МТЗ-2022.3/2022.4 или Versatile 2160/2180??? Или третий вариант.... Страница 5 из 6
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
В ~ -15 нормально заводил, подержал пока свечи прогреются и в путь !
Ну ребятки сейчас я расскажу как у нас себя вёл мтз 2022.3 2014г.в. Почитал отзывы многих, но пишут такой бред полнейший. Тоже долго думали что выбрать не сильно мощный трактор и не слабенький, т.к 1221 были в хозяйстве решили же всё таки купить что то по сильнее...Выбор упал на мтз 2022 сравнивали с ХТЗ, но за ХТЗ был самый что ни наесть маленький процент т.к очень проблемный трактор особенно с коробкой одни проблемы, комфорта 0 (в сравнение с мтз 2022), ну да ладно в общем у нас он откатал за сезон не много, не мало 1000мч, работал в разных условиях от +35 до морозов -15, показал себя не плохо особенно порадовала его работа в сильную жару, в отличии от его предшественника мтз 1221 он не греется (этот критерий тоже был важным при выборе трактора). Работа с агрегатами такими как КНК 7.2, ПЛН 5-35, ПСК-4.60 по плугам конечно для него этого мало, но инвентаря нет, с сеялками 3 СЗ 3.6, 3 СКП 2.1 Отработал без каких либо серьёзных поломок, не считай замены ремня генератора и пару лампочек, ну и болезнь как и у мтз 1221 это сальники ПВМ практически с новья потёк (вероятнее всего стружка), т.к масло после обкатки не сливалось. Ну а так мы довольны аппаратом)) Были бы деньги купили бы с удовольствием ещё))
По всем вопросом можете писать мне вк, так же множество роликов у меня на канале в youtube с участием данного трактора, так что буду рад по общаться)
http://vk.com/dimkagavrilov
http://www.youtube.com/channel/UCFuBcKOmFR4c5t3ljgRr5lw
Диман ты себе ник сменил? У нас капот старого образца летом боковины снимаем чтобы меньше грелся. А сколко у вас воздушных фильтров стоит один или два?
Дима смотрел твое видио, на вашем тракторе интеркулер меньше. Советую двух ступенчатый воздушный фильтр ставить, один после нескольких продувок начинает пропускать мелкую пыль.
Бобик сдох в конце лета, хорошо ЛТЗ старенькие выручили
подскажите , не могу снять вторичный вал в коробке беларус 2022.3 и не могу ни где найти информацию как его снять.
Что конкретно случилось?
В КПП задняя не включается, пониженная пропала и подвывать начала
А, ну эт нормально, ничего страшного просто коробка рассыпалась
, надо чтоб он работал насос скрутить на настройки 1523, тогда ходить будет. На мощности 150 лошадок эта КПП уже на пределе работает, а тут 200. Я ведь тебе говорил кажись в этой теме год или два назад что нельзя этот трактор по тяге перегружать развалится нах, не поверил вот и результат.
Так он по тяге как ЛТЗ155, не в нем 200 лошадей, а вот на ручном газу дует в разы сильнее но на нем практически не работали
С 5 корпусами кпп бы выжила, 6 её убили, пойми эту кпп делали под 130 сил на 1221, все подшипники и валы рассчитаны изначально на 130 лошадок, сам по себе этот трактор сделали потому что партия сказала надо модельный ряд чтоб у мтз был от и до, давай нам 4 тяговый класс, вот и сляпали чуть посильнее задний мост а мотор и кпп остались теми же тока топлива насосу добавили.
он таскал: КШУ-8, КОС-3.9 и плуг 5 корпусов, для него нормально
На лтз шестерни режимов тоже неначто поглядеть однако тоже самое таскает только передний редуктор рвет
Верте не верти , 4 трактора 2022.3 разных годов выпуска старшему 4 года проблем около 0.Хваленые Дж.Др. по рентабельности отдыхают.
На МТЗ-2022 своя КПП, не вводите людей в заблуждение
Посмотрел видео. Что ж вы делаете изверги? Зачем же так над трактором новым-то издеваться?
