Про Енисей 950.. Страница 32 из 38
1126 сообщений
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Андрей Зиборов пишет:
serij пишет:
Добрый вечер. Сегодня мне мой Сенька мозг вынес. Небыло на нем преобразователя напруги реле стартера. Все поставил, соединил, а он с ключа не хочет заводиться. Пол дня искал причину. Оказаласт реле блокировки включения стартера при заведенном двигателе умерло. И есть еще один косяк - вторая справа клавиша на щитке управления( там где свет включается) за что отвечает?
Когда ее включаешь, 7-й предохранитель сгорает.
клавиша предположительно "Габариты", предохранитель "Fu7 20 Габаритные огни, переключатель ближнего - дальнего света на рулевой колонке, фара измельчителя и выгрузного шнека, фара заднего" освещения
Спасибо. Буду смотреть где коротит.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Габариты звонятся на минус. Где вот его искать этот коротыш.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Продублирую в этой теме свой вопрос.
Люди добрые, объясните пожалуйста чем отличается жатка комбайна Енисей 1200 и Енисей 950?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Да ничем не отличаются, подцепил (навесил) и молоти до победного. Их разные заводы изготавливают. вот они и отличаются.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вова Агроном пишет:
То есть с 950го жатку можно навесить на 1200й?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
У меня у самого на е-950 весит 5 метровая с 1200 енисея 80-х годов вместе с наклонкой. Гидроцилиндры 950 крепятся на пальцы ограничителей, штатное крепление наклонки пришлось отрезать, не подходило т.к. 950 выше на колесах. Уже 5 лет так работаю, хочу отремонтировать родную 6 метровую.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Да можно повесить только вместе с наклонкой, т.к. там проставка стоит, там бугеля одинаковые
Должна подойти и с дон-1200, только про наклонку не могу сказать.
Жатки с проставкой начали выпускать еще на красных енисеях с гидроходом (управление педалями)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вова Агроном пишет:
На вектор 410(по сути модернизация дон 1200) ищу жатку 5/6 метров шириной захвата. По фото должна подойти именно с Енисея 950 с проставкой.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Видел такую картину своими глазами на дон 1200 навесили жатку с дон 1500, там по 15 см были зазоры и нечем не уплотнены. И все это работало! Наклонка и проставка была 1200.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
У вас на векторе хитрая система навески, механизм уравновешивания находится на наклонке, а у енисея на жатке. Если только поставить вместе с наклонкой енисея. Надо рулеткой померить все расстояния, мож и подойдет?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вова Агроном пишет:
У меня наклонка старого образца,с проставкой в которой стоит приёмный битер
29.05.2022 - 07:42
: 4
Здравствуйте, а некто не перыделывал подшипники соломотрясов на енисей 950. А то в подшипниках часто втулки стираются и вытерает сам вал. А можно ли переделать соломотрясы на подшипники как у дон или нивы?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Aleksandr☆ пишет:
Мысля была себе на вектор вообще с деревяшками найти scratch_one-s_head
29.05.2022 - 07:42
: 4
Михаил 44 RUS пишет:
Aleksandr☆ пишет:
Мысля была себе на вектор вообще с деревяшками найти [изображение]
Незнаю как деревяшки, но родные подшипники на вкладышах реально задолбали, ставиш все новое, а на следующий год все опять все в хлам. Раньше была нива так там таких проблем небыло.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Вы хоть почитали бы чуток форум,
Этот комбайн давно уже разобрали и что то переделали по винтикам.
29.05.2022 - 07:42
: 4
zorgi пишет:
Ссылку можете дать?
29.05.2022 - 07:42
: 4
zorgi пишет:
Нашол в теме енисей 1200, спасибо.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Интересно как решил проблему фермер ИзКутьковки, выработка со стороны шнека. Думаю рассверлить и завтулить или залить бронзой и просверлить.
С противоположной стороны сделал пресс маслёнку.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
И еще их кто нибудь варил?, похож как из чугуна.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Корпус проставки лопины с левой стороны.
У всех такая проблема, кто как ремонтировал, заплатку из нути ставили?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Вова Агроном пишет:
Нет такой проблемы! Наверное его очень сильно эксплуатировали!
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Вова Агроном пишет:
Купил новые с подшипниками, работают супер.
: Пензенская область
09.10.2014 - 14:59
: 107
здравствуйте, как нужно менять ремни 4750 (от двигателя на вал контрпривода)? комбайнер работал на ниве, не может сам разобраться.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
bang верно подмечено. А он точно на комбайне работал?
09.10.2014 - 14:59
: 107
2 часа мучались. ломами крутили когда надевали. жесть.
теперь другой вопрос возник: на енисей 954 2013 года жвн навешивается?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
У меня не было 4 ремня со стороны корпуса, его добавлял отверткой и монтажкой прокручивал несложно.
Можно все что угодно навесить
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Да можно повесить, по ширине подходит.
09.10.2014 - 14:59
: 107
я к тому, что жвн продаются с наклонными от нивы. не понятно подойдет ли наклонная к енисею.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Подходит, только крепление гидроцилиндров надо переделать (отрезать), т.к. комбайн выше.
: Самарская область
11.01.2010 - 17:41
: 225
Алексей Баталов пишет:
Ищи цилиндры подъёма жатки от нивы в прошлом году вешал жрб с наклонкой от нивы на енисей 2006 года .
Важные темы
  • Самые популярные темы
