выбор дискатора. Страница 35 из 46
1357 сообщений
15.10.2023 - 01:45
: 150
Хомут 61 пишет:
Mixa0460 пишет:
Виталий-150 пишет:
Николай Аринин пишет:
Виталий-150 пишет:
Вот бдм, на катках масленки стирает за несколько дней, если прошляпил и не заменил, остается одна резьба.
Спасибо. Хоть один нормальный ответ. По существу вопроса.
Во-первых, как выяснилось, масленки стирает за несколько дней! Так бывает. А чтобы стирало за смену, так не бывает. Аварийная ситуация не в счет. При аварии орудие не виновато, однозначно.
Во- вторых, жаль не был показан сам износ, когда ещё не прошляпил. Выяснится, что износ будет равномерным, по всей поверхности масленки. В том числе, в первую очередь сотрет краску вокруг этого места. Так бывает. А там, вокруг абсолютно нет следов каких-либо потертостей. Мало того, совсем не потерлись резьбовые участки болтов. А они вроде и ближе к планкам катка стоят. Уж если истирать, то их впервую очередь должно. А Масленка где-то там, внутри. И потерлась? Так не бывает. Мало того износ масленки чрезвычайно странен. Половина масленки абсолютно целая, а вторая половина уже стерлась до резьбы. Землей такую ювелирную работу не сделать, как ни старайся. Такое можно сделать только напильником. То-то Михаил жаловался, что замучался работать напильником.
В-третьих, конструкция катка всё-таки сильно отличается.
Считаю нужно пояснить. Во-первых: в моем случае рабочий день, это 8-10 часов с остановками, знаю ребят три родственника, работают практически безостановочно, в шесть часов утра начинает первый до 12 часов дня, садиться второй, до 18, третий до 12 ночи и т.д. пока не закончат работу которую задумали. Думаю если с бы они работали с этим бдм, тавотница стерлась бы куда раньше.
Во-вторых: конечно стачивает не равномерно, бывало оставалась только грань, бывало грань с половинкой "наконечника" масленки. На фотографиях Вашего агрегата, видно, что сточена не только масленка, но и торцы болтов и есть фото с налипшей грязью, а учитывая, что концы планок выступают за торцы катков, туда попадает и растительность.
Добрый вечер Виталий. Растительность попадает в любом катке, когда её наматывает на вал, от этого никуда не деться. У меня это второй дискатор, на первом тоже если в траву заехал, то сразу надо вычитать траву. Если бы дело было только в этом, то у меня никаких вопросов не возникло бы по этому поводу.
Но в моём случае набивается земля (не грязь) и если вовремя не почистить пресуется между катком и рамой катка до такой степени что и отвёрткой не удолбнешь, при этом даже каток плохо крутится. И это набивание происходит очень часто. Надо работать а я долбаю землю, это же не дело, ведь так?
Так может просто крайний диск почву гонит прямо на этот узел . Правая сторона не прессуется ?
Добрый вечер. И правая и левая сторона. Те фотографии что я сбрасывал, одна правая масленка а на другой фотографии левая.
По поводу выбора дискатора, озвучте установочные данные, может чего и подскажут, да и я в стороне не останусь. Так сказать, чем смогу))) На данный момент могу сказать одно, ДОРОЖЕ НЕ ЗНАЧИТ ЛУЧШЕ.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
250 п.с. максимальная глубина 15 см. захват 6 м. Пока наиболее подходящий агрегат - типа уния арес с катком 600 мм. У знакомых четырёхметровые , прицепной и навесной - пока довольны . Ценник канеш приличный . Может и отечественные производители делают не хуже .
15.10.2023 - 01:45
: 150
Хомут 61 пишет:
Моё мнение что 6 м это много для 250 сил. А по поводу унии, могу сказать одно, у соседа есть навесной так он не говорил ничего отрицательного.
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
Дело в том , что используем диски для заделки семян озимой ( глубина 4-5 скорость 15 км ) - рум следом диски и катки . И хочется чтобы после дисков оставался ровный фон , а не "шифер" . Относительно более глубокой обработки( стерня и т.д.) - на 10-15 см. , за пару заходов , думаю потянет . Есть 6м. и мы им пользуемся , но устраивает только его работа на самой малой глубине и то не всегда удачно получается - иной раз и "шиферит" , да и износ уже приличный . Будем выбирать .
05.11.2018 - 16:11
: 6380
Mixa0460 пишет:
Двухрядный с чего бы много? Если земля твердая - он просто в нее не полезет и большого сопротивления не будет. Если земля рыхлая - провалится глубоко, но тоже большого сопротивления не будет. Вот если по ступицы залезет тогда да, но у него же опорный каток и передняя часть на тракторе висит.
