Какой плуг для МТЗ 1221 лучше взять?. Страница 3 из 5
140 сообщений
: Воронежская обл.
20.02.2013 - 21:32
: 1229
"VAMIN" пишет:
как думаете какой вариант самый лучший???
Самый лучший вариант будет если купишь и поставишь радиатор с 1523 , он шире и надо будет немного разгинать капот под него но зато температура всегда 80 по любой жаре. Для переоборудования надо радиатор, нижний водяной колектор, абажур, и вентилятор с 1523.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
У нас мужик на 1025 поставил радиатор с камазовской печки. Летом пашет, дискует, говорит греется на много меньше! Запитывал со шлангов отопления кабины.
: Краснодарский край
13.12.2010 - 20:15
: 217
Сергей 48 пишет:
Вот ПКМ-6-40Р думаю в самый раз но что то дороговатый, надо одекватных дилеров поискать.
Сергей 48 поделитесь, вы плуг под трактор купили ? ели да то на чем остановили свой выбор и как он в работе ?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Взяли Светлоградский 4+1 ширина захвата корпуса от 30 до 45 см но пока не испытывали, тамбовские говорят хороший
13.12.2010 - 20:15
: 217
Плуг оборотный или загонный ? я вот приметил Беларусский ППО - 5 полунавесной, не знаете как они ?
13.12.2010 - 20:15
: 217
А чего за Тамбовские плуги такие ?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Плуг Светлоград загонный 178 т.р.ЮФО просто в тамбовской обл этими плугами работают уже год
13.12.2010 - 20:15
: 217
Поглядел на их сайте, чее не понравилось нет сменных долотьев на лемехах, а вы с предплужниками брали ?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
С предплужниками, на следующей недели будим испытывать . Думаю при большой соломе не должен забиваться уж больно там расстояния большие по сравнению с ПЛН
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Единственная проблема не охота с колесами снашаться уж больно они тяжелые
13.12.2010 - 20:15
: 217
А с колесами чего, колею менять ? как попробуете отзыв оставьте, мож фотки там пахоты прикрепите... а то я в раздумьях чего взять, хочется оборотник конечно, думаю про Беларусские, или иномарку б/у посвежее ?
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
Имеется один белорусский ППО-5-40, пока без проблем. В ППО-8-40 очень слабая рама для восьми корпусов, вареная неоднократно, а пятикорпусной пока держится.
Там стоят импортные лемеха, но пять корпусов для 1221 будет многовато (у нас для него 1523 и 2022). Посмотрите, может у них есть и на четыре корпуса.
13.12.2010 - 20:15
: 217
А я под 2022 и приглядываю плуг, Педро а у вас он полунавесной или навесной и по защите со срезным болтом ? как сам механизм оборота ? мож фотки есть или видео пашни ?
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
[quote=Чел]
Забейте а гугл 'минойтовская сельхозтехника', это завод производитель. У нас четыре, все оборотные, полунавесные. Из них три на восемь корпусов, один на пять.
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
разницы в качестве 5 и 8 корпусов нет
13.12.2010 - 20:15
: 217
Спасибо за ответ, хто производитель плугов я знаю, и представителей их в Росии тоже знаю. Ездил на выставку хотел плуги ихние вживую посмотреть, а они загонных понавезли, пятикорпусные ниче вроде, а шести на мой взгляд жидкий показался, вот и хотел поразглядывать .... давно пятикорпусник у вас работает ?
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
давно пятикорпусник у вас работает ?[/quote]
К пятикорпусному претензий нет, два года только долота и лемеха. Один шланг - но это промах механизатора.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Сегодня испытали впечатления положительные, на последнем фото один проход ПЛНа
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Поле не пахалось лет 20 (был костер и пару лет зерновые по безотвалке). Не знаю как видио вставить
13.12.2010 - 20:15
: 217
Земля у вас прям сухарь... как по тяге трактор с запасом идет, какая скорость и захват на плуге ?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Корпуса стоят на 40см, скорость примерно 10 точно не знаю завтра спрошу, но солярку кушает меньше чем со стерневым культиватором, один узел вызывает сомнения думаю как бы его гнуть не начало, после испытаний посмотрим
: Карелия.
