Всё о тракторе Т-70. Страница 45 из 72
2159 сообщений
: Одесская обл.с.Б.Комаровка
12.11.2014 - 01:07
: 41
ValentinReva пишет:
Доброго времени суток.
Товарищи "танкисты" подскажите на что обратить внимание при покупке трактора Т 70СМ?
Ибо не сталкивался с ним, был в колхозе раньше. Хотел его покупать, но увы прикинул, подсчитал - итог: нерентабельно (он некомплектный совсем).
Интересует именно ходовая, на что там смотреть.
С уважением и благодарностью за внимание, Валентин.
С запчастями проблем не будет помогу по ходовой бери что предлагают а то здадут в металолом
25.12.2013 - 16:25
: 895
Александр Лысенко пишет:
Т 70 у нас называют их кадеты, не знаю почему но прилипли, умнея два штуки 93 и 98 года проблемы те что и у всех , ходовка и иногда бортовые! Эти трактора не заменимые для междурядье по картофелю я ими только и работаю, сажалку шестирядную тоскую в бункер тоны 2.5 засыпаю, 2 птс4 на два раза делю. Еще есть 892 с куном в некоторые года, когда почва тяжелая или целена то т70 это лидер. Обидно одно года через три прей деться проститься сними запчасти дорожают и диффецит с ними
Александр какие проблемы с бортовыми? А то хочу раздвинуть колею на1500. Чем аукнется?
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1486
Вдовиченков Михаил пишет:
игорь-76 пишет:
Так уже кое что есть.На синхроне МТЗ вом делает 3.5 оборота/метр,у Т-70 делает 5.34оборота/метр(данные из книг).У вас Михаил сменная имеется ввидукак у меня на фото,и сколько у вас ложечек?
Сменная звездочка на редукторе ,с редуктора передача идет на большую звездочку промежуточного вала (она у тебя судя по снимку не задействована , ее надо поставить напротив звездочки редуктора ) ,ложки у меня стоят по 12 шт на каждом диске Составив пропорцию ,я посчитал что в твоем случае нужна звездочка с 32 зубьями
Какая болтается-я открутил,мне нужн был привод на маленькую,при посадке на ЛТЗ-55.Теперь надо пробовать на неё привод,на ней как раз 34 зуба,может с завода под разные трактора это просчитано.А ведущая на редукторе у меня тоже на 21 зуб.
: Нижегородская область
05.06.2011 - 09:23
: 437
Это наверное единственный трактор который как только не обзывают . Столько прозвищ наверное нет ни удного трактора . У нас например , когда ини были , называли ресторан и стиляга .
25.12.2013 - 16:25
: 895
Ага мы котиком зовём.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
восьмой пишет:
просто- молдаван.или КД кто из старых помнит похожие были.
: саратовская область
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Я свой называю Молдавашка.
05.06.2011 - 09:23
: 437
FinФИН пишет:
восьмой пишет:
Ну да молдован это то что мы знаем , а про родителем был Липецкий КД .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
denwer пишет:
А у нас Чебурашка, никак больше.
05.06.2011 - 09:23
: 437
Всех с праздником , и уважение кто бережет трактор уходящий в историю .
Россия, Липецкая обл.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Cергей 36 RUS пишет:
У нас называли ПИВОВОДЫ.
05.06.2011 - 09:23
: 437
Evgeniz пишет:
Да такого не слышал , я и говорю чем этот легендарный трактор заслужил столько прозвищь .
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Владимир-70 пишет:
Наверное большой кабиной старого выпуска.
05.06.2011 - 09:23
: 437
Evgeniz пишет:
Владимир-70 пишет:
Может быть , но если бы была возможность приобрести такой трактор , то взял бы только со старой двухместной кабиной .
: КЧР ст.Зеленчукская
24.12.2011 - 15:24
: 71
Владимир-70 не могу представить как вы хочите раздвинуть колею на Т-70, проще, лучше и быстрей поставить его на ходовую ДТ-75, это мое мнение. сегодня возился с кадетам добил второго стартера ставил на два кадета, милое дело оказывается еще и тосол позаливал,когда надо на жучок и в бой!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Владимир-70 пишет:
Evgeniz пишет:
Владимир-70 пишет:
я в своё время хотел с почтальона кабинет поставить на родной полик вместо высокой кабины.но потом купил себе мтзшку и трактор стал не особо нужен.а потом ушёл из колхоза и трактор потихоньку разобрали-растащили.
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Я , как потеплеет, буду менять кабину на нового образца. Прикупил трактор без двигуна на запчасти прошлым летом, ходовку с гуслями уже поменял. Старая кабина вся изломалась, только придётся перекрасить и табличку с номером поменять.
05.06.2011 - 09:23
: 437
Ну вы меня перепутали с Восьмым , я не являюсь владельцем сего аппарата , хотя всю жизь мечтаю . но не судьба . У нас их просто нет . хотя знаю что в одном селе стоит именно такой .с двухместной кабиной 86 года . Последний год выпуска этой модели .Убитый и брать у нас его нет смысла . Зап .частей в магазинах у нас на них нет . Хотя в как модно говорить в застойные времена в одной из сельхозтехник области был кап .ремонт этих тракторов. В середине 2000 проезжая мимо этого ртп заросшего бурьяном видел с десяток каркасов кабин от т70 .
09.08.2014 - 21:51
: 1261
Владимир-70 пишет:
Возьмите мой. На авито по саратовской области посмотрите. Если на новый мтз наберу , то продам.
: Калуга
24.02.2015 - 18:23
: 6
Здравствуйте уважаемые танкисты! имею в пользовании т70 1983года двигатель д50 с пускачем без стартера. кто знает если снять пускачь можно на его место поставить стартер.
: Кировская обл.
25.11.2011 - 10:41
: 54
Венец на маховике нужно будет менять и плиту на стартерную.Вроде так
: Калуга
24.02.2015 - 18:23
: 6
спасибо за совет!буду искать что нибудь по другому.
24.12.2011 - 15:24
: 71
сразу ищите маховик, винец под стартер другой у него внутренний диаметр гораздо больше чем под пускачь.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
Лексус пишет:
Вот здесь посмотри, интересный вариант https://fermer.ru/comment/979699#comment-979699
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
Если я ошибаюсь ребята поправьте, по-моему с пускача на стартер меняется только плита. Под редукторный может по другому.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Evgeniz пишет:
маховик и плита у стартерного и пускачёвого разные-меняется и то и другое.можно при переходе с пд на стартер не менять маховик и плиту-в теме про переделку были варианты.
: Липецкая обл.
14.01.2014 - 12:23
: 440
К своему сожалению на каких работал тракторах стартеров не было, шморгалки до сих пор cry
: Калуга
24.02.2015 - 18:23
: 6
Спасибо ребята что откликнулись!Ссылку посмотрел.Это наверное полегче да и подешевле будет чем трактор раскатывать!
01.03.2015 - 09:38
: 6
привет всем! . работал кто-нибудь с таким опрыскивателем/?
24.12.2011 - 15:24
: 71
вот так я гоняю на дальняк просто и сердито!!!!
