Про Енисей 950.. Страница 20 из 38
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Анатолий Ст. А Вы не думали сделать включение как на доне?
Думал,но не из Дона,а з Енисея 960- 967.но в серьёз ету идею нету возможности релиозовать по одной только причине,в округе нету таких донаров,а новый миханизм получится золотым.
Я сам об этом думал ещё в 19-м году. Были проблемы с валом контрпривода и корзинкой сцепления. Но есть одно но у ДОНа привод от шкива двигателя на шкив контрпривод находиться в одной (горизонтальной) плоскости. А у Енисея под углом вниз. Соответственно контактное пятно на ремне очень большая , верхний с 8-ми часов до 4-х часов и у нижнего шкива с 4-х часов до 9-ти часов , даже при ослабленном в полную ремне. Ремни не скользят . А у Дона на шкиве двс контакт имеет не больше с 9-ти часов до 1-са и он просто скользит.
Ага,сделаю.
Есть корпус подшипника под маркировкой ( 236К-4200100-10 КОРПУС ПОДШИПНИКА(236ДК), как мне кажется если в нём болтается подшипник, то вал может ломать.
Анатолий Ст дай ещё информацию у тебя какое сцепление привод молотилки
На Ниве и Енисее данный вал имеет боковую нагрузку, вот здесь как-раз и нужно идеально выставить вал.
Да корпус подшипника такой имеется,посадка подшипника я не скажу что очень плотно,но плотненько.Прывод молотарки такой как и у всех,четыре ремня идут на низ до шкива конпрывода,и два идут в другую сторону на измельчитель,между ними где-то 120 градусов.
Анатолий Ст Все совершенно верно всё такое-же, но мне кажется, что в районе этой крышки если есть перекос, то вал может ломать. Это моё мнение.
С чего был взят вал для переточки ?
Или он сварен из двух разных валов ?
Вал выточен с цельного кругляка.
Анатолий, как с вами можно связаться ?
Добрый вечер. Вопрос такого характера. Я в этом году убрал около 10га зерновых и 20га подсолнуха. И естественно на подсолнухе переломило вал клавиш. Вы уже переделали на подшипники или правильно отрегулированные и смазанные? Комбайн у меня первый год.
Если это спрашивается у меня,то нет ещё не перешло на подшипники,но валы с подшипниками закупленые с нивы лежат.Менял я валы соломотрясов,и передний и задний,менял сухари,регулировал бумажными проклалками.Вначале без клавиши корпус на вал ставил,регулировал прокладками чтобы свободно вращался,а потом с клавишей занимал,если клавиша не скрученая то проблем не будет,а так Нада в процессе подкладки дожить между клавишей и корпусом,чтобы вынт убрать.
Вопрос к тем кто это уже прошел? Ломает чаще на подсолнухе?
Может я ошибаюсь но мне кажется, что ломает из-за забитой.
Первый вал лопнул на сое в педедущего хозяина,а второй этот же вал лопнул на зерновых,клавиши были чистые,выработки на валу не было,но лопнул на изгибе возле шайбы на месте сварке.
У меня лопнул когда убрал по косом поле.масса на одну сторону шла и клавиши может наезжали друг на друга. Ну это я так думаю.
[quote=Анатолий Ст]
как раз на сварке это слабое место. Перекалено и ломает. Есть такая информация, что на енисее вал меньшего диаметра чем на Ниве, а нагрузка выше. Завтра если не забуду сниму размеры и выложу. У меня есть Нива с 1992 года там родные валы.
Валы как родные братья. Я себе поставил нивовский .только шайбы поприхвачевал.
Но это все было в горячей поре. А сейчас думаю может переделать на корпуса.
Я держу валы с нивы как резервные,репнет родной,буду ставить с нивы на подшипниках.
Померил на Ниве оба вала 30 мм, а на Енисее передний стоит 25 мм задний 30 мм.
Ниву я пригонял сам с сельхоз техники в 1992 году и валы соломотряса родные. У Енисея я 3-й или 4-й хозяин.
На подшипники ставить будете?
Это как так у вас? У вас какой Енисей?
Сейчас ходил мерял валы соломотрясов Енисея и нивы и там, и там 30мм.
Енисей 950 2004 года, задний вал с нивы зеленого цвета. Задний точно на подшипниках.
Прошу извинения, передний вал тоже с Нивы на 30 мм и передний на подшипниках.
Мужики киньте фото воздушного фильтра то-есть корпуса с алтайского движка.
За валы я Ваше мнение услышал , спасибо за комментарии. Теперь ещё одна проблемка есть на комбайне, периодичиски при роботе отключается жатка.явныж подтекание не наблюдаю.
Самое простое проверь клапан на распределителе.
