Про Енисей 950.. Страница 25 из 37
1099 сообщений
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2390
Разве от дона не подходит? Или нива
: Казань
13.05.2017 - 12:19
: 5
zorgi пишет:
У него диаметр вала 30мм. У Енисея 25. Это по двухсторонним звездам. У нивы 20мм. В коробку вот интересно с Дона не подходят? Там по переключениям так же вроде. А цилиндрик выключения жатки?
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 274
vsevolod2308 пишет:
выключения жатки?
его подобрать на барахолке или в магазине.
vsevolod2308 пишет:
с Дона не подходят
с дона подходят кпп,там шестерни и прочие валы.именно дон 2005 годов+-10 лет.с современных уже другие кпп.почти как у акрос.это я про доны 2009 годов
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2390
Тогда вместе с валом и подшипником поменять, и будете знать где искать
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Какая длина этого фартух,и как он стоит,вниз или под углом???.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Фартук прямой 12-15 см, нижней частью касается нижнего решетного стана.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вова Агроном пишет:
Это так из завода было?.Странно,я тогда непойму логики действий потока ветра,даже на старых енисеях была возможность регулировки потока воздуха на удлинителем,а тут это всё отсутствует,весь поток с огромной силой дует на удлинителем,что то тут не так! scratch_one-s_head
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1100
Постоянная, проблема слетает карданный вал выгружного шнека! Кто как лечил?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Анатолий Ст пишет:
Вова Агроном пишет:
Это так из завода было?.Странно,я тогда непойму логики действий потока ветра,даже на старых енисеях была возможность регулировки потока воздуха на удлинителем,а тут это всё отсутствует,весь поток с огромной силой дует на удлинителем,что то тут не так! [изображение]
Да жесткая резина с нитками. Когда пересел на енисей с нивы заметил что зерно более сорное, на ниве вся мякина, зеленка выдувалась и с сыпалась с лотка гребенкой (курицей). А на енисее колоски уходят с удлинителя (решето с удлинителем единое). Из-за этого и в колосовом перегруз сорняками -не выдуваются, не высыпаются!
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Aleks7590 пишет:
У меня вилки по шпонке рвет! На валах должно быть отверстие под шплинт, если нету то в шпонке под стопорный болт надо делать проточку. При выгрузке без нагрузки цепь на шнеке начинает сильно прыгать от этого и разбивается крестовина. Срезал усилитель витка шнека выгрузного возле кардана - немного помогло. Возможно дело в разных звездочках что на выгрузном, если поставить одинаковые? Я три года так мучаюсь, на 100 тоннах раза 3-4 слетит, с полным бункером.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Aleks7590 пишет:
У меня выскакивал тоже,но вначале этой темы кто-то из парней показал как лечиться эта проблема,на кардан одеваеш пружину,кардан постоянно роспирает,работает на ура.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вова Агроном пишет:
Анатолий Ст пишет:
Вова Агроном пишет:
Ну я незнаю правильно зделал или нет,но после 10 просмотра видео о зборке Енисея,убрал я этот фартух,теперь буду посмотреть,лутше будет или хуже!!.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1100
Анатолий Ст пишет:
Aleks7590 пишет:
Спасибо, тоже так сделаю. Только пружину нужно найти!
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1100
Анатолий Ст пишет:
Вова Агроном пишет:
Анатолий Ст пишет:
Вова Агроном пишет:
Ждём результата испытаний!
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Aleks7590 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Вова Агроном пишет:
Анатолий Ст пишет:
Вова Агроном пишет:
dri
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 901
Aleks7590 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Aleks7590 пишет:
я думал только унас такая проблема будем мастерить теперь пружину
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sergei25 пишет:
Aleks7590 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Aleks7590 пишет:
Генетически закладывают, что бы не рослаблялись!.
: Крупино
24.06.2020 - 23:06
: 21
народ привет.граблины мотовила от дона подходят к нам или нет?ездил в Чебоксары там сказали что у них есть но только старого образца с одной трубой без планки
10.12.2010 - 12:26
: 901
Алексей Б. пишет:
у нас вообще мотовило стоит от дона метр отрезали и в путь
: Крупино
24.06.2020 - 23:06
: 21
жатка у меня такая же 6 метров просто с кем не общался все говорят не подойдут граблины от дона
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
На НИВЕ поломались граблины мотовила. Жатка 4,1 метра, мотовило как на дону, енисее. Я брал граблины с дона, обрезал, приваривал эксцентрики. Все подошло без проблем за исключением высоты пальцев. На ниве и енисее труба с пальцами на шплинтах см 16-18, а на дону штампованная планка и пальцы с пружинным кольцом см 22-25. Собрав мотовило с доновскими граблинами оказалось что пальцы попадают в нож (гнутся, ломаются сегменты) пришлось ограничить опускание мотовила, подложив подшипники на шток гидроцилиндра.
: Крупино
24.06.2020 - 23:06
: 21
спасибо за инфу попробую
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Коллеги,кто убирает подсолнечник жаткой ПЗС отзовитесь,нужен ваша консультация?.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Скажите кто что делал чтоб комбайн не грелся? Какой радиатор надо выносить?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
На днях была жара +32 и ветер. На уборке озимой пшенице пухом от осота и другим мусором забивало сетку воздухозаборника, пока бункер наберешь -закипает, так каждые полбункера (один круг) обметал сетку щеткой от овс-25. Воздушный фильтр как ежик был. До этого убирал ячмень полегший- не грелся, погода +28 и слабый ветер. Радиатора кондера нету. Двигатель д-442.
Температура ГСТ всегда была 50-60
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Кто как убирает полеглые хлеба? стеблеподъёмники, мотовило с крючками или вынос мотовила в перед? Какое приспособление лучше/хуже?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1100
ИзКутьковки пишет:
1. Открыть почистить радиатор.
2. Открыть почистить теплообменик (д-442)
3.постоянно работать хлопушкой.
4 . Поменять крылач помпы на 10лопастной.
5.продувать радиаторы от мусора перед каждой сменой.
Поверье если вы будете соблюдать все правила, даже не применяя 4 пункта у вас не будет греться комбайн. Мы убирали в +40 и более, температура двигателя 80°с.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ИзКутьковки пишет:
Я незнаю,совпадение или нет,но после замены крылача на девяти лопастной и вывод масляного радиатора из блоков радиаторов,и замены помпы греться перестал,всё время держит в раёне 80 градусов,а сетка очищается с помощью хлопушки.Ну как то так!.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 232
Когда сильный ветер, забивает так, что хлопушка не помогает. А так 80-90 градусов, работает.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2390
Ставил с Дон 1500а всю приблуду вместе.
Важные темы
  • Самые популярные темы
