Про Енисей 950.. Страница 10 из 38
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
Добрый день! Приборка стала неверно отображать некоторые показатели, сначала обороты барабана, были 500-показывает 700-1000, теперь доходит до 1500, остальное было в норме, затем обороты вентилятора стали глючить. С датчика скорости вырвало провода, поставил на место-показывает 30 когда стоишь, чем быстрее едешь, тем меньше скорость показывает, менял провода местами - тоже самое. У кого то было? Вот и думаю приборка глючит или датчики так синхронно. Попробовал бы датчики поменять, да нет их у меня.
Дополняю, обороты ветра и барабана увеличиваются вместе со скоростью комбайна.
попробуй контакты посмотри на датчике оборотов двигателя
Добрый вечер. Принимайте меня в коллектив. Вопросов очень много. Первый с чего начинать? Комбайн простоял три года непочищеный.
Мой тоже 3 года стоял нечищенный,боялся,что сгнил,почистил небольшая корозия,а так нормально,хорошо бункер у енисея толще,чем у нивы,у меня 1200-1м.
Копнитель не нужно ни кому? Может какая то часть. Я буду снимать.
Честно говоря, ранее довольно критично относился к данному производителю. Сейчас в хозяйстве есть комбайн агромаш 4000, приобрели год назад. Когда приобрели его — приятно удивились. Механикам нашим довольно просто его обслуживать. Довольно качественная сборка, продуманная, поломки были редким случаем. Большую часть ремонтных работ просто проводили в полях, в гараж его даже вроде и не загоняли. Отлично отработали за положенный срок, без каких-либо потерь по времени. Убежден теперь что не обязательно брать машину зарубежного производства, чтобы уборка прошла без проблем. За качество не жалко платить такие деньги, все равно экономичнее, нежели клаас или джон дир.
Ребят помощь нужна как вывести мышей из кабины до проводки еще не добрались но обшывку за седеньем на половину погрызли
Я пакетики накладаю с ядом,помагает.
У меня каждую осень мыши в кабине под обшивкой. Ложу мышиный клей на картонку с приманкой,лежит до лета,сразу попадают.
клей попробывал на морозе замерз ща накидал отравы думаю должно помоч
Советую вот таким образом. За одно и ржавчину поганять можно.
предпологаю что летом этим и займусь
Шумка вся была мокрой и сгнела. А паролон весь мыши сожрали,
Всем привет! Тоже хочу взят Енисей 950. Продает хозяйство недалеко. 11 года. На вид состояние отличное, говорят молотил года три всего. Отдают за 500. Жатка некомплектная 7 метровая и подборщик некомплектный. На самом комбайне разбито стекло лобовое и вариатора вентилятора ветра нет. Вот думаю как с запчастями на комбайн, все ли можно заказать, всякие мелочи для жатки и подборщика? Можно ли лобовое стекло заказать? Весь в сомнениях. А так думаю брать, вот только надо завести его, только осмотр делал внешний. Может кто знает самые слабые места, куда смотреть прежде всего? Двигатель ямз
7 метров конечно для наших краев много. 6 метров нормально
Почему? Урожаи низкие или рельеф неровный? В ютубе смотрел что наклонная слабая для 7 метровой жатки
Урожай 25 -35 и 40 бывает. Ну правильно подметили наклонная тоже не внушает доверия.
А так если двух барабанный и клавиши в порядке то думаю стоит брать. Остальное сдесь на форуме можно познать. Ничего страшного в нем нет. Но слабая пропускная способность. Если до 200-300 гектаров то стоит оно того. А если больше то туда есть вероятность в зависимости от погоды продлить момент уборки до зимы.
Если есть возможность берите помощнее может даже 960 Енисей.
Стекло я думаю не проблема, встречается кабины с разборов
Буду брать. У нас урожайность 25-35 только в удачный год, в основном ниже. Сеять будем немноог более трехсот гектар, со временем на пару сотен больше. Ест еще енисей 12001м, мелочи на нем нужно подремонтировать, а так рабочий. Думаю пару комбайнов на 400-500 Га при урожайности около 20 ц должно хватать. Вот только как с запчастями на этот 950, можно ли все найти, на жатке много чего нет, да и стекло тоже надо найти, отсюда сомнения.
Ситно,в гумбейске??
Многое взаимозаменяемы. Не переживай на твой век хватит.
ага
Комбаин который в ангаре стоит?
ага
кроме него еще один продается
Там обратите внимание на вал саломотрясов.видел что клавиши терлись друг об друга,но дальше не стал разглядывать.это видно через лючок со стороны акумов.
Еще какой то косяк был,вспомнить не могу чет
Сзади клавиши соломотрясов смотрел только. Темно там еще. Договорился завести его на следующей неделе.
Посветите в люк. Там сразу увидете.
А второй комбаин показывали?
Второй стоит во дворе, позади зеленых самоходных опрыскивателей. Там один уже продан, и один тоже продается. Его не смотрел.
