Всё о тракторе Т-70. Страница 42 из 72
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Никакой там хитрости нет,откручиваешь от лонжерона кронштейны передней трубы подвески ,по две гайки с каждой стороны,не ссы, мотор не упадёт вниз,поредняя труба освободится,уведёшь её в низ,далее раскручиваешь как на МТЗ,но нужна или лебёдка или кран,снимаешь всё вместе с лонжеронами,радиатором,пускачем.
Не могу только понять аналогию,при включении насоса масло течёт из сухого отсека,зачем половинить?
Принято. Спасибо.
Одна из причин течи масла это нарушение целостности уплотнительного кольца и втулки на которой крутится вал промежуточной шестерни привода насоса. Достать втулку и заменить кольцо можно только из сухого отсека сцепления именно туда она выходит открутив болт. Так что откатывать двигатель чтобы открыть сухой отсек надо. К тому же надо проверить еще 2 места возможного пропуска масла-манжета силового вала и крышка ВОМа.
Это все можно посмотреть на чертеже в подфоруме об МТЗ - все будет ясно. При нарушении манжеты требуется откатка еще и корпуса КПП.
снимай каток хорошую кувалду и молотобойца выбивается во внутрь
унас на кубани в усть лабинске делают реставрацию тележек на т 70 если кому интересно погуглите или на ютубе поищите там т 70 на колёса ставят переделка не сложная я посмотрел и окуел был бы у меня т 70 ябы переделал
видел на колёсах в двух вариантах
Думаю что основным достоинством т 70 является его проходимость и маневренность , на калесах это все исчезает . Если посмотреть сайт созданный бывшими работниками завода , то на фото есть такой трактор т-80 к именно т -70 на колесах .Были так же созданы и есть на фото т- 90 с и т- 120 с торсионной подвеской , наверно была бы лучше чем у т-70 из за чего его и критикуют .
Главная
http://tractor-ktz.ru/
а именно какая переделка нужна? Мост задний остается?
Это не мое высказывание , а Степь . Сказали что в шоке от колесного т 70 , на что я ответил что даже Кишеневским тракторным выпускался Т - 80 К . На фото он есть , посмотрите ссылку которую я выложил по просьбе Шурика . И в этой теме немного обсуждали , стр .35 , даже с передним ведущим от 66 .Ну а если полазить по форуму , то найдети и Дт 75 и Т 4 на калесах .
Всем привет! У кого то есть заводская цетральная тяга навески с пружиной , сфоткайте пожалуйста и размеры?
А такие бывают? Никогда не встречал.
Были раньше, сам лично видел.
Они были на Т-54. У меня есть такая. Если пару дней подождёте, то сделаю фото. А сейчас такое фото...
парни доброго здравия всем,пробрел для дачи т-54,с лопатой .....в общем...танчик ниче так...но беда с запчастями у нас в сибири.развалился бинокль...подскажите с т-70 подойдет или переделывать надо ?
приветствую всех обладателей тракторов,ребят подскажите ,купил т-54 88г.в. с запчастями у нас не очень в Сибири можно сказать не как ,развалился бинокль ...подойдет ли от т-70 он.или надо что то переделывать?
Подходят, ставь смело.(если есть)
Поясните пожалуйста что есть бинокль?
У нас его называют торсионом.Эх,ностальгия.Лучший трактор всех времен и народов...
А вы так можете?
Дурное дело не хитро.в двух процентах несчастных случаев были слова смотри как я умею,а в 98 -х...ня смотри как надо.
Долбоеб за рычагами.
Ну что трактор обладает великолепными маневровыми качествами , сам видел . Я здесь рассказвыл как из Пту нас отправляли на картошку . Рядом с навесными культиваторами работали т-70 и т-40 .Так т -70 раза два на кругу обгонял т-40 . Долетал до края ,волчком крутился и мчался обратно , даже культиватор потерял . Ну и здесь тоже самое , трактор не личный , на своем вряд ли такое позволил .
Ты примерно в мае-июне так заделай, после стоит заценить.
Вот это самое главное!!!
Кто нибудь в курсе можно -ли поставить на Т-70 ходоуменшитель?
Всем привет принимайте в общество обладаю танком Т-70СМ4 2006 г.в. наработка 978м.ч.если будут вопросы по ремонту звоните пишите есть немного литературы и знаний по ремонту
Ты где такой отрыл? Свежак же вообще.Я думал их прекратили выпускать году в 90.
