Сеялка СПЧ-6. Страница 10 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
можете сделать фото вместе с камерой первой банки?
у меня и старые и новые банки - такие как справа, с изгибом...
в ангаре темно -поэтому фотки не получаются
немножко разобрался с прокладками. вот прокладка под ровную банку
а теперь вопрос к тем кто установил "загортачи" . я как их только не лепил у них получается очень маленький рабочий ход , они упираются в части секции, и получится что в работе они будут в земле принудительно ,а не под действием пружины. у вас так-же в работе или я что-то не так делаю .( меня смущает то что их может погнуть , или сошник с ними не полезет на заданную глубину).
кстати как выставить глубину? если цепью на носу сошника- то я не представляю как это сделать чтоб было точно .
Думаю на 15 см сеять не будете - глубины хватит. Загортачи действительно будут упираться. И если провтыкал и с опущеной котнулся назал - гнуться. В работе все ок. Вес сеялки такой что нормально оно все полезет. Глубину выставлять только опорными(приводными для туковысева) колесами. Длину цепи на носу посевной секции изменять нельзя - написано в инструкции, коих в этой теме хватает.
Мужики купил СПЧ 8 после ремонта, вся вроде боевая мужик себе делал, на потом купил себе УПС чтобы ночью сеять, а эту продал. Дома при подготовке на хранение обнаружил, что в одном высевающем аппарате валик ходит вдоль оси, т.е. влево - вправо. Что надо делать, как устранить ? До этого сеял только СУПН. Подскажите?
Костя я пробовал прокладки но шото они не такие не подходят ко всем крышкам надо подрезать бывает вообще стыковка в 1 мм. короче надо попробовать сделать самому я вот что думаю если взять пластиковую бутылку розрезать сделать зажим намазать крышку ебокситным клеем и наклеять вырезаный лист с пластиковой бутылки и поставить под зажим до полного затвердивания. затем обойным канцелярским ножом вырезать нужные отверстия. как вы думаете?
Если так е....я то проще купить те прокладки по 6 грн, да подрезать. :)
Костя , а может их просто приварить, и не морочиться с пружинами и шарнирами .
а ето не такая цветом даже. мне подошли подрезаные только 3 штуки вот и думаю клеить там работы на пол часа. крышка валяеться выболеюсь попробую.
Думаю что да, потому как в работе они все равно в болты упираются. Вон на Мультикорне никаких пружинок - и нормально.
Костя :понятно , буду думать, а вот меня интересует- загортачи бросают в борозду сухую землю с поверхности поля или сырую которую выкидывает сошник из борозды...
Алексей: завтра выложу прокладку ещё одного образца для сравнения.
а крышки тоже бывают разные с широкими и узкими нижними прорезями( я только раз такие видел), их расширяют болгаркой чтоб можно было использовать как обычные -широкие, вероятно у тебя такая крышка -только расточена неправильно и ты не можешь её отцентрировать с прокладкой , или прокладки "левые".
Ребята объясните мне пожалуйста зачем на СПЧ те прокладки?Для уплотнения ваккумной камеры?Чтоб диск не тёр крышку?Просто не встречал их ещё на СПЧ,на СУПНке видел и щупал-там как раз для уплотнения ваккумной камеры.Когда то брал СУПН для посева кукурузы когда своей не было,так на двух банках намучался с теми прокладками,штук 10 перебрал-не присасывает и всё.
чтоб крышка не стиралась и плотней диск прилегал , я ими тоже раньше не пользовался(их просто нигде не было) ну а вещь полезная...
Спасибо,понятно.
нельзя сильно прижимать крышки ето ведет к черезмерному износу крышки торможению колеса и растягиванию цепи. розряжением может и само притянуть диск
вон прокладка под обычную (изогнутую) банку
и для сравнения -под ровную. как видите разница в ухе под барашек, которая легко убирается ножом.
Алексей, вероятно тебе подойдут такие прокладки. (вот нашёл в трнете ещё один тип прокладок.)
у меня такие черные были уже. 3 только прижилось. да и толстоватые они крышка не закриваеться в резьбы впирает
Народ я чет невьеду - какая ровная какая изогнутая. Я купил без уха прокладнки - а у другого с ухом. Так мине какие лепить ? ))))
в конце девятой страницы я выложил два вида банок - ровную и с изгибом. С ухом - под ровную .
Cпсб. У меня с изгибом вроде. Буду тулить как потеплеет - ну его в баню так холодно. Как там народ на том Севере ... ))
Кстати, кто как высыпает семена остающиеся в банке?Может и писал про это...я выбираю старым пылесосом( только пользоваться в доме потом уже нельзя-семена ведь протравлены).При замене дисков на другую культуру ничего не сыплется и не нужно трясти банки чтоб всё высыпалось..и пыли нет,дышать ей не нужно.Крышку открутил,диск поменял,закрутил и вперёд...получается смена диска быстрее.
аналогично. и когда меняем семкна тоже хорошо.
Не проще крышку открыть ?
Не, оно то конешно просще, если в банке семян осталось на 2 кг, а если пол, то пылесос отлично решает эту проблему, сам пользуюсь, за пару минут все банки пусты не нада ничего таскать за собой под секцию.
Так и неслышно того человека с фото СПЧ сошниками для туков от СЗ ?
Мужики, у кого-то реально работают сбрасыватели семян, или разведены до упора как у меня. И ещё , какая должна быть длинна цепи которая сошник держит.