Эх Сергей, не успел я тебе сказать, что уровень масла в кпп нужно держать выше на 1 см по окошку.
Рекомендация завода. Там не хватает охлаждения игольчатым подшипникам.
все новые модели тракторов! надо очень внимательно смотреть и контролировать уровни техжидкостей и регламент их замены. Не поленитесь почитать букварь :-) Это значительно дешевле - чем ремонт потом.
На 2022 один-два синхронизатор стоит как кпп МТЗ-82 в сборе. Знакомый недавно перебирал в хозяйстве, хорошо нашли донора и многое купили чуть-чуть б/у
Чтото мы никак духом не соберемся трактор разобрать, не влазиет он гад в мастерскую
х....ле толку, компоновка чуть другая а валы с подшипниками считай те же, один хрен разваливается быстро у всех практически.
это потому что иголки с пластиковым сепаратором применили, а их не сколько смазкой, сколько охлаждением не озаботились. При работе уровень масла падает и подшипники из-за голодания перегреваются, расплавляется сепаратор.
Все кто брал 2022 в Липецкой области, всем рекомендовал переливать выше уровня. Пока у всех работает, кроме вот тех, кого не предупредил (
Кстати, я не в курсе что там с коробкой 1523, нет ли там таких нововведений. 1523 вообще один из самых проблемных во всей линейке МТЗ.
В Донской Ниве в прошлом году купили и умер трактор за сезон, тоже пахали 6-ю корпусами. У 1523 вроде таже КПП что и у 1221. по крайней мере корпус одинаков. Щас если срастётся с опрыскивателем то работы новому моему 1523 не будет в этом сезоне, но один фиг думаю что не зря купил до утилизационного сбора.
Именно ее я и возил на МТЗ по гарантии менять, именно тогда я все и узнал про все эти танцы с маслом. Покупали его в позапрошлом. И уж если и суждено подшипникам перегреваться, то они и с 3мя корпусами сгорели бы.
Я видел как на нём пахали, они мои соседи, трактор на дыбах ездил, это был п....ц полный. так угробить можно было любой трактор, что и произошло.
зачем писать если не ориентируетесь,
2022
вал свой (вы его хоть в глаза видели?, положите рядом 1525-1701032 и 80с-1701032),
на 80с-1701032 стоят 664910 и 664913 (внутр посадка 52 и 62) а на 1525-1701032 стоят 664913 и 3KK 78x89x38(внутр посадка 62 и 72), или надо было валы как в 3022 поставить? :-)))
шестерни косозубые на первичном валу - это другие нагрузки, синхронизаторы совсем другие стоят,
мост передний другой совсем
Проблема как правило в прокладке, между рулем и сиденьем
на 1523 стоит коробка от 1221, а если точнее то на 1221 ставят коробку от 1523 уже давно,
отличие коробки 1221 от 1523 в шестеренках первичного вала + сопрягаемые промещуточного, кое что на вторичном, у 1523 шире зуб шестерен
валы по сути одинаковы, есть небольшие отличия у вторичного и синхроны одинаковые.
ну и 1523 встречаются с КПП 2022 и ПВМ 2022
Вы представитель завода? Если да то очень похвально что изучаете мнение по своим тракторам, вопросов куча на самом деле накоплена только задать их некому. Мне более всего сейчас волнует как бы поставить на 1523 насос LS, сейчас очень много агрегатов требует нормальной гидравлики, почему МТЗ не родит такую возможность для своих самых ходовых тракторов 1221(ну 1523) загадка, большие деньги упускаете в плане увеличения продаж.
ближайшее время думаю из за наводнения китайского прома, кпп 1221 и 1523 вообще сыпаться будут серьезно.
нет! вы что :-)
я просто когда то работал в сфере тракторных запасных частей очень плотно,
а сейчас совсем другая сфера, мясная :-)
если речь про нш-32, там же есть в одном размере разной производтельности,
но тут вам в конструкторский отдел завода
не не, речь про аксиальный насос с постоянным вне зависимости от оборотов двигателя расходом.