Производители рассчитывают по скорости работы, мол кататься 15 километров в час, там да, уже мощность потребуется для увеличения скорости, но до 10 километров и 180 сил в достатке на 6 метров ширины.
Опять же зависит какие в тракторе лошадиные силы.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Виталий-150 пишет:
Разрыв логики. Вернее полное её отсутствие.
Во–первых, допустим тавотница стерлась за 6 смен. В вашем случае, это за 6дней. А у ваших родственников сотрется быстрее. За 2дня. А если подумать, за те же 6 смен, что и у вас. Не быстрее!
Во-вторых, это разные орудия. Как можно сравнивать? Конструкции разные! Фото нет, Доказательств нет.
«Аналогичный случай произошел с соседской коровой Зорькой.
Через две недели сдохла». Из высказываний Швейка.
Виталий-150 пишет:
Про концы планок и растительность вы сильно ошибаетесь. Фото нет, Доказательств нет.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Mixa0460 пишет:
Ощущение такое, будто сам в поле не бывает. И рассказывает таким же теоретикам, потому как все верят безоговорочно.
Сухая земля налипать на диск, как показано на фото не будет. Так не бывает. Налипнуть на диски и планки может только переувлажненная земля (грязь). Так бывает.
Грязь, которая налипла на диск, она мягкая, ничего стереть не способна. Стереть она может, если туда добавить щебненки и дать засохнуть. Такое вполне возможно. После смены, проехал катками по гравийке. Потом дал день-два подсохнуть. И получил отличный наждачный круг. Сотрет что угодно. И да, отверткой уже не удолбнешь.
Никто не заметил что к заводу это безобразие никакого отношения не имеет?
Это полностью относится к условиям эксплуатации. Вернее, к неправильной эксплуатации орудия.
Это то, что называется созданием аварийной ситуации.
15.10.2023 - 01:45
: 150
Mixa0460 пишет:
Ну вот, опять голословные обвинения. Такие утверждения ты бы мог сделать если бы у тебя были доказательства или если бы хотя-бы ваш специалист выезжал на место эксплуатации и видел все своими глазами и прикрепил фотографии.
Такое ощущение, что пишет не конструктор, а какой-то менеджер по продажам. Щас найду и прикрепляю рекомендации по настройке этого человека, хоть посмеёмся.
15.10.2023 - 01:45
: 150
Вот что писал в ватсапе по настройке специалист производителя (говорили что конструктор) :
По навеске все хорошо , необходимо поставить борону на ровную поверхность и настроить , по видео видно что первый ряд работает мельче чем второй ряд , и орудие перекошено на зад , необходимо первый ряд заглубить винтом на дышле , по видео так же видно что винты правый 23 см , а левый 23.5 уже перекос в левую сторону будет , необходимо наоборот правый винт сделать 23 , а левый сделать примерно 25 , так как 2 см разница в обработке. И так же настроить отбойник чтоб небыло борозды и земля летела во второй ряд .
Как вы думаете коллеги, подняв левую сторону катка можно ли выглубить левую сторону дискатора. А ПОТОМ ЕЩЁ УТВЕРЖДАЕТ ЧТО-ТО ПРО УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПОХОЖЕ НЕ ИМЕЯ ВООБЩЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Виталий-150 пишет:
Кстати, тоже с новья правая сторона лезет глубже, чем левая, а регулировок нет.
Абсолютно у всех двухрядных дисковых борон одна сторона лезет глубже. Более или менее. Без исключения. Включая Амазоны и Хорши! Основная масса людей этого не замечает. И работают.
Дело там, конечно, не в смещении центра тяжести. Дело в том, что двухрядные дисковые бороны несимметричны. Не надо кидаться, при этом, измерять раму орудия. Дело не в раме. Дело в самих дисках. Диск стоит криво, берет землю справа, кидает налево и так весь ряд. Какая уж там симметрия?
Mixa0460 пишет:
Так напишите это в инструкции, что мол в виду не доработанный конструкции левая сторона лезет глыбше правой
То, что случай тяжелый, было понятно с самого начала. bang Ещё месяц назад. bang
А тут почитал соседнюю ветку и успокоился.
Плуги ПС пишет:
Тяжелый случай bang , вопросов больше не имею...
good Присоединяюсь.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Хомут 61 пишет:
Так какой дискатор лучше ? А то всё про косяки да подвохи . Мне как-то всё более симпатизируют агрегаты с одним опорным , большим , катком . Балансирующие катки , пара , делают "шифер" - лемкены и их родственные , по конструктиву . Достал свой агрегат . Посмотришь - тот скачет , другой без подскока , но тоже самое . Куда податься , к чему присмотреться [изображение] ?
Не бери бдт агро. А то тебя тоже будут с грязью мешать здесь. Видишь как здесь у некоторых говно в венах кипит?
