Комбайн КЗС-3 "Русь". Страница 17 из 22
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Все называют их по разному.Кто то деньгами кто то рублями.А я резанной бумагой.
понятно блин а как быть с доставкой я собирался нивовский покупать и урезать сотемость его 2000 т.р.
Аналогичного мнения!Там то в принципе цепи только и нужны.У меня цепи растянулись.
а одни цепи без планок продаюця.
Пока не знаю,не искал еще.Нужно поискать хорошенько.Ну или покупать целую Нивскую и переделывать.
я закончил посевную буду потихоньку ковырять комбайн работы просто завались с чего начинать даже и не знаю и как назло с этим каровирусом с запчастями будет проблемы.
Я бы со сварки начал.Бункер нужно подлотать,между бункером и кабиной хорошо прогнило тоже и днище где зерновой шнек.
походу это у них болезни будь добр позвони михайловичу споси за зерновой и колосовой шнек и сколько денег а то я телепал шнек прокручевал а шкив стоит по ходу разбила звездочки или на шнеках паз под шпонку вскрытие покажит.
у нас цепь транспортера без планок кусок 2.5 метра стоит 5 т. рублей.
У нас наверное так же.Шнеков пока нет.Есть грохот(под барабаном которая) и клавиши по 12 000р.
а что шнеки будут или надо заказывать а что по мелочи звездочки еть ступица с валом на кожух маховика (шлицевая).
Шнеки будут.где то по 2,4 тыр.И вот как раз ступица с валом вроде есть.
вы бортовой редуктор не разбирали а то я снял тормозной барабан а он весь в масле и болтается ступица.
Нет не разбирал.Буден что интересное выкладывай обсудим.
разобрал бортовую а там отпущенная гайка и плохие манжеты .
фото не могу загрузить.
колеги подскажите сколько нужно литров трансмиссионного масла в кпп мост бортовые .
а ответа нет.
Попробуй по Ниве посмотреть.Там же ходовка от Нива.
как вариант попробую ставить бортовую это ваб ще жесть я намучился там три сатылита и они качаются и полуось и солнечная попробуй попасть.
Ставь полуось в сателлиты и загоняй в мост. Сателлиты немного подправишь и всё будет на месте.
я так про бывал не получается полуось не входит в мост ее каким то образом нато пре поднимать в центр а так ана лежить на чулке.
расскажите как вытянуть или снять подбарабанье.
Я б рассказал,только сам тоже не пробовал.Самому интересно.
Вставляешь полуось и немного ее вытаскивает чтоб со шлицов не вышла.И выглядывала чуть дальше внутренней шестерни .Надеваеш бортовую на полуось и потом все напровляеш во внутреннюю шестерню .По моему иначе там не как.И желательно это делать не на пупке.
окей спасибо .
а как нащот подбарабанье.
Подбаробанье всегда через перед вытаскивали снимали наклонку и все причендалы до самой стрясной доски .Снимали гребенку которая на выходе бодбаробанья.ложили пару досок на стрясную доску.Снимали крепления Подбаробанье и роняли его на подготовлены доски. Ставили на место таким способом .Закидывали его под барабан и привязывали заднюю часть подбарабанья к планке барабана .И прокручивать барабан поднимали заднюю часть на место.С паредней уже проще .
хорошо спасибо.
на подбаробанье поломанные тонкие прутики чо делать кто чо подскажет.
