Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
320 сообщений
19.08.2011 - 19:12
: 3226
Кто нибудь знает эту сеялку? Подкупает невысокой по сравнению с другими зерновыми сеялками ценой и наличием транспортного устройства , из недостатков нельзя вносить удобрения при севе т.к. бункер только для зерна.
Если кто знает данную сеялку напишите стоит ли связываться и потялит ли Беларус 82?
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/47179 Почти такая как СПУ-6 но мне больше понравился заделывающий дисковый аппарат. Высевающая стоит с СПУ но добавлена система внесения удобрений.
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 464
Лично не работал данной сеялкой но люди плевались сильно на СПУ6,говорят что она идёт только по идеально подготовленной почве в сухую погоду. МТЗ-82 с ней тяжко будет,груз на перед надо в тону вешать
avers
Фермер с Кубани пишет:
Кто нибудь знает эту сеялку? Подкупает невысокой по сравнению с другими зерновыми сеялками ценой и наличием транспортного устройства , из недостатков нельзя вносить удобрения при севе т.к. бункер только для зерна. Если кто знает данную сеялку напишите стоит ли связываться и потялит ли Беларус 82?
Сеялка хорошая, но требует хорошей подготовки почвы, чистых семян без колосков и камней. У нас она агрегатирована с Т-150К. Я не стал насиловать МТЗ он и так весь сезон трудится. Для МТЗ 82 она тяжеловата если СПУ-6, хотя люди с успехом используют, только надо на перед грузов киллограмм 250 повесить. Если СПУ-4 будет без проблем.
По сырому отлично сеет у меня СПУ-6Д то есть с дисковым сошником, в этом сезоне пытался досеять ночью, но пошел сильный дождь, я сделал два круга на 1600 метров проход, из за нулевой видимости пришлось бросить. Утром осмотрел сеялку - все крутится работает нигде ни чего не забилось и не залипло! Если бы была СЗП сто процентов по средине поля бы пришлось бросить! Позже смотрел всходы одинаковые просевов нет.
Если бы сейчас пришлось снова выбирать сеялку между СЗ 5,6 и СПУ-6Д взял бы СПУ не задумываясь, тем более такая разница в цене! Кому надо хорошую сеялку с удобрениями берите С-6ПМ2 ОАО «Радиозавод» г. Пенза она прицепная и по цене подороже будет. (выше фото выложены)
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/134130#comment-...
27.02.2011 - 08:40
: 1753
avers , а СПУ-6 можно привезти на ГАЗоне самосвале- кузов 3,8м или только на камазе? Речь идёт о СПУ-Л производства Лидаагропроммаш. Может можно как-то полуразобрать её? Или рама приварено намертво? Просто негде посмотреть вживую.
avers
Павел Чумаков пишет:
Когда сам покупал, то 70 км гнал её своим ходом на МТЗ 82, в транспортном положении она не шире трактора. В ГАЗон целиком она не поместится, разобрать её кажется можно там высевающие диски крепятся к двум двутавровым рамам. Я как то не задавался этим вопросом, попаду на "базу" внимательнее рассмотрю и отпишусь.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Спасибо!!! Мне получать её за 600 км, своим ходом не получится. А с креплением просьба поподробнее. Дело в том, что на фото не видно, приварено или нет. А ещё такой вопрос, почему такая-же сеялка от Лидасельмаш намного дешевле( этак тысяч на 80)? Я так понимаю, что Лидаагропроммашевская с двумя бункерами, а Лидасельмаш с одним? Или что-то ещё влияет на такую разницу в цене?
avers
Насколько я знаю эти сеялки идентичны, может быть у той которая дороже стоят пружинные загортачи. У меня Лидагропроммааш два бункера, один ставится не 4 метровые варианты.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Может кто сеял льняным сошником? Не прогадал ли я, заказав льняной сошник вместо дискового. Сеять хочу лён и рапс, ну немного эспарцет.
avers
В этом я вам не советчик, я лен даже на картинках не видел sad Но догадываюсь, что семена там наверное мелкие, а для мелких семян лучше брать 4 метровый вариант с одним высевающим аппаратом. На двух высевающих аппаратах труднее добиться равномерности высева. А дисковый или анкерный, это вам решать если вы пашите и культивируете, то можно анкерный, а если чизель и пожнивные остатки, то однозначно дисковый.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Равномерность высева не столь важна- главное, производительность -сколько можно засеять за световой день и технологичность-не будут ли забиваться анкерные сошники при проезде сырых участков (лён сеется как можно раньше). В Беларуси-то песок, там ничего не забивается, а у нас есть участки -почти чистая глина. Ещё раз повторюсь- сеялку видел только на картинке.
avers
Я имел в виду одинаковый высев обоих аппаратов, в рядах равномерность у этой сеялки идеальная, Анкерный сошник должен работать по сырому лучше дискового, да и на мелких семенах анкерный лучше это точно.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
avers ,всё понял, спасибо. По раме только, прошу ещё раз, отпишись.
avers
Раму с сошниками можно снять она состоит из двух половинок крепится в четырех местах по два болта, или даже снять одну, а вторую передвинуть (но проще наверное снять. Без сошников длинна сеялки около 4 метров, думаю в ГАЗон должна влезть. В такую даль (по моим меркам) ехать за сеялкой? У нас здесь проще - только свисни - ко двору привезут!!
