Про Енисей 950.. Страница 12 из 38
1126 сообщений
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 308
Подходит, с Жвн 6 только пятку поставить с Енисея, а так 1 в 1. Сам поставил с переделкой под подшипник.
20.12.2010 - 22:23
: 308
Жвн 6 и Пря моточка с Нивы одинаковая, толь-ко разная по длине может быть. У Енисея щечки под мкш вертикально расположены, а у Нивы горизонтально без мкш.
: Южный Урал
24.01.2017 - 11:53
: 126
ilya Alexandrovich пишет:
Мужики,есть у кого опыт перегона комбайна по зимним трассам(асфальт и насыпуха)????? Имею ввиду сцепление с дорогой
Отвечу сам: идет нормально,можно не париться
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Сделайте пожалуйста фото расположения фильтра гидравлики на систему. Тот что напорный. Не могу людям на пальцах обьяснить
20.12.2010 - 22:23
: 308
Я так понял этот
20.12.2010 - 22:23
: 308
Мужики есть еще вопросы.
1. В нижнем решете при регулировке угла открытия получается малый ход. Из-за прорези на пластине. Это так и есть с завода или самоделка?
2, В загрузочном шнеке в бункере есть отверстие по всей видимости заводское (с закруглёнными краями в углах ), прямо возле стенки. Это тоже так должно быть?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Да этот. Спасибо. Но бывает и другого вида
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Андрей Зиборов пишет:
про шнек это так и есть а вот про решето фото можно
мы себе тягу укорачивали все работает
20.12.2010 - 22:23
: 308
Посмотрим,
20.12.2010 - 22:23
: 308
Мужики дайте такую информацию, кто нибудь ставил на радиатор воздухозаборник радиатора с Дон 1500, желательно с фото.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Ставил, не удачная идея по моему.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Так как придётся его перевернуть вверх тормашкой.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
zorgi пишет:
А из за чего его Нада переворачивать,что мешает на нём или на комбайна?.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Как обслуживать будешь? Радиатор
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Ну и по размеру он больше
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
zorgi пишет:
Ну я бы не сказал что у нас заводской воздухозаборник на радиаторе по фен шую стоит,радиатор продуть,или обслужить это надо ищё и поизвращаться.А поповоду доновского заборника,открытие делать верх,на Векторе помоиму так заборник открывается,ну и канечно придётся з бочиной немного покалдовать.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Если вверх то согласен наверное лучше.
Тогда лучше с вектора всю балалайку в сборе поставить. Наверное проще будет.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
zorgi пишет:
Внас Векторы редкость робочие,а розборка вообще не найти.Я на будущее буду брать облуду Дона и переделывать под Векторовскую.
27.05.2018 - 14:29
: 114
А это из чего стоит?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Мне не известно
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ИзКутьковки пишет:
Такие стоят на Бизон 110,Кейс,это до я видел и знаю.
20.12.2010 - 22:23
: 308
Спасибо за информацию.
20.12.2010 - 22:23
: 308
Есть ещё вопрос. При работе на щитке не выдаёт обороты вентилятора. Где и как искать.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
В смисле непоказывает?,при включенном переключателем на ветер при роботе молотарки у вас не показывает обороты ветра,правильно?.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
Вот здесь смотри
20.12.2010 - 22:23
: 308
Да не показывает, показывает обрыв. Такой датчик стоит , а вот от куду идут провода.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
На фишках может отходить,а нето перестав з другого места для проверки.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
100% менять концевик, прп-1м.
20.12.2010 - 22:23
: 308
Попробуем, но остаётся вопрос откуда к нему подходят провода. В районе двс есть две фишки с подходом 3-х проводов и выходом 2-х.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Кто какие ремни ставит от вала заднего контрпривода на вал колосового? И от вала главного контрпривода на промежуточный битер?
Важные темы
  • Самые популярные темы
