Про Енисей 950.. Страница 30 из 38
1126 сообщений
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Это фото первой или второй поломки? Как было в первый раз? Поле опахано, задними колесами в борозду не падал, несколько раз, когда разворачивался? Дорога от дома до поля грунтовая или дырявый асфальт, ж/д переезд? Скорость перегона- больше газу меньше ям? Ножи на измельчители отбалансированы, вибрации нет? (лучше использовать германские у них вес одинаковый)
У нас колхозники гоняют по дорогам в полный газ на нью холандах и полесьях, как кузнечики. Я каждую ямку объезжаю.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Может у вас выворот колёс слишком большой, вот он и заламывается, попробовать ограничитель вывернуть.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вова Агроном пишет:
Ежжу аккуратно,дороги хоть и грунтовка но очень хорошие,первый раз обломило по дороге.
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
Анатолий Ст пишет:
Вова Агроном пишет:
Как вариант передняя балка с Кс 6 (свекловичный), от туда взять поворотные цапфы
20.12.2010 - 22:23
: 308
колеги есть ещё вопрос "?" нижний подшипник выгрузного шнека в обойме он идёт с распорной втулкой или нет.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Андрей Зиборов пишет:
нет там просто качающийся стоит а вот верхний уже с распорной втулкой
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 276
Анатолий Ст пишет:
аккуратно
Давно на ниву поставил балку с Дон и забыл проблемы про выворот хотя у них он и дикий и вес все что есть выдержит. Диски колёс только колхозить. От 2птс6 желательно
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
dri
JAM666 пишет:
Анатолий Ст пишет:
аккуратно
super
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Мужики, у кого стоят вариаторы ветров на такой плите? А именно с дополнительными отверстиями под ведущий вариатор. Нужны координаты дополнительных отверстий. У меня колосовой элеватор с 960-го и ведущий вариатор не помещается на задних отверстиях.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
serij пишет:
В смысле не помещается,он там и так практически в прытык стоит до нории.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Анатолий Ст пишет:
serij пишет:
Мне надо просверлить отверстия ближе к ведомому шкиву. Ремень вариаторов будет 38*18-1250. На 960-х так. Надо угадать где сверлить.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Вот такая петрушка
20.12.2010 - 22:23
: 308
serij пишет:
Вот такая петрушка
А шкив в каком состоянии?
20.12.2010 - 22:23
: 308
serij пишет:
завтра вымеряю
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
serij пишет:
Вот такая петрушка
Да чет там где стопорное кольцо(на ведущем) сваркой насрато.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
serij пишет:
завтра вымеряю
Сделай доброе дело
20.12.2010 - 22:23
: 308
serij пишет:
serij пишет:
Вот такая петрушка
покажи где сварка?
20.12.2010 - 22:23
: 308
на рисунках указаны стрелками в одном случае отверстие в другом болт, между ними 22.5 см (225мм)
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Спасибо, выручил.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Вот
20.12.2010 - 22:23
: 308
serij пишет:
Вот
это какой шкив?
Как на моих фотках серый или синий.
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
serij пишет:
Вот
это какой шкив?
Синий
20.12.2010 - 22:23
: 308
serij пишет:
serij пишет:
Вот
это какой шкив?
Синий
а как будиш регулировать?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
serij пишет:
serij пишет:
Вот
это какой шкив?
Синий
Да он работает. Просто сварка эта меня напрягает. Буду искать новый.
20.12.2010 - 22:23
: 308
serij пишет:
serij пишет:
serij пишет:
Вот
это какой шкив?
Синий
а левый в порядке? за ним пружина стоит?
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
serij пишет:
serij пишет:
serij пишет:
Вот
это какой шкив?
Синий
Да, с левым всë путëм. Сегодня узнал цену на ремень 38×18-1250 и решил что 6000 неприлично дорого. Буду пытаться вкорячить правый вариатор на задние отверстия, под ремень 1500.
20.12.2010 - 22:23
: 308
[quote=serij]
а откуда
ремень 38×18-1250
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Андрей Зиборов]<p>[quote=serij пишет:
а откуда
ремень 38×18-1250
Если ставить правый (ведущий) вариатор на передние отверстия, то ремень, я так думаю, должен быть 1250. Я до конца не уверен, но кроме 1500 и 1250 я в тырнете не нашел. Недавно заезжал к ребятам, у них на енисее стоит такой же колосовой элеватор, как и у меня, и ведущий вариатор стоит на задних отверстиях. Только на элеваторе отогнули ребро в сторону.
20.12.2010 - 22:23
: 308
Колеги кто ставил на Енисей вариатор молотилки с Нивы
10.12.2010 - 12:26
: 902
они разного диаметра и ремни разной длинны
Важные темы
  • Самые популярные темы
