Польские опрыскиватели. Страница 14 из 121
3631 сообщение
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Сантяй" пишет:
Пробовал до упора, давления ноль.
При этом часть раствора идёт на сброс через верхний шланг?
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Виктор ЮМЗ" пишет:
сегодня поменял диафрагмы на нососе собрал но давление не поднимаеться выше 2 и то на максимальных оборотах
Какой насос?(фото)
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
фотки сделаю завтра а насос польский на 12л л\мин
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Виктор ЮМЗ" пишет:
компенсатор под манометром??????? у меня там стояла какаято резинка в виде стаканчика (я ее выкинул) и масла там небыло. А сколько его там должно быть???
wacko2 bang Этот резиновый стаканчик должен быть полностью заполнен моторным маслом. Поставьте и решите свою проблему.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
так там есть дырочка масло вытечет? и каким образом связана подача насоса с манометром??
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Брак, дырочки не должно быть.
"Виктор ЮМЗ" пишет:
Манометр при наличии компенсатора покажет реальное давление создаваемое насосом.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
проблему решил)) стаканчик нашел масла налил. Проблема оказалась в клапане слива(который находиться перед главным фильтром ) там соскочил штифт и подача воды оказалась маленькой все исправил и ОК. Всем спасибо!!
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
да кстати с компенсатором лучше)) сказалось он с новья неработал)))
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"S.Petrovich" пишет:
Нет, пока не заузил выход нижнего всё шло через него. После заужения всё работает, давление поднялось почти до 6, регулятор был закручен до упора, успел выключить и понизить до 3,5-4.
Ответьте кто нибудь всётаки
"Сантяй" пишет:
поставил заглушку на этот шланг и просверлил отверстие 2 мм. и всё заработало. В связи с чем 2 вопроса:
1) Не маленькое (или большое) отверстие 2 мм.
или не заморачиваться раз работает?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
"Сантяй" пишет:
Там вроде должна мешалка стоять
Если не планируете ставить мешалку, пусть так работает, я думаю.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"Сантяй" пишет:
Какой смысл в отверстии 2мм? Шо через него намешается? Нормально качающий насос обеспечивает и штанги и нижнюю и верхнюю(в сетке) мешалки.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
"semena.kis" пишет:
Опрыскиватель самодельный, такую мешалку найти не смог, поэтому просто шланг был.
Насос новый, но с отверстием 15 мм (без мешалки) давления не создавалось, заткнул пальцем (на сколько смог удержать) начало работать, поэтому уменьшил диаметр до 2 мм. Вот и весь смысл. Если бы смог достать мешалку, или хотябы узнать диаметр выходного отверстия на ней, вопроса бы не было.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
У меня всегда было, если в горловине мешалку открываешь, давление практически нету. Это как если одну секцию со штанги просто шлангом в бак кинуть. Может у вас насосы мощнее, у меня 120.
: Львовская обл.
25.03.2010 - 21:12
: 3239
semena.kis пишет:
В горловину мешалка должно быть закрыта, открываем только тогда когда закрываем одну из секций для компенсации давления и то не всегда. Недавно друг купил шестисекционный распределитель с компенсаторами на каждый выход что обеспечивает постоянное давление в независимости от количества открытых выходов на штанги.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
"semena.kis" пишет:
Тоже 120. Штанга 14м.При вкл. горловине тоже давление падает, но есть.
: Где-то на окраине Черновицкой обл.
15.02.2010 - 16:24
: 455
Сегодня прыскал с утра, все нормально было, потом опять бочку заправил водой, смотрю, а из заливной горловины насоса (там, где щуп для масла вставляется) масло капает. Судя по масляной луже всё масло уйдет. В чем причина? Диафрагма насоса, или что-то другое? И можно ли так работать? Осталось несколько гектар обработать, а ремонтировать некогда. Насос польский, марки не знаю.
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Сапун чистый?
15.02.2010 - 16:24
: 455
Сапуна там вроде и нет... Снял насос, снял с него корпус клапанов. В обеих насосных секциях осталась часть воды. Покрутил вал привода, в одной из секций вода не просто поднимается-опускается, но еще и пузырьки воздуха булькают. Значит эта сторона и пробита. Разобрал,- так и есть, мембрана хочет замены, трещина 10-12 мм. Завтра поеду искать.
: Киевская обл
16.05.2011 - 00:17
: 635
Модератор неприми за рекламу )))мужики мож кому надо гербицыд МаисТер продам остаток чтоб непропало кому интерестно в личку
: Чернигов.Украина
26.07.2010 - 19:36
: 836
traktorrr пишет:
У меня сегодня тоже появилась проблема в 120 насосе сначала покапало масло из под крышки маслогорловини а потом вовсе масляная емульсия побежала и сальник передний тоже потек емульсией что разбирать и куда смотреть
: Oдесская обл.
07.12.2011 - 21:48
: 677
Ну эмульсия - это явно мембрана накрылась.
: краснодарский край ,возле Крыма.
09.03.2011 - 22:38
: 1470
не лентяй пишет:
Мужики есть ли варик где прикупить штанги с поляков на 16-18 метров, или может самому можно сделать и потом приколхозить на ган, а то мои совсем умерли.
Вообщем прозвонил 16м ---32 рубля, походу возьму, они по качесткву отличаютчя или все одна баида.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
MARSHAL1974 пишет:
форсунки брызгают но не так как надо. соседнюю тему прочёл, сделал вывод, что проблема в регуляторе или диафрагмы в насосе под растянулись. завтра буду куда то лезть, не знаю куда сразу. да и в регуляторе сегодня посмотрел вроде бы всё нормально, собрал назад а попробовать дождь не дал, может правда в насосе диафрагмы?
Привет,проблема с фильтром под №4,открути промой и всё будет работать.
: Могилев
15.04.2013 - 12:30
: 55
Ребята подскажите опрыскиватель Biardzki 200l 6m смогу ли я закрыв два крыла только центральной секцией опрыскивать 4 борозны шириной 2,8м или придется всегда пользоваться всей шириной штанг,может быть тогда лучше взять ширину 10м и емкость 300л но не многовато для т-25?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
tolikus пишет:
Канечно сможеш,на всех польских опрысковатилях можна манипулировать захватом,есть переключатили наних и ты сможеш выбирать захват,хоть срединой,левым крылом,правым крылом или средина и левое крело,или средина и правое крыло,или всё вмести.
30.01.2014 - 14:17
: 2475
tolikus пишет:
У меня был 12м и емкость 400л,т-25 себя нормально чуствовал.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"tolikus" пишет:
У меня польский на 400 литров и таскаю т-25. Установил дополнительные грузы но всё равно перед приподымает если наехать на бугорок.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
800л. раствора пришлось вылить на землю..
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Сайбер_01 пишет:
Есть такая проблема на самодельных рамах,манера езды и тонкий метал.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Я обнаружил трещину с одной стороны. А надо было еще одну заправку сделать. Закачал с реки и вылил, в смысле сработал. Но порвал и вторую сторону. Пришлось кучу косынок вваривать.
"Сайбер_01" пишет:
А если бы было друзей подключить к Вашей проблеме. И перекачать в их опрыскиватель? Жалко все же, столько препарата!
