Про Енисей 950.. Страница 16 из 38
1126 сообщений
: Крупино
24.06.2020 - 23:06
: 21
Алексей Б. пишет:
Андрей Зиборов пишет:
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
с чего может подойти такая штука
Я вас приветствую, дело в том, что в районе правого ведущего колеса (по ходу движения), под полом находиться распределитель с электроприводом, то есть на каждой секции стоит электроклапан который открывает и закрывает клапан. Под клапаном есть резиновое колечко. Оно как раз и вышло из строя. Попробуй поискать в наборах на Дон Акрос.
спасибо Андрей завтра попробую вечером отпишусь
ребят привет.поменял резиновые колечки под клапанами и под одним из них пружинку но жатка как опускалась так и опускается.что ещё можно сделать кто может подсказать?
: Крупино
24.06.2020 - 23:06
: 21
Алексей Б. пишет:
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
: Красноярск
17.05.2019 - 10:36
: 23
Алексей Б. пишет:
Алексей Б. пишет:
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
может подсказать?
Запорный клапан поменяй, можно взять с выгрузного шнека
: Крупино
24.06.2020 - 23:06
: 21
Strannnik пишет:
Алексей Б. пишет:
Алексей Б. пишет:
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
может подсказать?
фото можешь скинуть от куда и куда поставить?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Может цилиндр грешит?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
zorgi пишет:
Чем может грешить цылиндер?,если масло с него не вытекает то перепускать он всебе не будет,поршня то нет с манжетами!.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Алексей Б. пишет:
Алексей Б. пишет:
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
А ты поменял колечка на клапана под номером 3,правильно и ничего не изменилось, ну я неуверен но попробуй заменить колечка на седле под номером 8, обще жатка падает при каких действиях,или тупо поднял до конца,вылез из кабины,и она самопроизвольно медлинооо опускается,или опускается про нажатии любой клавиши от роспределителей??.
: Крупино
24.06.2020 - 23:06
: 21
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Алексей Б. пишет:
odd" style="display: none;">
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
она сама потихоньку опускается хоть до конца подымешь или до середины разницы нет
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Алексей Б. пишет:
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
Колечко поменял на клапана под √3,???.
: Крупино
24.06.2020 - 23:06
: 21
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Алексей Б. пишет:
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
сегодня не получилось поменять времени не было завтра поменяю отпишусь.еще есть такой вопрос клавиши соломотряса от Енисея 1200 однобарабаного 1991 года подойдут нам ?
: Крупино
24.06.2020 - 23:06
: 21
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Алексей Б. пишет:
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
Анатолий спасибо тебе огромное!жатка держится.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Алексей Б. пишет:
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
Да я что,я ничего. blush2
: Крупино
24.06.2020 - 23:06
: 21
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Алексей Б. пишет:
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
Да я что,я ничего. [изображение]
а ты не в курсе подойдут нет клавиши от 1200 Енисея 1991 года однобарабаного нам?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Алексей Б. пишет:
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
Нет не знаю!Хотя по логике должны подойти,одно место это кожух шнека домолота,может стать на пути установки.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Сегодня и у нас начались песни и пляски. Масса не идёт в наклонку. Солома не идёт на клавиши.
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
ИзКутьковки пишет:
Ну было в прошлом году не шла масса в наклон ку был забит соломотряс, ловил момент по изменению угла наклона жатки, а нет выхода на соломотряс проверь работает ли отбойный битер.
27.05.2018 - 14:29
: 114
ИзКутьковки пишет:
А как проверить роботу отбойного литера?
27.05.2018 - 14:29
: 114
ИзКутьковки пишет:
ИзКутьковки пишет:
Болгарка из ёршиком решила проблему.
27.05.2018 - 14:29
: 114
На каких оборотах двигателя вы работаете? И на переездах?
: Крупино
24.06.2020 - 23:06
: 21
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Алексей Б. пишет:
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
клавиши подошли как родные,кто знает решето верхнее от нивы подойдёт?
27.05.2018 - 14:29
: 114
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Алексей Б. пишет:
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
Решето нет. На нижнее решето я жалюзи ставил из нивы.
: Крупино
24.06.2020 - 23:06
: 21
ИзКутьковки пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Алексей Б. пишет:
wavpir пишет:
Алексей Б. пишет:
Имеешь ввиду здесь
верхнее решето от нивы нового образца подошло без проблем
27.05.2018 - 14:29
: 114
Скажите люди добрые, работать будет? Может что-то надо переделать пока не поздно
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ИзКутьковки пишет:
Барабан близко поставил,отводить назад Нада,при укладке валка будет забиваться,или ты валок дожить будешь по верх барабана?.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Вся сложность в том что у меня есть 6 штук ремней 7100. Валок планируем сверху ложить, но уклон слабый получается. Самое главное будет оно успевать прогонять массу, на ниве пропускная способность меньше. И ещё вопрос, где находится розьем на прп измельчителя?
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
У кого нибудь была вода в поддоне в виде эмульсии д-442
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
В чем разница установки кондиционера, есть фото в сборе
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вова Агроном пишет:
Вентилятор электро Нада ставить,основные радиаторы можно снять без проблем потери фреона.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Кто и как ремонтирует (ручник) регулировки подбарабанья? Глотает охапку, дека падает и срубает зубья на секторе
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вова Агроном пишет:
Я наваривал,обтачивал,и болгарской нарезал новый сектор с большимы зубами.Теперь держится хорашо.А обще смотрю в сторону доновского механизма ,но покуда ещё ненашол донора.
Важные темы
  • Самые популярные темы
