Сеялка СПЧ-6. Страница 7 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
вот крышки как крепятся
Да у вас отломана часть сбрасывателя семян на этом фото. Стоять они должны везде, может просто ею сеяли кукурузу на силос, так там все равно есть они или нету. Винтом с пластмасовой головкой сбрасыватель и регулируется. Крышки на баках я не защелкивал - их стянуть надо еще помучиться ). Может это пока новые. Без рекламы - искал загортачи на СУПН8 чтоб как VALERA сделать - нашел ПП-ка в Запорожье. Есть все по СПЧ6, СУПН8, может еще по каких сеялках. Цены отличные, сразу отправляет. Кому нужен телефон - кину в личку.
Да, подтверждаю. человек адекватный и ассортимент у него хороший. объясняет всё доходчиво...
Цей "скребок" називається вилка збросу, без неї неможливо правильно відрегулювати норму висіва, особливо соняшника - будуть постійні двійники. Я кожен рік провожу ТО цих вилок.
у меня вообще половина отломаных на банках - сделаю крючки и пружинки с петлями - будет самое оно...
Спасибо всем. Ну еще один вопрос, а как правильно отрегулировать эту вилку сброса???
Костяш, если можно мне телефончик. Спасибо.
Засыпаешь семена в банку, подаешь вакуум (мах) ипрокручиваешь диск. Если идут 2-3 зерна -нужно закручивать барашку, что-бы металлический штырек передвигался в сторону отверстия. Если снимает все зерно(когда перестраиваешься с кукурузы на подсолнух)-выкручиваешь.ВИЛКА ДОЛЖНА ВРАЩАТЬСЯ СВОБОДНО.
Спасибо
Костяш, мне тоже нужен телефончик, так что выкладывай
Подскажите еще в одном на оси прикатывающего колеса стоит подшипник в сборе с втулкой и войлочным пыльником, так вот продаётся этот войлочный пыльник или кто что ставит за место этого пыльника (к примеру резиновое колечко не подойдёт)?
Я себе делал с валенка. Были в 90-е войлочные ковры или дорожки. Нужно вырезать и подогнать. Резина не пойдет(я так думаю).
Спасибо за телефончик.
Нифига не разберу ? Вот тут чтоб выглядывало 5 см ? ))) Вроде ж и не тугодоходящий, а тут торможу.
Хух спс )) Крутим дальше значит.
где на инжекторе должно быть отверстие 11 мм?
izhektor_1.docx
izhektor_0.docx
izhektor.docx
Цепь стирает след-воронам труднее находить семена,ф1.Отстойник из труб разного диаметра сварен,внизу кран для очистки,ф2.Маркер с усиленной ступицей,ф3.Ежектор с соплом 25 мм,ф4.Просто и удобно.
Засеяли вчера такой сеялкой с эжектором 15 га арбузов. Всего три высевающих аппарата, а для создания нужного вакуума пришлось крутить двигатель до 1800 оборотов в минуту. Сеялку взяли у знакомых на день. Думаю, что эжектором здорово сократил ресурс мотора.
У нас малые участки,тоесть огороды,а рельеф такой что кардан эксгаустера рвёт постоянно.В основном сеем кукурузу и немного подсолнуха.И ещё- конкурентов много и кто проворнее-тот зарабатывает.Посевная две недели,часто меняем сеялку на культиватор,вот почему с эжектором удобнее.А работает он только на высоких оборотах.
Как раз сделать по этой схеме трубу то проблем и не составляет... вот создаваемое давление желает лучшего. Все же размеры имеют значение. Я уже 3 раз перевариваю сопло.... но увы , давление не хватает для сева кукурузы... огрехов много..((
Разряжение недостаточное когда есть подсос воздуха.Необходимо проверять цельность шлангов и соединения.Обычно падает разряжение когда изношены капроновые втулки валика диска-вовремя менять необходимо.Валик ржавеет если сеялка неукрыта целый год.Ещё притереть при необходимости крышки дисков и сам корпус.Диски утоньшаються со временем.Это основные причины зазора между крышки и диском.Резиновые смесители должны прижимать диск к крышке.
