
Между стойками 1100 мм. Попробовал пару гектар дней 10 назад - тяжеловато, правда заглубил что отвалы почти спрятались , думал дожди пройдут поеду дальше, а их нет .Вчера допахал огороды ,завтра наверное поеду дальше рыхлить.
смотря какие руки и какие мазоли
Заострять на конце его надо или нет?
Вобщем по порядку диски сзади я снял по такой сухой земле они бесполезны,агрегат у меня такой как у Олега Мадрид на фото только у меня нету цепи сзади,сразу за ним сеять не пробовал но как по мне если бы за дисками была цепь или бороны то можно сеять спокойно.Вчера сделал етим глубокорыхлителем 13 га с9 до17 трактор все время шол с большой нагрузкой а в низине где земля с влагой шол как будто за трактором ничего нет,соляры приблизительно пошло 16л на га двигатель ямз238 топливная убитая.Но все равно работать им понравилось ни борозд ни горбов и в землю лезет сразу а плуг незагонишь.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
НА какую глубину работали?
Это я случайно вручную добавил в украинской раскладке. Сначала выделил текст без буквы "э", потом нажал кнопку цитата и вручную по ошибке добавил "є".
а ты лапы выкинь еще легче пойдет, а результат тоже
Работал на глубину 25-30, больше трактор буксует.А если я лапы срежу подрывать пласт будет также?
Ну не так же, но подрывать будет, земля же сухарь. Зато 30-40 см залезет, а это в конечном лучше для влагонакопления.
Как он его выморозит из под земли? У нас глубина промерзания 1,5 метра, а эти 1,5 метра сухие, а сухая почва хуже проводит холод.
Насчет выпадет, у нас снега зимой завались.
А у нас в Харькове последние несколько зим снега мало,а тот что выпадает ветрами в овраги сдует и все.
У нас СУШЬ. Никто в поле ничего не делает. Все ждут... погоды... А дождей нет.
Мы выорали 15 га и отставили до лучших времён
Пока что свой глубокорыхнитель не "расчехлял"
Чемоданы, перерасход соляры и говорят растяжки рвет. Пока ожидаю. Год предстоит интересный. В планах все после пшеницы перепахать... но если не выйдет - то будет минималка (2 дисковки)
Буду пробовать пахать,по предварительно подискованному.Думаеццо должно без валунов получится.Не получиться - оставлю на весну.Такие чемоданы на полях у некоторых смотрю ..мрак.Хрен раскиснут,тут не за дожди уже,а за снег надо переживать чтоб был.
А у нас все, метель, здравствуй зима.
