Про Енисей 950.. Страница 26 из 38
1126 сообщений
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Комбайн продан, фото нет
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
А по моему вопросу.что никого нету енисея с жаткой ПЗС???.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Анатолий Ст пишет:
https://youtu.be/-iuS-Nd_quk может им напишите .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ИзКутьковки пишет:
Анатолий Ст пишет:
Да они давние очень,но попробую написать!.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Анатолий Ст пишет:
ИзКутьковки пишет:
Анатолий Ст пишет:
Та да. Ну косять они уверенно.
27.05.2018 - 14:29
: 114
ИзКутьковки пишет:
Скажите кто что делал чтоб комбайн не грелся? Какой радиатор надо выносить?
Все спасибо за коменты. Буду что-то думать.
29.08.2018 - 08:42
: 9
Всем доброго дня. Подскажите с чего идёт вентилятор 10 лопастной размер которого 65 см. Не могу найти. Есть 54 и 60, а 65 не могу найти.
В прошлом году поменял серцевину радика на 6 рядную, промыл теплообменник ходя он был практически чистым и всё равно греется. В этом году немного зажигание поправил, стояло рановатое. И кто глушил малый круг? Помогает?
29.08.2018 - 08:42
: 9
И подскажите масло ГСТ какая рабочая температура, по-моему чем больше нагревается тем медленнее едет. В чем может быть причина. В прошлом году менял фильтр и масло в нем.
: Омская
08.06.2021 - 20:03
: 20
Игорь Казахстан пишет:
у нас тоже греется
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Малый круг закрыл было прокладкой просто не выдолбил отверстие, а температура масло не более 80 вроде как. Или.... Может если не сопливит можно масло получше например HvLP
29.08.2018 - 08:42
: 9
zorgi пишет:
Можно если не затруднит фото патрубка который закрыли?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Продал комбайн
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
масло льем вмгз теплообменник выкинули поставили радиатор 60 градусов , второй комбайн с теплообменником но там не кондера 80 стоит стабильно
когда грелся ставил 10 лопастной от маза токарь рассверливал отвестия не помогло все равно грелся
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Народ,а есть такие кто добился уборки зерновых без потерь на клавишах,что можно придумать или сделать что бы зерно лутьше отделялось(просыпалось) от соломы на клавишах?.
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 276
Sergei25 пишет:
так в гст систему льется масло мге46 и никак не другое
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Народ нужна ваша помощь,отказала гидравлика,саленоида на роспределителяз щёлкают,а все мертвое,на предохранитель-сливную секцию питание идёт,но сами саленоиды не срабатывают,где искать причину.А началось всё после того как я завёл двигатель с поднятым заборником в гидробаке,до этого всё работало исправно.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Насос работает?, трубки дергаются?. Скорей всего воздух в системе.
Когда свой восстанавливал не работала распредка под бункером. Долго и упорно щелкал клавишами и заработала. Была отработка в гидробаке, и от грязи залипли золотники - я так думаю.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вова Агроном пишет:
На блоке напряжение есть,но шланги не дёргаются,я тоже думаю что воздуха ухватил,но трубка до блока и после тёплая,но всё равно проверю но на исправность.Причина не работы гидравлики устранена,заклинил золотник в перепускной клапане,розобрал помыл,собрал и всё начало работать,спасибо кто отреагировал на мою проблему!.
: Тюмень
11.04.2017 - 18:15
: 983
JAM666 пишет:
Sergei25 пишет:
И20а можно!
10.12.2010 - 12:26
: 902
Andrei194 пишет:
JAM666 пишет:
Sergei25 пишет:
И20а можно!
Индустриалкку так то можно оно тоже жидкое, его льем в дт-175 в трансформатор
27.06.2020 - 08:54
: 8
ребята нужна помощь отказала гидравлика на енисей 954 не поднять не опустить клапана счелкают в чем причина в поле поднял приехал домой неопускается склонясь на предохранительно разгрузочный прошу вашего совета куда копать
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Разобрать, почистить собрать, может заработает wacko2
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Насос не отключился там самостоятельно
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
Анатолий Ст пишет:
На форуме не знаю, а в России есть.
20.12.2010 - 22:23
: 308
Температура максимум 95 градусов (должна загорается лампочка перегрев масло). Масло лью МГЕ-46 - по таблице смазки. В текущем году масло в ГСТ у меня не поднималось выше 80 градусов.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Сергей Фурашов пишет:
Если масло присутствует в бачке и не работает,то снимай блок розгрузочно предогранительно,у меня тоже был такой конфуз,занял блок розобрал а там перепускной поршенёк заклинил,промыл и всё стало работать.
Андрей Зиборов пишет:
Анатолий Ст пишет:
Да я уже розобрался что и как!.
12.01.2016 - 19:27
: 276
здрасте.никто не расскажет хитрую систему заслонок в бункере? как там устроено чтобы не лазить как на ниве.сырая пойдет то приоткрыл и наоборот.спасибо
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
JAM666 пишет:
У меня всегда закрыто, только во время выгрузки открываю. После окончания выгрузки закрываем, легче запускать выгрузку с закрытыми заслонками.
20.12.2010 - 22:23
: 308
Анатолий Ст пишет:
если не секрет, что не так?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Не понял суть вопроса?.Да секрета нету,просто Нада было узнать какие обороты прывода жатки,и как прывод идёт.
Важные темы
  • Самые популярные темы
