Сеялка СПЧ-6. Страница 5 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
На румынском заводе делают СПЧ-4,под Т-25 самый раз.
это которая без туковых? вот эта что ли?
Она самая!
интересно, сколько она весит?
http://www.moldagrotehnica.md
http://www.mecanicaceahlau.ro/produse.php?categ_id=18&lang=ru&page=2&lpe...
Посмотри, тут должны быть характеристики.
Я тоже никогда не видел как устроен заводской привод маркеров, у меня он сделан так.
У меня сделано проще цепи от велосипеда по шагу такие же как у мотоцикла, но для того чтобы их установить нужно изготовить ведущие звёздочки пошире,с ведомых мотоциклетная(даже убитая цепь не слетает. Натяжных роликов не ставлю вообще, регулирую полузвеньями. Проблема решилась.
У меня вопрос к харьковчанам,или тем кто бывает на лоске. На моей СПЧ нет ни туков ни приводов, есть ли они на лоске, если есть то какая комплектация, и сколько это счастье будет стоить.
Фотон, постав банки с СУПН. Их нужно 3 шт. Я доволен. Недостаток в том что на разворотах просыпается удобрение.Фотки в начале темы есть. В 2009 г. отдал 1900грза 3 банки.
почему просыпается удобрения на разворотах?
В какой сошник сыпется удобрение?
как сделан привод?
и если можно фотки.
На 28 посту на фото удобрения сыпятся в зерновой сошник, у себя смотрел вроди места мало.
Удобрение сыплется в отдельный сошник(туковый)-они ставятся в переди рамы. А удобрение просыпается от особенности конструкции банки. там стоит не шнек как в СПЧ, а пружина которая не перекрывает люк к семяпроводу. фото постараюсь завтра сделать. Привод от опорного колеса.
Сошников у меня нет, вот фото с начала форума, чем такое решение лутьше или хуже?
За фото заранее спасибо!
Мне кажется что лучше если удобрение ляжет чуть сбоку от ряда посева, и чуть глубже чем зерно. А вобще то єто только практика может показать. Может оно и все равно.
Толком неразобрал в книге по настройке СПЧ - как правильно отрегулировать пружины что держат секции ? Глубина посева на каждом сошнике отличалась. Кто то-из практики своей что может посоветовать ?
Гайки на пружинах накручивай ,чтоб 5 см резьбы выглядывало. Сеялку опускаешь до косания земли сошниками ,и растояние от опорных колес до земли(за минусом прогрузания) и есть глубина заделки.
лучше будет если сошник отдельно. Удобрение не воздействуют на росток(особенно при больших нормах внесения)Глубину регулирую методом "научного тыка" На фото родной сошник но один у меня самодельный(где-то под снегом)сделан по образу УПС-8. НЕ сложная конструкция.
Сошник такой я сварганить не смогу, для начала сделаю в основной.
А колёса то же от Запорожца, при союзе всё взаимозаменяемым делали, можно и запаску прицепить.
Спасибо за фото!
это родной сошник-он сложный.Если туки делать в основной сошник-(как на супн),то нужно ставить подгортатели, потому что сошник будет сильно разбрасывать землю из рядка. После прикатывающего колеса будет канава.
Спасибо сделаем!
Вот сбилась мечта идиота наконец то купил себе СПЧ придет тепло хочу полностью все перебрать и сделать висев удобрений.
Поздравляю!!!!!!
сеялка с эксгаустером? или инжектор?
и ещё вопрос? можно ли сделать на туковых высев с одного дозатора на два сошника?
может кто разделял лейку?
Можно думаю. Но будет очень непрактично. И так только успевай удобрения засыпать, а то еще в 2 раза чаще - только то и делать что на заправку ездить. Хотя все зависит от обьема работы сеялкой.
...вот в том и дело, объём у меня небольшой - 1-3 га кукурузы, гоны по 100 метров, дозаправка не проблема
трактор 25 л.с., грузоподьёмность навески ограничена 400 кг, делаю сеялку 4-х рядную из узлов СПЧ, но облегчаю все, поэтому и есть необходимость установки только двух туковых, один на два сошника
вывод туков планирую в основной сошник придумать как то...
привод каждого тукового от своего колеса, привод самодельный, родной привод туковых очень тяжёлый и громоздкий. Т.е. одно колесо на один туковый аппарат.
Комубы свою СПЧ-6 продать.4 года стоит без работы.Аллюминевые корпуса высевающих аппаратов новые,под удобрения есть все и тех.литература.
Хорошая сеялка,просто ненужно,УПС-8 работаем.
сеялка с эксгаустером. Ящики для удобрений и привод есть даже лишние так что буду делать на каждий сошник отдельно
Думаю если сбросиш на доски обьявлений - продаш. Не всем новые сеялки сейчас по карману.
а туковых сошников лишних нету?
да, их продаётся немало и в любом состоянии, ну по крайней мере в Украине
Тукових лишних к сожалению нету
