выбор дискатора. Страница 13 из 46
1357 сообщений
01.04.2008 - 04:00
: 19654
Piligrimm блокировка до 14.09.2015 за рекламу на форуме
16.12.2014 - 11:24
: 558
Андрей КАПМ пишет:
начали вылазить аммортизаторы
Заглушки заглушками обрати внимание на примятины на узле фото (наверное от подобной проблемы).
И на кариере есть примятины но поменьше немного.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Александр 0161 пишет:
Спасибо за замечание, но у нас внутри крышки и стойки приварены небольшие перегородки, и то-зараза, вылезли ))). Нижняя - вообще потерялась.
Гораздо интереснее посмотреть на выпуклый в середине диск.
Таким образом они приближают точку соприкосновения диска с землёй к продольной оси приложения силы относительно точки крепления стойки к раме. Проще говоря, уменьшают разворачивающий момент, который стягивает весь узел в сторону, а также уменьшают в какой-то степени нагрузку на подшипник. Это проблема всех орудий с диском "навыворот". На первых кортесах мы делали узел "внутри диска", там точка соприкосновения диска с землёй совпадает с осью приложения силы и резинки не "уходят". Побочный (а может и наоборот это был основной) положительный эффект такого как на фото диска - глубже спрятать корпус (добавить места в промежуток между соседними дисками)
Мы ещё не наваривали перегородки на раме (на стойке и крышке есть, а на раме -нет), вот постепенно они и скользят по раме. Опять же - причина скольжения - это диск "наоборот".
Резину мы остановили - ничего тут страшного нет. Задача стояла применить обычный общедоступный БДМ-овский диск, и вывести корпус с подшипником из зоны давления землёй, что мы, собственно, и сделали- узел ходит без проблем. Во всяком случае пока. Нареканий от потребителей не было, некоторые по полторы-две тысячи сделали в средней полосе (Курск, Орёл). Посмотрим, что будет по нашему бетону. Кстати, плуги Лемкен порвали именно из-за состояния почвы, предплужников нет - сняли - позаворачивали "в бублик". На боронах Салфорд (рядом с плугом на фото) батареи и колёса (они опорные и ими регулируется глубина) отрываются тоже по этой причине.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
17.08.2015. Наработка 400 га. Подшипник на переднем (большом) катке правой секции внутренний.
Меняли без меня, поэтому фото замены нет.
Изначально корпус доработан (как в соседней теме) - удалена внутренняя манжета подшипника и просверлен канал. Всё на месте.Выдавило манжету. Остался один шарик (прилип в корпусе) - деформаций ни каких. Обоймы тоже целые.Вероятная причина - слишком частая и усердная смазка. 15 качков каждый день. Ибо в этом месте траву не наматывает. Мотало в основном только на крайних подшипниках крыльев, но они пока держатся.
ПС: может туда нигрол вперемешку с литолом закачать scratch_one-s_head
ППС: Трактор и механизатора вчера поменяли- потёк сальник в КПП (привод генератора)- будут раскатывать, наработка 12000 моточасов, трактору 7 лет, в прошлом году меняли поршневую. ИМХО (механизатор тоже просил), заменить сальник - доработать сезон, а потом уже лезть в КПП (там вал самую малость люфтит), однако "жираф большой - ему видней". Плохо это или хорошо - не знаю, ибо Борисыч уже считал эту борону "своей" с соответствующим к ней отношением и отдавать кому-то не очень хотел. Как будет теперь - не знаю. Серёга тоже нормальный. Короче посмотрим.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Итак, продолжим. 20.08.2015г. Кортес 6 с трактором Джон Дир 8295 (это уже 3-й), хотя механизатор тот же - во вторую смену работает. Наработка 620 га. В две смены не напрягаясь (сон, обед, чай и пр.) делают 90 -100 га, скорость 14 км\ч. Этот трактор 16 не тянет, вернее тянет, но переключение передач попадает на 16 км\ч, вобщем - ни туда ни сюда. Поэтому ходит 14 км\ч. БК показывает расход 5л\га. На подшипники катков наматывает, однако они работают - мажут по 5 качков в 90га (2 смены). Раз в 2-3 смены поправляют пару штук резинок.
Агрофон - хорошо окученный подсолнечник. Земля - в щель проходит ладонь (фото ниже).
Орудие бочит немного - рядок попадает между дисками и оно идёт как по рельсам - не сдвинешь. При попытке взять диагональ - перешагивает с ряда на ряд, да и в кабине трясёт здОрово. Поэтому ходит по рядкам.
Видео тоже есть- если кому интересно - могу залить. Позже.
