Комбайн КЗС-3 "Русь". Страница 20 из 22
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
От чего втулки стрясной доски? На подвеса грохот тоже такие.
втулка стрясной доски и подвеска грохота 44б-00238 с нивы ск-5м.
Те, что маленькие? Ни в одном магазине не находил, только ещё меньше.
Здравствуйте. Куплю документы на комбайн КЗС-3 Таганрог. 89178841440.
Здравствуйте. Кто как ставил гидроход, покидайте пожалуйста фото в ватсап. 89178841440. Я собираюсь поставить от кс100. спасибо.
всем привет колеги как прошла уборка у каво что сломалось.кто чо подскажет медленно поднемает жатку даже на полный газ.
Здравствуйте. Уборка идёт хорошо. Поставили гст-90. Сломали колокол и сварили. Шлицевую часть сделали как на дон-1500.
а чо с колоколом случилось как умудрились сломать если можно подробней.
Замени нш10 на нш 16. Там немного подпилить придётся.
Шлицевая часть работала вибрацией.
Если кому интересно пишите в ватсап 89178841440.
Интересно,но ватсапа нет.Финарис вы не из Татарстана?
Да из Татарстана.
Всем привет!Как урожаи коллеги.Немножко времени появилось хочу отписаться немного.В этом сезоне пошабашить менее удалось чем в прошлом но поломок уже было поменьше.Жатка в этом сезоне не беспокоила о ней расскажу позже с фотографиями.Летели ремни (новые)старые ходили без нареканий.Короче менял я гидроцилиндры вариаторов (ходовой и барабана) 100 пудово подошли от вариатора мотовила Дона.Оказалось что гидроцилиндр разбивало от большого износа самого вариатора.Пришлось колхозить (на сезон).На разных режимах вибрация появляется.Стоит вопрос либо ГСТ либо капиталить вариатор.По решетам,сто процентов буду менять.Как я со своим куцым умом не пытался,по человечески не вышло.
Цилиндр сцепления потек,поменял на УАЗовский.Там отличие немного в креплении.На УАЗ шпильки а у комбайна болты.Решение простое,прям в поле,выкручиваем шпильки и крепим на болтики.
Еще полностью разбирал и чистил радиатор.Бяки там было!!!Перепаивал сливной краник,почему то он был стальной.Весь заржавел и протекал.И отверстие было очень маленького диаметра.Перепаял все на латунь.
С этим стальным самопальным углом тоже заморачиваться не стал.У меня были уголки и трубы с нержавейки подходящего диаметра,хотел из них сделать.Потом решил поступить проще
Это порно тоже переделал.
4ка и 3ка металл и усилил косынками изнутри.Вал был изношен под подшипником так что конус не мог его обжать.
По транспортеру наклонки,просто укоротил на два звена.Правда по причине плохого состояния соединителей,задолбался искать им замену. Хоть в лепешку расшибись нигде нет.В итоге знакомый комбайнер подогнал от Нивы.Со времен колхоза у него оставались.Но вот цепи не проблема.Есть обычные есть усиленные.Ну как то так пока в основном.
Молодец хвала комбайнерам.
у меня гидравлика хромает медленно поднемает жатку не найду причину как у тебя быстро поднемает.
Ну вроде не плохо.Но насосы буду менять.Я на приводе насоса мотовила подшипник менял.Нш 10 левый стоит.Легко прокручивается руками.Другие думаю в таком же состоянии.А так даже не знаю что и посоветовать,еще не сталкивался.
всем привет кто переделовал кзс на гст коробка передач его родная и что ищо нужно а то предложили гст -90 насос мотор по дешовки .
Здравствуйте. Мы переделали. Коробка от КСК-100.
а чо родная коробка не пойдет пытался вам позвонит на ватсап чота вас не на шол
Нет не подходит. Там нет соединителя с гидромотором и есть задняя передача. 89178841440.
Спасибо!Почитаем.
игнат привет у тебя датчик давления масла электрический или механика если электрика сбрось фота датчиков которые стоят на корпусе центрофуги а именно датчик на лампочку и на манометр там ка който должен стоять штуцер тройник.
да и чуть не забыл я раздобыл схему электрооборудования комбайна кзс-3.
Салам пополам!Да,есть тройник.Датчик электронный.Фотки сделаю завтра.Если есть возможность скинь пожалуйста схему электрики.Я свою частично восстановил.Но хочется многого добавить.
хорошо попытаюсь как то дело в том что они на бумаге ксерокопия а их надо всунуть в комп и тогда будет щясьте .
Как то так
блин а где же тут штуцер тройник
Не внимательность просто.Я почему то подумал что они на тройнике и стоят,ан нет.А за чем он там нужен?
всем привет подскажите как правильно затягивать резиновые втулки 44-00239 большая шатуна я их раздавливаю.
