Про Енисей 950.. Страница 17 из 38
1126 сообщений
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Анатолий Ст пишет:
Спасибо за совет, дека держится хорошо!. Теперь другая проблема появилась -барабан забивает, что деку не опустишь, а прокрутка не работает laugh
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вова Агроном пишет:
Анатолий Ст пишет:
Спасибо за совет, дека держится хорошо!. Теперь другая проблема появилась -барабан забивает, что деку не опустишь, а прокрутка не работает [изображение]
Ой это совсем плохо,а чего выкрутка не работает?. Ну барабан забивается из за слабого натяжения ремня на вариаторах,и маловатых оборотах,подожми гидро замки,и добавь оборотов.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Пшеница полеглая, левая сторона жатки кучки делает - вот и забивает. жатка у меня от старого 1200 Енисея
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Вова Агроном пишет:
А выкрутка чего не работает?.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
Подскажите случилась такая неприятность, если его заварить и отдать, чтоб отбалансировали, будет он ходить? И кто что думает из-за чего такое могло случиться? Ходил по полю, где практически небыло массы, может из-за этого и случилось, что ходил почти в холостую?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Это Енисей 960 у вас?
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 174
Енисей 967
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Вибрация и качество метала этих комбайнов (950-960) делают свое дело, лопаются, трещины. Наверняка у всех варенный измельчитель, ветра, решета, кожухи зернового и колосового шнеков. Варите полуавтоматом сняв фаску и посадив на свое место, получится отбалансировать -хорошо и в путь!
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
А на ниве и енисее 1200-950 отбойный битер не такой, ато ступицы заменили (болгарка и сварка)
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Нету штифта и зубья на храповике поломаны
29.08.2018 - 08:42
: 9
Всем привет. Подскажите пожалуйста кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. После зимы завел гидравлика работала. Снимал двигатель для капиталки. После установки. Завел погонял, после гидравликой медленно кое как поднялась жатка (при этом спускалась со шлангов воздух), поьом опустил, немного прогнал молотилку. Потом комбаин заглох так как на аппаратуре 1 трубка была не затянута. После завел и не гидравлика перестала работать вообще не одна функция. Поменял филтр в гидробачке, заменил 32 насос, снял трубки и шланги от 32 до главного распределителя с электроклапанами и его тоже снял промыл. И всё равно не работает. Электроклапана щелкают, прозвонил питание и минус есть . Шланг откручиваю который идёт с 32 на филтр идёт воздух и масло стало жёлтым от воздуха. От гидробачка до 32 вроде всё сухо. Уже не знаю что делать и где искать причину. Если кто сталкивался подскажите. Главный распределитель на фото.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Игорь Казахстан пишет:
Долей масла,малый уровень.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2496
Или же всасывающий магистраль забит или же вы забыли про шток на гидробачке
29.08.2018 - 08:42
: 9
zorgi пишет:
Добрый день или вечер у кого как. Масло в бачке залито больше середины, от верха примерно 10 см. недолив исключён. Шток закрывал (поднимал в верх) но потом открыл. Даже при замене фильтра поменял прокладку на крышке. Завтра отвезу этот распределитель обещали проверить. И потом солью масло с бачка и сниму магистраль проверю. Магистраль подачи с бочка идёт кусочек шланга потом трубка и перед 32 тоже шланг и при работе вроде смотрел его не стягивает. Всё равно проверю.
Потом напишу результат. Спасибо за совет. ✋
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
zorgi пишет:
В шланга,в трубке затычка,или с насоса пробку в спешке не снял!.
29.08.2018 - 08:42
: 9
Анатолий Ст пишет:
zorgi пишет:
Единственное ещё проверю трубку от тройника колена до тройника первого распределителя который на бункере так как вся гидравлика не работает. Спасибо.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
zorgi пишет:
Так гидравлика и не будет работать если насос не качает,а напорный клапан не переправляет это давление на роспределители,проблема но+заборник но+ напорный клапан.Чего я так говорю,просто есть горький опыт,у меня текют цылиндры подъёма жатки,и когда долго стоит долго без роботы масло уходит,Нада ехать молотить начинаю по кнопками а не тут то было гидравлита молчит,клацать клацает а движения по гидравлике никакого,беру доливаю масла,и о аля, всё начинает работать.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
zorgi пишет:
У меня тоже было такое. Но оказалось все банально просто система завоздушина была.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Посмотрите пожалуйста где розьем прп тот что на вал измельчителя. У меня уже остались отделочные роботы.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ИзКутьковки пишет:
Со стороны лестницы.
ИзКутьковки пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
zorgi пишет:
Вариант нуждающийся в росмотрении.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Товарищи в чем может быть причина? Рвет вилку на кардане выгрузного шнека со стороны шнека бункера по шпонке. Когда собирал комбайн запчасти покупал по всей России, вилки кардана были обварены. Когда включаешь выгрузку шек где цепь колошматит, под нагрузкой не так трепет. Такое ощущение что на контрприводе шкив овальный ремни прыгали. Заменил контрпривод, новые вилки, крестовины -проблема ушла на сезон. Выгружаю при 1150-1300 об/мин.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
ИзКутьковки пишет:
Где ремень восьмеркой, привод соломотряса должна быть фишка на 2 контакта. Она же может идти на прп граблин копнителя, на верное только на панели переключается сн/си.
27.05.2018 - 14:29
: 114
Вова Агроном пишет:
ИзКутьковки пишет:
Спасибо
29.08.2018 - 08:42
: 9
Анатолий Ст пишет:
Ребята всем привет. ✋
Все устранили, гидравлика работает. Всё-та ки причина была в разгрузочном клапане. Вроде сказали что были какие то кусочки тряпочки и подклинивали электро магнитные клапана. А так всё нормально. Всем спасибо большое за рекомендации и советы.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Кто знает почему так называли Енисей 950, что там у него 950?. С Енисеем 1200 понятно -это ширина молотилки в мм.
: Тульская область
02.08.2020 - 10:43
: 234
Зачем эта цепочка к коробки кпп прикручена, заземление на комбайне обязательно?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вова Агроном пишет:
Зачем эта цепочка к коробки кпп прикручена, заземление а комбайне обязательно?
Скорее да чем нет
: Крупино
24.06.2020 - 23:06
: 21
Михаил 44 RUS пишет:
Вова Агроном пишет:
Скорее да чем нет
народ привет.кто знает какой родной номер ремня вентилятора на Енисее 950
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Алексей Б. пишет:
Вова Агроном пишет:
Скорее да чем нет
1600 б.
: Крупино
24.06.2020 - 23:06
: 21
Анатолий Ст пишет:
Алексей Б. пишет:
Вова Агроном пишет:
Скорее да чем нет
1600 б.
и все мне его так же искать?
Важные темы
  • Самые популярные темы