Сфотографировал может что увидите.
avers
Вычитал в инструкции, что колея опорных колес у нее 4300 это получается как раз её длинна без сошников. Так что я не знаю влезет ли, может борт задний подвязать?
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Спасибо, посмотрел. По поводу доставки в хозяйство- могут привезти аналогично, но дорого. Мне дешевле два бака солярки заправить. Хотя и сомнения какие-то ещё остались.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А где на Кубани такую сеялку можно купить и сколько стоит?
avers
У местных торгашей спроси, привезут и черта! По цене сейчас не скажу я брал четыре года назад за 220 т.р последнюю цену видел 360 т.р.
: пенза
11.04.2009 - 19:47
: 39
ребята может кто сталкивался с такой проблемой: при работе на хтз-150 с этой сеялкой разрушается ротор вентилятора. сеялка мною восстановлена после колхоза, работает хорошо,сеет отлично, жалко бросать но ротор рассыпается. кто сталкивался подскажите пожайлуста.
avers
szaxaroff пишет:
Вам надо или ВОМ отрегулировать чтобы резко не останавливался или поставить кардан с обгонной муфтой.
Я ТАК ДУМАЮ.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Лидасельмаш дисковая СПУ-6Д стоит в Москве порядка 210-230 тыс с НДС, а Лидаагропроммаш- 310-330. В Краснодаре- на 60-80 тыс. дороже.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А какая между ними разница и почему в Москве дешевле цена?
Если это такие хорошие и недорогие сеялки, то почему их так мало в хозяйствах?
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Фермер с Кубани пишет-"какая между ними разница и почему в Москве дешевле цена?
Если это такие хорошие и недорогие сеялки, то почему их так мало в хозяйствах?"
Сам бы хотел это реально выяснить. Торгующие сеялками разницы между ними не видят или не хотят видеть. Скорее всего есть завод- с нормальной производственной базой и есть мастерская, где мужики с болгарками мастерят подделки. Я такое видел, когда на одном типа заводе увидел технологию изготовления культиваторов, конечно отказался от покупки.
В Москве центральный склад, откуда забирают все или почти все поставщики, поэтому и цена дешевле.
А по поводу почему мало в хозяйствах- вот сезон отработаю, тогда скажу, стоит покупать или нет.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А какую конкретно сеялку вы купили и сколько вышла стоимость, какие первые впечатления?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Лидсельмаш и Лидагропроммаш- далеко не гаражи ))) - это два крупных завода. Значительных отличий в сеялках нет- у сельмаша дешевле- потомучто они скопировали у агропроммаша ( кстати, продукция Лидагропроммаша всегда дороже чем Лидсельмаш) . СПУшками сеет вся Беларусь, 6-ку в основном навешивают на 1221.
В Москве не центральный склад - стоимость доставки из Лиды до Москвы и Краснодара - это определяющий фактор.
На мой взгляд минус этой сеялки - то что она навесная, была бы прицепной- "цены бы ей не было". На Кубани их мало- потомучто все привыкли к Червоной Зирке- нормальные сеялки - всех устраивает, экспериментировать ни кто не хочет.
avers
Андрей КАПМ пишет:
Я проэксперементировал и не жалею, а Червона Зирка меня ценой не устраивает с прицепным устройством вообще. Кстати в Беларусии она 150000 т.р стоит. Качество сборки отличное претензий нет. Один минус - навесная вы правильно заметили.
27.02.2011 - 08:40
: 1753
Буду получать в конце марта СПУ-6 агропроммаш, льняные сошники. Цена 275.
Знал бы точно, что сельмашевская не хуже, взял бы её. Ещё раз повторюсь, боюсь, что качество копии хуже.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
да, и ещё минус - отсутствие механизма внесения удобрений
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А есть ли на Кубани или Дону дилер или представитель Лидсельмаш, а то сельхозтехника относительно недорогая и качественная а по фирмам не найти?
avers
Официальных дилеров здесь нет, а в прайсе у Бизона например видел СПУ 6д за 305 тр без НДС, чья не спрашивал (не нужна была) с анкерным сошником (думаю это не для Кубани) кажется на 50000 т.р меньше.
19.08.2011 - 19:12
: 3226
А вот нашёл не дорого, не знаете кто такие? http://kubantehnopark.pulscen.ru/tov/descr/6688230?r_page=2