Первый раз сею СПЧ 6 кукурузу. Диски на 16 отв. диаметром 5,5. Отсекатели вобще раскрутил, и все равно пропуски дает когда на месте крутим. И ИУ "ФАКТ" говорит тоже самое. А роемся в земле - вроде 6 шт. на метре как и положено. В прошлом году поставил все новое, отсеяла 60 га. подсолнечника. Как правильно прижымать камеру к высевному диску ? Диски какие-то странные - виляют чуток и вижу что неочень пристают к камере в некоторых местах. Короче в запарах , и сеять осталось 40 га, а что делать - фиг знает. :( Подскажите кто пожалуйста на что обратить внимание.
СПЧ очень точно сеет кукурузу,у Вас не хватает вакуума по причине кривых дисков.Менять диски на новые и смотреть чтоб крышки были с минимальной выработкой(я "шлифую" болгаркой с толстым кругом),можно и к токарю(но это время).Диски купите "пустышки"-то есть без отверстий,разметить и просверлить.
Крышка обычно хорошо пристаёт,должно легко крутится за колесо иначе будет в земле буксовать и будет не равномерный сев.Если диск зажимает то можно подложить(где зажимает)полоску жести,а если очень легко крутится диск-то под резиновую ворошилку резиновое колечко.
Спасибо за совет земляче ))). Так и сделали, так как ворошилки уселись и диск зажимался между вакуум.камерой и камерой питания.
Коллеги! Кто подскажет, что сделать (сеялка СПЧ) чтобы на розвороте минимум ссыпалось зерна. И еще одна проблема семечки тыквы зависают,нужно постоянно штрыкать.0950962721;0679036993
Сыпятся семена когда с разбегу поднимается резко сеялка и колёса секций по инерции вращаються,и естественно немного семян падают вследствии падения разряжения.Периодически следует проверять отверстия дисков на предмет засорения,через верхние смотровые задвижки,например засорены два отверстия с 16-ти,а это уже более 10-ти процентов непопадания семян в ряд.Ещё нельзя резко опускать сеялку на сырую почву,лучше опускать в движении, чтобы не забивать землёй сошники.Не здавать назад при опушенной сеялке,тоже может забиваться и цепи могут соскочить со звёздочек.
Еще причина забивания - изношенные очистительные щетки
О каких щетках речь ? Вроде нету в СПЧ такого. Ребята у кого СПЧ. Берите систему контроля высева ФАКТ. Непожалеете. Эту посевную если б не она - фигня была б у меня а не посев. Сеял 6-6,5 шт. на метре кукурузы. ФАКТ сообщал о- забивании отверствия шелухой, раскручивании вакукум.камеры, общем понижении разрежения, пробуксовывании прикатующих колес (у меня рама сеялки тоже полость вакуума, сеялка старая). Короче на все эти факторы ФАКТ четко и быстро указывал увеличением процента пропусков в ходу а на остановке показывал уменьшение нормы в штуках на метр по каждому ряду конкретно. Жаль как то замотался и в работе это не снял. В этом году с ним полностью разобрался - жирная система. Не воспринимать как рекламу, просто хочется чтоб все были дядьками , а не греблись в рядках. )) И еще - если кто надумает варить что на сеялке, с у3становленной системой ФАКТ (датчики высева + проводка) - мой вам совет, отсоедините проводку от датчиков, разьем подключения тоже от массы уберите, сошники лучше снимите с датчиками вместе, а потом варите себе. Я таким макаром сжег проводку и три датчика высева. Хорошо что производитель оперативно мне все это выслал (даже без денег).
P.S. А СПЧ 6 действительно класно сеет кукурудзу. ))
Просто у меня Мультикорн, думал на СПЧ тоже есть такие же...
Они делают на любые сеялки. отличие лишь в датчиках высева. Система остается та же. Вот с ихнего сайта
" “ФАКТ” – система контроля высокого уровня, предназначена для прямого контроля высева семян сеялками точного высева пропашных культур: ВЕГА -8, ВЕСТА-6, ВЕСТА-8/12, СУПН-8(12), УПС-12(8), СТВТ 8/12, СПЧ-6(8), СТВ-12, СПБ-8/12, ПЛАНТЕР, МОНОСЕМ, МУЛЬТИКОРН, БЕКЕР, ОПТИМА, ТАНА, КИНЗА, СИГМА, Джон Дир и др."
Забыл добавить за загортачи от УПС-8. Поставил, работают на ура. Немойму чего румыны не ставят их на заводе.
