Про Енисей 950.. Страница 29 из 38
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
если крепления с новой одинаковые, может и жрб подойдёт?
[/quote]
Подойдет, наклонки одинаковые которые с пружинами по бокам (нива, енисей). Небольшие отличия у тех которые с проставкой.
Валим на 950 с бердянской жвн6. Заказывали вместе с проставкой(наклонкой). Нужно будет подогнуть правую тягу,которая площадку с кабиной держит,мешает цепи при подъеме наклонной. Так как стоит ямз,увеличили звездочку,которая возле бугелей на шкиве стоит,чтобы снизить обороты двигла. Ходит на 1400 об,бака хватает на 3 дня. В работе плохо видно режущий апарат,приходится шею тянуть.ну,это уже так...
За 1,5 можно путевого дона взять. Он по надежнее будет и по комфорту + -. При хорошей подготовке, такую площадь будете за 2-3дня убирать. А ремонтировать раз в 4 года(условно).
Всем привет. Купил я всë таки того енисея и теперь нужна ваша помощь. Нижняя часть колосового элеватора на моем как на схеме. С каким количеством зубьев должны быть звездочки?
И такой же вопрос по верхним звездочкам.
Я делаю так: В поисковой строке забиваю "Каталог запчастей Енисей 950 (с двс ямз или без)" открываю - и ищу что мне надо. А потом ищу в интернете где есть и как купить.
Нашел только название одной нижней " Р6-3-5". Че эти цифры означают, не врубаюсь.
Это каталожный номер.
Если я всë правильно понимаю, то звездочки там должны стоять с одинаковым количеством зубьев, т.к. на обычном элеваторе транспортер приводится напрямую от шнека.
А что из всех присутствующих здесь, у меня у одного такой элеватор?
такая схема передач ставилась после 2009 года выпуска, у нас стоит как на 1200 прямой элеватор
если есть возможность переделайте сразу на прямой элеватор у нас у кого такой стоял была проблема толи стирался толи забивался постоянно
вот ссылка каталога это камера пересыпания
https://www.konsulavto.ru/acat/farm/kzk/enisejj-kzs-950-2009/kamera-pere...
Так он говорит о передаче до молота, а вы про нижнию камеру. Завтра сделаю фото.
С передачей домолота я разобрался, а вот с нижней никак. Р6-3-5 и больше ничего об этой эвездочке неизвестно.
Вот,старую фотку донора нашел. Вроде одинаковые. На своем под этот щиток не лазил,не знаю что там. Сфотать пока не могу
Народ привет,за заморочился идеей установки задней балки и ступиц колёс от Дона,есть такие люди что устанавливали ступицы или балку в зборе на Енисей?.
Я бы второй цилиндр поставил бы, да и дозатор на 160 поменять.
А с поломкой осей что делать,второй раз пообрезало?.
Можешь фотку кинуть как обрезало
Могу,сейчас.
Если честно первый раз вижу
У меня складывается такое впичетлениея.что только у меня такие проблемыя.а остальные только из-за угла выглядывают и про проблемы а не слова,хотя они есть у всех на етом комбайне, то ося ламаютсяя.то вал сцепления скручивает по три раза за сесон,то вал соломотряса лопается.Я в шоке,на ютубе один мужик реставрирует валы соломотряса,просто сваркой наварил выроботку в 10мм,и тупо болгаркой обточил,и парадокс ходит,тут новый вал ставиш и пол сезона не выхаживает.
Не знаю как у вас, но моем проблемы такой не было. Хоть и продал все равно ходит и не жалуется. А насчёт вала соломртряса, надо попробовать подшипники с класс ставить, например медиан вроде такой же. Там качество древесины лучше. А то что вал оси ломает. Не видел не разу
https://fermer.ru/comment/1080265310#comment-1080265310 говорят с ГАЗона можно поставить. На перегонах не прыгает? КВ соломотрясов бывает ломаются, но чтобы две оси! У меня на доноре стоит правая ступица с нивы
Вопрос конечно не корректный Сам работаешь или наёмный
Та чего некорректный,нормальный вопрос,сам конечно.
в траншею или в глубокую борозду двумя колесами не попадал? и ещё если подклинивали колёсса и провалились в яму могло просто свернуть. Это моё мнение. На одном фото нет сепаратора - подшипник мог подклинивать это могло спровоцировать.
Обрезание произошло в момент розворота на относительно ровном крае участка.