ПС: предпоследнее (5-е) фото -результат прохода в два следа.
: х.Победа. Азовский р-н. Ростовская обл.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Нехороший нюанс - штоки гидроцилиндров в зоне сильного запыления.
16.12.2014 - 11:24
: 558
mikola_p пишет:
Ничего с ними по этой причине не случится, да и в работе штоки ГЦ задвинуты полностью.
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
mikola_p пишет:
Поначалу этого боялись. Делали вот такие орудия. БДМ-8х4 образца 2006г
Однако страхи оказались необоснованными и от таких каракатиц отказались.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Ясно. Спасибо.
: Каменск-Шахтинский
28.06.2015 - 12:15
: 204
А Вы случаем не работаете в МИКе.
Александр, Вы наверное поленились глянуть личные данные. Место работы: КФХ. Должность: руководитель. Причем хозяйство наверняка приличное, даже лемкен есть.
16.12.2014 - 11:24
: 558
Да я же не против, просто спросил. Станица на мысль навела. Если что извиняйте за вопрос.
22.03.2010 - 11:48
: 6464
Есть такое подозрение. Два сообщения на форуме и в обоих реклама
09.12.2011 - 22:01
: 835
Андрей КАПМ пишет:
Андрей, есть хоть одна поломка подшипникового узла?
: г. Краснодар
12.07.2013 - 22:46
: 5771
mikola_p пишет:
Андрей КАПМ пишет:
Подведем итоги.
Испытания не были сравнительными.
Новый Катрос весь сезон простоял под забором. Есть в хозяйстве и Лемкен-Рубины. Сколько бы подшипников полетело на этих орудиях, кабы их тоже гоняли на тех же полях и в таком же режиме? Ответа нет. dntknw
Испытания не были объективными.
Ощущение такое, что была поставлена задача убить орудие любой ценой. И с этим успешно справились. ТРИ трактора сменили! В две смены! Разными механизаторами!
У семи нянек дитя без присмотру. Кто-то мазал подшипники. Кто-то нет.
Если на катках смазывать нерегулярно, туда забьется земля. После мазать уже поздно. Промывать подшипники никто не будет. Для статистики один случай это ни-о-чём.
Говорят, орудие отработало 1000га. Так ли это на самом деле неизвестно. Подшипники на катках износились ВСЕ.
Однако, в Курске у нас два Кортеса отходили в этом сезоне по 3000га. И на подшипники на катках жалоб нет. НО! Там подшипники изначально и регулярно смазывали тугоплавкой немецкой смазкой. И за орудием следят как за своим.
Испытания не были напрасными.
Стойку и подшипниковый узел диска мы уже доработали и усилили.
Усилим раму. Изменим каток. С подшипником катка есть идеи. Будем думать.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
mikola_p пишет:
Орудие работает. Уже где-то 1300-1400 га. Подшипниковые узлы работают отлично (на дисках). Поменял один (отпустился и потёрся), привёз, разобрали - ничего страшного. Узел реально удачный. Проблема если и может быть, то только в некачественном подшипнике. Есть уверенность, что они 3000 га отходят без проблем, а там видно будет. Тут весь цимес в аммортизированной стойке. Рывков сильных на подшипник нет, плюс кассетное уплотнение. Если не отпустилась гайка крепления узла к стойке - он наверняка переживёт 2, а может и 3 комплекта дисков.
Касаемо узлов на катках (Сraft)- после 1200 га посыпались. Поменяли 5 штук из 12-ти, остальные тоже "на подходе". За доп оплату будем ставить либо SKF, либо FKL.
09.12.2011 - 22:01
: 835
Андрей КАПМ пишет:
У вас для катроса на сайте три варианта узлов. На этой машине конкретно какой? С одним подшипником, с двумя роликовыми или с роликовым и шариковым?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
mikola_p пишет:
С одним подшипником
да, с одним 537909
09.12.2011 - 22:01
: 835
ясно, спасибо.
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
17.09.2015.
Продолжаем испытания..... но только уже в другом агрохолдинге. После обработки 1200 га (при договорённостях 800) доблестный "Агрокомплекс", в лице высокопоставленных лиц, как собсна и ожидалось, поблагодарил за оказанное доверие и тд и тп отметив отличную работу машины, заявил, что в этом году финансовый план уже свёрстан, и места в нём на наше орудие не нашлось. Проще говоря - всем спасибо - все свободны.
"Коль пошла такая пьянка - режь последний огурец!" )))
Сегодня отправили наше орудие на испытание в "Агрохолдинг Кубань".(Усть-Лабинский район)
Трактор Джон Дир 8430, агрофон стерня кукурузы (высота растений была 2,5 метра). Видео работы выложу позже. Пока только фото.
