МТЗ-2022.3/2022.4 или Versatile 2160/2180??? Или третий вариант.... Страница 4 из 6
179 сообщений
: Краснодарский край
03.12.2013 - 00:19
: 39
"Чел" пишет:
Какой расход д/т получается при такой пахате
15-20 л. на каждом поле по разному .
"Чел" пишет:
А с передней спаркой постоянно работаете ?
Только на предпосевной культивации . При правильном давлении (вн.- 1.2-1.5 , нар.- 0.8-1 атм. ) ничего ему не будет . Работаем уже не первый год .
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Вал который в КПП находится, он почему то на половину сместился в сторону переднего моста в результате срезало половину поверхности шлицов. Кстате не понятно за счет чего он удерживается от осевого смещения, ходит свободно туды суды.
13.12.2010 - 20:15
: 218
Хороший расход для такой глубины, я когда к ребятам глядеть трактор ездил, про экономичность двигуна они упоминали. Да вот думаю взять или 2022 или 1822 может кто его пользовал, вроде тот же трактор ток мотор дефорсирован ну и подешевле чуть.
13.12.2010 - 20:15
: 218
Дык привод заменили, или так без пвм и работаете ?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Заменили, но как он фиксируется хз , спаркой еще не пользовались
13.12.2010 - 20:15
: 218
Кпп сервисники делали, как ее быстро победили, ну и вообще в целом как довольны трактором или еще непоказал себя ?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
1822 - это 2022 с придушенным двигателем и без спарки, не помню - кондиционер в базе есть или нет........если из Новопокровского района - там есть 1822 - болезни те же, валы в трансмиссии, геморрой с прокачкой сцепления, гидравлика ... короче, всё как обычно...
13.12.2010 - 20:15
: 218
А у вас контактов этих ребят нет случаянно, хотел бы пообщаться вживую, так сказать... заранее спасибо !
Общался с владельцем 2022 трактору 3 года наработка порядка 2500м/ч говорит по гарантии поменяли кпп, ну и мелочи всяческие доставали, но он им доволен. Работает чизель тягает, пашет вообщем по полной грузит, есть у его и кейс, но говорит разница в стоимости ремонта такова что на беларуса готов хоть каждый год кпп новую покупать - эт я его слова дословно привел.
Вот я и думаю 1822 кобыл поменьше, по идее ходить должон, неужели все так печально ?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Распределитель кто нибудь разбирал?
: Татищево, Саратовская обл.
19.01.2010 - 17:32
: 115
я разбирал, какие у вас вопросы??
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
С какой стороны клапана стоят и как их извлеч, зимой завили масло сильно нагрелось в гидравлики, думаю клапан завис
19.01.2010 - 17:32
: 115
клапан-золотник вертикальный находится в крайней правой секции. отверни верхнюю пробку и надави, должен стронуть, а там пружина вверх вытолкнет.
19.01.2010 - 17:32
: 115
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Распределитель вроде сам отошол
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
hi
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Красавчик!!! super
: г. Харьков
06.03.2013 - 18:31
: 8
С гидравликой 2022 проблема, как холодный, задняя навеска работает нормально, как нагреется, высвечивает код 11, и тогда только подъем в ручную, нажимая электроклапан. По книге, расшифровка ошибки - обрыв цепи, но холодный то работает!! наработка 200 /ч. Завтра буду мерять тестером, где то убегает плюс
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Сервис гарантийный вызывай
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
В этом году спарку поставили
: Могилев
26.01.2013 - 18:29
: 62
Сергей 48 пишет:
Какое давление выставляете во внутренних/внешних колесах?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
1.5
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Дополнительный бак потек, достать его целая проблема. С жарой кондей еле справляется
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
"Сергей 48" пишет:
Могу предположить что у тебя на МТЗ стоит кондер АВГУСТ, так?
Если так то у меня на 2-х единицах стоят вроде дуют на 5, а жара стоит за 30.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Не август, думаю наверно фриона маловато, а какой марки щас фрион в кондеи заправляют?
: Самарская обл.
20.01.2011 - 18:44
: 417
Не знаю, ща какой то современный фрион - безопасный для окружающей среды... Но только не китайский, как сказал кондерщик холод от него в 1.5 - 2 раза хуже.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Сегодня сталкнулись с проблемой, на аккумуляторах есть два предохранителя один идет на мозги 30А а второй с плюса акумулятора на борт сеть 70А, За день раз пять сгорал 70 Амперный. В чем причина не могу определить?
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Пашем
15.08.2014 - 21:10
: 6
Поведаю и я свою историю покупки и обладания МТЗ 2022.
Куплен был весной 2009 года в Техноторге.
За 5 лет наработал 3452 моточаса и в этом году был продан с горем пополам.
С самого начала были проблемы с электрообрудованием. Не работали часть указателей и пиктограмм. Сервис Техноторга с этой задачей справляться отказался посетовав на то что нужно просто подергать контакты под панелью.
При наработке 213 моточасов начались проблемы с минским мотором. Сначала вышли из строя форсунки. Затем начал включать дуру ТНВД. По истечении 4 месяцев случай признали гарантийным и заменили его. Трактор в это время стоял....благо отсеялись уже тогда.
При наработке 952 моточаса двигатель начал донимать перегревом. Заменой радиаторов 2 раза ничего не решилось. Сервис как обычно развел руками и послал сказав что обращайтесь на завод.
Осенью оборвало вал ВОМ при работе с посевным комплексом Хорш.
При наработке около 1200-1300 моточасов был сделан капитальный ремонт двигателя. ЛОПНУЛ КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ....Гарантия долго мурыжила голову и в результате плюнув на все сделали капремонт своими силами. Двигатель возили делать в Харьков.
Спустя 2 или 3 месяца как трактор стал в строй на нем накрылась коробка передач. Как раз во время пахоты в поле. Трактор только вышел и прошел около 100 га под нагрузкой. Опять ремонт, опять за свои....времени возиться с гарантией не было.
Затем опять вышел из строя ТНВД. Мотор опять начал греться. И в прошлом году трактор решено было продать. За время обладания сложилось устойчивое впечатление, что трактор очень и очень сырой, мотор так вообще не для этого трактора мягко говоря. Эх надо может было искать тогда МТЗ с дойцем но кто же знал то.
На замену взяли New Holland T7060 у кировоградского Агроресурса. Понравилось мне их отношение к клиентам, брал у них плуг Лемкен, сервис лично мне понравился.
За трактором приезжал к ним в Центральный офис. Смотрел, ездил, выбирал, голову им поморочил хорошо. После покупки тракториста отправлял в Кировоград обучаться работе на тракторе и его особенностям.
Скажу так за этот год трактор наработал 467 моточасов. В целом впечатления только положительные. Трактор не прихотлив, конструктивно сделан очень грамотно и в тоже время просто и понятно любому человеку мало майски разбирающемся в технике.
Работает с плугом Лемкен ЕврОпал 4+1 и Сеялкой Хорш Пронто.
Будем надеяться, что с ним сюрпризов не будет как с МТЗ.
: Липецкая обл.
21.01.2013 - 10:41
: 1033
Владельцы данных тракторов подскажите как они заводятся в мороз
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
МТЗ заводится легко в любой мороз, откручиваешь кассеты с воздушного фильтра и горелку газовую в коллектор, так и в -30 1221 заводили.
