Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6. Страница 8 из 11
320 сообщений
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Липан пишет:
У меня сеялка производства Лидсельмаш. Взял осенью, т.к. планирую ей посеять рапс. Сегодня хотел настроить норму высева, а по таблице на рапс надо ставить заслонку на вентилятор. Подскажите, как она выглядит. В интернете только информация по Лидаагромаш, там рычажок стоит и заслонка после вентилятора. А здесь ничего нет. И что будет, если сеять без этой заслонки?
Вот, http://agronext.org/catalogs/Rukovodstvo%20po%20ehkspluatacii%20seyalka%...
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Это я так понял на сеялках лидагромаш. Нет на моей такого рычажка. На сеялке написано установить заслонку на вентилятор. Получается она ставится и снимается? Но у меня ее нет, поглядеть бы на нее. Или хорошая мысль о 540 оборотах. Или сделать самоделку после вентилятора. Какое там примерно отверстие? Отзовитесь кто так работал.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Липан пишет:
Да там просто плоская как пробка от гербицидной канистры может чуть больше короче по размеру выходного отверстия с вентилятора а посредине отверстие 30- 40 мм
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Вырежи из канистры и прекрепи на выходе из вентилятора и посредине сделай отверстие .работы на полчаса с перекупами
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Спасибо, Земляк! Так и поступлю, сделаю самоделку с отверстием 4 см в диаметре и вом на 540 попробую. А ты сеешь на 1000 или 540.Что сеешь такой сеялкой, как с заделкой, пружины не увеличивал?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Липан пишет:
Если корпус железный то там не знаю, на моей вентилятор стоял итальянский, корпус пластмассовый, заслонка была перед переходником между вентилятором и раструбом на 2 стороны. Проще 540 поставить.
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Да корпус железный.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Липан пишет:
У меня 3 метровая сеял ячмень с нормой 140 кг и люпин с нормой 300 кг обороты двигателя 2100 , обороты вом 1000 рабочая скорость 6 пониженная. У меня длинноватые семяпровады в некоторых зависали семяна. В этом году подрежу до максимума что бы не было перегибов. Вентилятор у меня пластиковый лидагропроммаш
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
сеяли спу3 люцерну, кормасмесь,горчиицу т-25 (540вом). Хромает лишь заделка семян за следом трактора ну и выравнивание за сеялкой. Загортсчи вещь неплохая.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
zorgi пишет:
С завода лапки стоят за колесами и трактора и сеялки, у меня стояли, рыхлят хорошо, ток отламываются от камней, загортачи есть в заводском варианте, а на свою делал из "шпаг" от подборщика, хорошо заравнивают.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
то что должно быть я вкурсе только нэма его. А загрдачи не нашел. Сейчас приглядел уже на запчасти лидагроммашевскую ушатанную до невозможности и еще один в идеале но с анкернами сошниками может удастца что то собрать. И еще в полуразобранном состоянии су-12 лидагроммашевскую.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
zorgi пишет:
Мож проще СЗшку 5.4 собрать? Дорого конечно, сошники дорогие, зато прицепная. Навесная мне не нравилась спу, сеял ей по 700 га, тажеловато.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Я тоже долго думал над загорточами потом пришла идея в голову , я трехметровую профтрубу с толщиной стенки 3 мм порезал на куски по 0.5 метра и потом скрепил их между собой при помощи звенок цепи . Потом в каждом четвертом сошике просверлил отверстие , в том месте где прикручивается диск и от него пустил кусок цепи длинной 30 см к этой профтрубе . получилос что при подьеме проф труба на 20 см ниже сошников
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Алексей62][quote=zorgi пишет:
Мож проще СЗшку 5.4 собрать? Дорого конечно, сошники дорогие, зато прицепная. Навесная мне не нравилась спу, сеял ей по 700 га, тажеловато.[/quoteта
Так может и проще, но как говориться кто чем болеет. А по цене металолома можно думаю собрать.. ну и сошники конечно не ахти. Жаль что агромаш так хреново работает можно была бы сих често спиз... сеялки запчасти устанавливать.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
zorgi][quote=Алексей62 пишет:
zorgi пишет:
Я когда год попользовался спу вспомнил быстрицу. прицепную и с большим бункером, но сеяла хреново по нашим полям. Потом загорелся идеей гибрида, взять раму с сошниками от СЗшки, вкорячить на нее бункер с высевающим от быстрицы или спу и все, идеальная сеялка со всеми плюсами всех вместе взятых super А как купил эльворти то и угомонился, там все просто идеально, как хотел, даже больше в некоторых местах.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
ну дай фото что ты сколхозил и что приобрел
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Колхозить не пришлось
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
согласен с такими прикатывающими котками. Чем быстрее семя придавишь к земле тем быстрее и дружные всходы.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
zorgi пишет:
главное нет шестеренок и головняка с ними, и сам высевающий не надо двигать с проволочкой.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
а как там сделано. И точность высева.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
zorgi пишет:
По зерновым идеально, по сравнению со старой сзшкой, на мелких еще не пробовал.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
так норму как выставлять? Как на старом или что то новое.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
zorgi пишет:
Вариатор, обороты катушек меняются, вылет не регулируется теперь. Ну и заслонки на катушках.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
вон оно что. Похвально может и нам подвернется по цене металолома scratch_one-s_head
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
притащили еще одну спу лидагропроммаш. Лидсельмашевская спу по крепче будет по метталу.
: Липецкая область
23.11.2008 - 19:21
: 262
Подскажите, если за сеялкой прицепить райборонки, хорошо ли они будут заделывать семена. Не будут ли сдвигать в сторону семена, особенно если сеять мелко?
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1259
Липан пишет:
Нифига такие сложности сделай вот так. Этого в пол не хватает
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Сеялка 1999 года начали разрушаться пластиковые детали . Есть ещё один корпус но от времени он тоже потерял прочность . Сделал пробный вариант из стеклоткани и эпоксидки , не хватает опыта работы .
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
новый в районе 8-9 000 рублей
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
zorgi пишет:
китайщина да, оригинал итальянский сейчас в районе 25.