1. Агрофон
2. Граница.
3. Результат в 2 следа
4. Кукуруза на силос обработана Деметрой, а после неё Кортес в один след
5. После Деметры.
6. Ещё фото 1-след Кортеса по кукурузе.
ПС: И это.... после испытаний орудие продаётся... по сходной цене, кому интересно - пишите.
ППС: Отбойники перевёрнуты, ибо по кукурузе (1- след) забиваются и не нужны. Они нужны при подготовке под посев.
27.10.2014 - 13:21
: 131
Андрей КАПМ пишет:
Владимир26rus пишет:
а навесной рубин по спец цене) успел всего лишь 1,5 с копейками
Какой захват? Вес? Комплектация?
наши самоделкины от курса не отстают)))).
Было бы не плохо, посмотреть на результаты работы, наработку, цену использования. Как бы не оказалось, что мегасуперорудие придётся дорабатывать как на фото выше. Но что-то мне подсказывает, что от Вас Владимир, если что-нить и случится (плохого абсолютно Вам не желаю-пусть долго работает и без поломок), мы никогда ничего не услышим. 4 обсуждал только с 1-м человеком и точно не с Вами)
4 метра навесной с двойным каком + кольцевой какой в наличии был такой и взял. Дорабатывать не придётся перед покукой посмотрел много орудий пока лучшее это рубин на фото к брусу ещё поломанных стоек не хватает, развороты в заглубленном положение ни одно орудие долго не выдержит). Кажется вчера видел вашего счастливого клиента)) с вашим кортесом)) сказал что ночью страшното работать при наезды на охапку льна искрит)) это же наверно хорошо сразу дисковать и кучки льна сжигать)) вам срочно нужно это дело запатентовать однако))).
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Наверное это хорошо dntknw Если по камням искрит......
А ценник? Где видео работы?, а то всё больше чёс...
И это.... я сегодня работу хвалёного прицепного 6-и метрового Рубина заснял по подсолнечнику (видео, лучше смотреть в HD, и фото ниже) . Очень любопытно.
А вообще, механизатор который сейчас испытывает Кортес, таскает прицепной 6-и метровый Рубин. По его словам Рубин расходует 7,5 л\га при глубине 8-10 см, а Кортес 5,5л\га при 10-12см. Объяснить это ни чем не может. Серьёзно.
16.12.2014 - 11:24
: 558
Андрей КАПМ пишет:
Угол наклона диска и сам диск больше у рубина т.е. сильнее-дольше и больше почвы диск перед собой диск толкает.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Андрей КАПМ пишет:
И это.... я сегодня работу хвалёного прицепного 6-и метрового Рубина заснял по подсолнечнику (видео и фото ниже)
Видео -откройте доступ)
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
грузится пока
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
Вот видео было снято 20.08.2015 (сообщение 367), мне было лень выкладывать. Но теперь есть Рубин, поэтому смотрите. Осторожно ненорматив.
Агрофон посложнее чем у Рубина.
: Краснодарский край, Усть-Лабинский район
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Андрей КАПМ пишет:
грузится пока
Андрей, это в каком бывшем колхозе про рубин заснято (или станица рядом какая)?
: Краснодар
03.08.2010 - 18:22
: 4896
А зачем Вам, Сергей Михайлович? Агрохолдинг Кубань, бывшая Дружба (Двубратский). Рядом с их животноводческим комплексом.
Кукуруза отснята около нового завода газобетонных блоков (объездная Усть-Лабинска), поворот за фермой на мясокомбинат - с дороги видно. Можете заехать посмотреть.
Агрокомплекс. Подсолнечник - бывшая 1-я бригада бывшей Нивы (Кирпильская), свекла - бывшая 4-я бригада бывшей Нивы.
27.09.2011 - 13:18
: 2021
Андрей КАПМ пишет:
А зачем Вам, Сергей Михайлович? ...
Да ради интереса laugh
Завод блоков сразу определил, а другое место...
Мой хороший знакомый работает механизатором в АХ Кубань, на ДД-8 тягает рубин - отзывы те же - если почва сухая и твердая - ни фига рубин не лезет в землю. Так, пыль погонять и сверху подравнять.
02.03.2009 - 19:26
: 11042
Если почва сухая, то только экскаватор и авиабомба хорошо рыхлит, всё остальное насилование мозга.
: Краснодарский кр.
01.05.2014 - 01:50
: 280
Игорь.23 пишет:
Это точно lol