02.12.2013 - 14:54
: 13
подскажите пожалуйста! кто-нибудь работал с такими плугами РО 4 польские?
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
kos8410 пишет:
Я такой плуг привозил, сейчас с ним работает 1221 (только плуг ПО4+1) Это хозяйство брало плуг на подхват Vugel Nut, но сейчас работает РО, а VN стоит на подхвате. На днях буду запускать еще один, но уже с ДД (130 л.с.).
С болтовой защитой у нас в области я уже много привез, все довольны (были бы не довольны, за осень столько бы не взяли)
Хотя и нарекания были по первости, но все нарекания завод исправлял.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
kos8410 пишет:
У Вас в Карелии и дилер есть хороший, да и плуги он уже такие (с рессорой) продавал.
: Карелия.
02.12.2013 - 14:54
: 13
а что за дилер? так стоит взять или нет? будут ли проблемы с запчастями? и как рама? больше всего она вызывает сомнения!
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
ООО "Пелта"
8(921)4537700
Они продавали такие плуги, у них и отзывы должны быть. Первые такие плуги как раз в Карелию и были прданы
: Краснодарский край п.озёрный
10.01.2012 - 21:13
: 688
Хочу поделится своими впечатлениями использования МТЗ 1221.2 с ПСКу-4 .Начали пахать в августе по жаре и засухе трактор 4 корпуса не потянул стал скакать, буксовать пришлось один корпус отцепить так и запахали всё землю под озимку 3 корпусами. Рабочие органы стёрли на ухнарь около 150га.Что мне не понравилось :лемех на последнем корпусе который вместо полевой доски подорвав пласт земли приподнял его , когда шёл следующий проход то правыми колёсами приходилось ехать по этому как бы земляному брустверу и трактор так и норовил либо в борозду либо от неё и тогда первый корпус не докидывал .Пахал на передачах 3*2 или 3*3 больше понравилось скорость не знаю трактор хоть и новый но спидометр показывал не правильно. Пахали в развал и когда осталась узкая полоска пропахать так нормально и не получилось ,я и правой стороной и левой в борозду и между колёс пробовал ,короче как бульдозер пёр земля в стороны и борозда шириной метра 2 получилась и как теперь весной заделывать. После лущения на передаче 3*3 он тоже не залазил в землю ,а поверху мягкую землю перекидывал и проход каждого корпуса видно. Что понравилось так это качество земли после него ,рассыпчатое без комков но это в конце октября ,когда земля уже влажная. По расходу ,полного бака хватило на 6 часов и примерно 6га.
17.11.2015 - 09:47
: 66
Немного о плуге ПСКУ-4. Работает с трактором МТЗ 1221,2 второй сезон на юге Воронежской области. Оба сезона засушливые. Пашет на глубину промокания, а так,колёса идут не касаясь земли.
Если условия нормальные, то и пахота хорошая. Идёт рядом с бороздой. Режим 3,1; 3,2. В наших условиях за час, 1 га получается, и то не всегда. Рабочих органов хватает: в прошлом году родных на
180 га. лемеха поменял раньше, так. как они односторонние. В этом году, запчасти, 40 га, и уже перевернул другой стороной. Насчёт гарантии на раму, 10 лет,сомневаюсь, так как лопнула эта самая рама пополам в передней части плуга. На профильную трубу возле переднего колеса, толщиной 6 мм., нагрузили 2 корпуса. Фото с пометкой разрыва ниже. В ПСКУ- 5 передняя часть усилена.
Общее впечатление хорошее.
17.11.2015 - 09:47
: 66
Спасибо Алексей за подсказку. Действительно поменяли раму плуга ПСКУ-4 на усиленную в течении недели.
Фотографии ниже: старая рама с местом разрыва, и новая усиленная.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Это что, всем будут менять на усиленную раму?
