Про Енисей 950.. Страница 23 из 38
1126 сообщений
: Свердловская область
12.01.2016 - 19:27
: 276
ИзКутьковки пишет:
как родное из МТЗ
спасибо большое.попробую
12.01.2016 - 19:27
: 276
ИзКутьковки пишет:
в прошлом году подобрал себе
сам замок чет громосткий.это новые наверно? а старый с мтз подходит замок да?сфотай ели есть возможность что искать в магаз
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
ИзКутьковки пишет:
Наверное такой.https://agro-sfera.com.ua/p1247881050-zamok-dveri-mtz.html
27.05.2018 - 14:29
: 114
Из чего начинать ? Кто переделывал скажите как правильно?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Енисей 1200-1. Ремонт и модернизация, страница 16, пост 470. С вашими что не так, родные неплохо работают, бывает брак отдельной партии коленвалов, они ломаются, металлокерамические подшибники стираются
12.01.2016 - 19:27
: 276
грохот никому ненадо с 967-го? резать начну заднюю часть для установки на ск5
27.05.2018 - 14:29
: 114
Вова Агроном пишет:
Не охота в сезон вал менять. Темболие если вало́в нету.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Начало положено.
12.01.2016 - 19:27
: 276
систему гидравлики никто не переделывал по принципу дон1500. а то разгруз клапана енисей он же рпб50-12 не так часто встретишь...
11.05.2021 - 11:56
Всем доброго здравия! Может кто подскажет почему Енисей 950 не развивает скорость на 4 передаче?
Едет километров 10 в час
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Я из-за этого тросика целый комбайн нанимал. Там железная трубочка соскочила с оболочки троса, тросик выходит из оболочки толкает рычаг на НП насколько хватает жескости, потом гнется. Назад едет как обычно , а вперед максимум 10 км/ч.
12.01.2016 - 19:27
: 276
Енисей 324 схем электрики и гидравлики нет? Подключить бы
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Мне бы систему смазки с него?
12.01.2016 - 19:27
: 276
zorgi пишет:
с него?
и на кой он?! ручками-ручками и надежно
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Вот подгоните мне такой по новее тогда скажу
12.01.2016 - 19:27
: 276
zorgi пишет:
таких 2 в металл ушло.и этот уйдет...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
А что это за Енисей 324,кормоуборосный?.
12.01.2016 - 19:27
: 276
Анатолий Ст пишет:
кормоуборосный?.
ага
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Так гидрооборудвание и систему смазки оставьте
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Если будете разбирать дайте знать
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
JAM666 пишет:
этот на сколько я знаю Доновский
12.01.2016 - 19:27
: 276
Андрей Зиборов пишет:
Доновский
dont чисто на енисеях ставился.на дон проще и 24в
20.12.2010 - 22:23
: 308
JAM666 пишет:
Доновский
[изображение] чисто на енисеях ставился.на дон проще и 24в
переделывать всю электро сеть на 24 в, а смысл.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
JAM666 пишет:
Доновский
Ну типа что бы исключить схему зарядки 12-24,неверное из за этого))).
12.01.2016 - 19:27
: 276
на 12 ставлю с енисея
20.12.2010 - 22:23
: 308
JAM666 пишет:
извини не понял
20.12.2010 - 22:23
: 308
РСМ-10Б.04.36.010 Ручка двери кабины (Дон-1500Б) "Ростсельма...
Очень похожа на ручку двери
12.01.2016 - 19:27
: 276
Привет вам. Гидробак гст как мыть? Люка нет. И зачем эти штока торчат? Клапан нужен ли над фильтром под гидравлику?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Штоки для аварийного перекрытия масла. При замене фильтра гст шток вверх и масло не выливается из гидро бака.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вова Агроном пишет:
Даже немного не так,те штуки штоки для аварийного уровня масла,если шток вытащить не на всю длину,то при разрыве трубки масло вылетит только на сколько поднятый шток,как то так!.
Важные темы
  • Самые популярные темы