04.11.2019 - 14:00
: 465
евгений.пенза пишет:
Mixa0460 пишет:
А масленки стирает за день работы если не очищать каждый круг. Уже несколько комплектов поменял.
На счёт работы, работаю куда диваться, мучаюсь. Мыло не мыло, деньги платило есть надо.
мда...связались...этот сейчас выкрутиться.у него все виноваты.а он чуть ли не бог.советую ...если видите за собой правду подавайте в суд.на форуме доказать ему ничего не получиться.там броня десятилетиями созданная..если только предостеречь будущих клиентов,если есть от чего...
четыре страницы назад,давал прогноз...сбылся...четыре страницы нервотрёпки клиентам...четыре страницы "воды в ступе"...я не судья ,но если человеку всем форумом говорят, а он непонимает....опять прогноз могу дать по самочувствию и "айкью" его ..и боюсь опять правдивый будет...
: Ставропольский край
20.01.2012 - 23:05
: 807
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
"Здрасте приехали" Вы как-то интересно все переворачиваете с ног на голову. Был вопрос: может ли стачиваться масленка, я Вам ответил, что может и показал на каком агрегате, да конструкции катков разные, но масленки то стираются. Далее, откуда Вы взяли 6 смен, я писал про несколько дней. Ну и родственники, это чужое хозяйство основанное тремя людьми которые между собой родственники, я к ним отношения не имею.
А вообще на мой взгляд, Вы себе делаете анти рекламу, занимаетесь пустой писаниной на форуме, вместо того, чтобы поехать на место и разобраться с проблемой.
На фото фрагмент рамы агрегата, одного производителя дискаторов бдк, сварщик работает со дня основания предприятия, только в этот день был в нетрезвом состоянии и соответственно чуть ошибся с геометрией рамы, ну и со сваркой не ладилось, обнаружил покупатель при погрузке своей покупки. Директор предприятия рассказывает, что качество дискаторов на уровне мировых производителей при гораздо низкой цене, да только не знает, что у него при сборке те же масленки "закручивают" молотком.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7611
Складывается впечатление, что у товарища Арина на предприятии работает только элита, как и он сам, и косяков от рабочих быть не может, как и от него самого, по этому и орудия все идеальны, и признать что накосячил и не в его планах, боги ошибок не признают.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Интересная постановка вопроса.
По мнению товарища Фадеевича можно брать первого попавшегося прохожего на улице. Проверить, руки есть –значит вор! А в доказательство показать своего соседа-пьяницу у которого и руки трясутся?
Ну и совсем уж бесспорным будет когда евгений.пенза четырех лжесвидетелей приведет.
С каких это пор такие высказывания стали доказательством?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Виталий-150 пишет:
Простите, Не хотел обидеть. Родственники не причем. Про несколько дней было правильно. Так бывает.
А далее вы лихо перенесли опыт с вашего орудия на наше орудие, мол а на нашем орудии, всё сотрется быстрее. А тут я не согласен. Оба-на! С чего бы это?
Виталий-150 пишет:
Интересная постановка вопроса. Когда прошу промоделировать ситуацию с Хоршем и Амазоном. Все смеются. Все понимают юмор. А когда переходим на обсуждение своих начинает всех клинить: «Вы должны…».
А в чем разница?
Виталий-150 пишет:
Соболезную.
Только причем тут мои старые тапочки?
04.11.2019 - 14:00
: 465
ещё разок скажу....а может на пенсию?и в работе и здесь на форуме...
20.01.2012 - 23:05
: 807
Виталий-150 пишет:
Виталий-150 пишет:
А в чем разница?
Виталий-150 пишет:
Соболезную.
Снова домыслы, я не говорил, что на Вашем агрегате стирается быстрее, а просто привел пример.
Про "старые тапочки", руководитель предприятия заявляет о высоком качестве, но он не знает о "закулисье" своего предприятия, где изготовили кривую раму, собрали агрегат, хотя многие элементы не становились согласно схеме расстановки, отк "закрыл глаза", чтобы не попало сварщику, менеджер продал по цене нормального изделия, агрегат бы уехал, да вот не задача, кривая рама не влезла в прицеп тягача. Кстати это же предприятие продало большую партию "ромашек" в Казахстан, посыпались рекламации - лопаются, четыре месяца "отмахивались", потом поехали привезли два десятка, проверили, брак при закалке. Суть, Вы на 100% уверены, что агрегат, не имеет недостатков появившихся в процессе изготовления.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Виталий-150 пишет:
Снова домыслы… Суть, Вы на 100% уверены, что агрегат, не имеет недостатков появившихся в процессе изготовления.
Домыслов нам не надо. В каждом конкретном случае нужно разбираться. А потом уж осуждать.
Есть юридическое понятие Презумция невиновности.
Сперва докажите. Только потом можно обвинять.
Ваш пример относится к другому орудию и к другому заводу. Автоматически переносить это на других НЕЛЬЗЯ.
То, что у оппонентов есть знакомые пьяницы, ни о чем не говорит, и ничего не доказывает. Но обвинять им это не мешает! Они как раз на 100% уверены!?)) Уже и приговор вынесли!))
Мало того. Работают строго по Гебельсу: «Если ложь часто повторять она становится правдой»
Именно так и поступают?!!!
если человеку всем форумом говорят...
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Представитель бдт Агро. Уйди с форума перестань позорить свою контору.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
Виталий-150 пишет:
Вы на 100% уверены.
Никогда такого не утверждал.
Только потом можно будет осуждать.
Бывало такое. И не раз.
Хоть про прямую стойку. Хоть про новую расстановку дисков. Хоть про три шарикоподшипника. И т.д. и т.п.
Тоже вначале «всем форумом» в количестве двух с половиной человек возмущались.
А потом, кто больше всех возмущался, втихаря у себя все эти новинки начинал применять. А через время уже и всем рассказывал, что это он первый придумал.
01.12.2013 - 18:52
: 7611
Есть такой закон о защите прав потребителя, что покупатель прав и может вернуть товар. Если дело довести до суда, то покупатель будет прав без всяких доказательств.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
Николай Аринин, вы собственноручно (ручками же печатаете текст тут на форуме...?) пустили репутацию своей фирмы по одному месту.
Вместо хоть каких-то попыток разрулить ситуацию... вы тупо отбрёхиваетесь...
Ну, у нас сейчас не коммунизм, и есть худо-бедно из чего выбрать.
Я когда покупал свой дискатор - первым делом позвонил в вашу контору. Но у вас и цены были высокие, и заняты там у вас все были, то на совещании, то ещё где... В общем, купил Радогост... и хорошо!
Но теперь на вашу контору развился рвотный рефлекс.
Вам же посоветовали уйти на пенсию... Я поддерживаю такой совет.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Антон Фадеевич пишет:
Презумпция невиновности это в уголовном праве. В гражданском, наоборот, презумпция виновности, то есть производитель должен доказать свою правоту, иначе слова потребителя будут неопровергнуты.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
ВФ пишет:
Кстати да. Я как юрист подтверждаю. Ушел в фермерство лет надцать как, уже все эти юс когенсы и опинио юрисы путаю. А так да. Видно что бдт представляет диллетант.
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
Вы правы. Если воспренимать этот маразм без юмора, с ума можно сойти.
Даже формулу вывели: «Мошенник всегда прав. Доказательства не нужны».
Это сообщение будет удалено автоматически 09-11-2023 в 2:51:30
А что, маразм- юриспруденция? Она в своей основе сформировалась в Древнем Риме, уже тогда людям было понятно, что такое хорошо и что такое плохо. Это как правила дорожного движения для транспорта, что бы всем были понятны правила существования. С приходом других механизмов, орудий и способов, компьютеров, естественно, правоприменение к этому расширилось, но основное еще от туда. Я ваше изделие спорное не видел, но по обсуждениям, свое мнение высказал, что бы именно я сделал бы. Предоставьте, если бы в те времена императору или другому авторитетному в то время человеку мастер сделал бы кривое (бракованное)орудие и доказывал, что он сам кривой и неудачник? Долго бы этот мастер смог бы свой брак далее делать и продавать?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
ВФ пишет:
Я ваше изделие не видел, но по обсуждениям, свое мнение высказал
Этим всё сказано
Республика Беларусь
: Новополоцк
16.11.2017 - 07:25
: 478
ВФ пишет:
Этим всё сказано
Больше не буду обсуждать, когда тебя слышат, но не слушают, наверное. Делают вид, что ничего не сказано. Цитата "Я ваше изделие не видел..." не опровергает мои доводы. Вы же не видели электроток сам по себе в проводах, шаровую молнию, взрыв ядерного заряда, не видели большинство политических лидеров во всем мире и значит, что этого ничего нет, по вашему мнению, если окрущающие говорят, что это есть? Так и вам говорят, но для вас цитата, что я не видел лично, ключевая. По вашему лучше оспаривать сторонние негативные мнения, чем работать надлежаще (как с изделием, так и с клиентами), получать множественные позитивные мнения при отсутствии негативных, над чем надо работать есть у вас, если есть желание к этому.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1283
Это сообщение будет удалено автоматически 09-11-2023 в 9:51:30
Если спросить людей с этой ветки кто мошенник, то ответ будет однозначный. Мошенники это бдт агро. И люди не дураки, сразу поймут , раз smm и pr менеджер этой конторы ведёт себя как остапбендер мягко говоря, то и руководство соответствующее.
: Новые Васюки
09.09.2016 - 08:15
: 6300
#остапбендер good
В точку! )))
