Сеялка СПЧ-6. Страница 4 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Подскажите пожалуйста у кого есть эжектор не могли бы нарисовать или сфотографировать устройство и принцип действия, чтобы сделать самому. Может кто делал сам и есть чертеж? Буду благодарен!
Как то так.
Виталий А, принцип ясен ,а нельзя узнать побольше размеров на эжекторе, диаметр труб?
Если завтра будет свободное время,то все перемеряю.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какая звездочка на колесе для привода туков и диамерт самого колеса. Заранее благодарен.
У меня стоит резина 155х13.а звезды разные
Земляки, может кто видел где раму для СПЧ-8 ? Купить или там на что обменять. А то 6-рядной маловато как-то. А самому химичить и доваривать раму нехочется . Да и маркера переделывать.
подскажите пожалуйста можно ли на супн 8 поставить высевающие апараты упс 8
Рамы и маркера одинаковые,только приставки ставятся для одной секции с каждой стороны...и эксгаустер чуть другой,но можно и от спч-6 использовать.
Добрый день подскажите пожалуста если из 6-ти радной сделать 4-х рядную трактор Т-25 потянет может кто с етим сталкивался
потянет и 6 потянет если без удобрений
СПЧ-6 сіє достатньо не погано, але є одна проблема, з якою не можу ніяк впоратись - глибокі борозни після посіву особливо коли сіяти з добривами, звідси недостатня глибина заробки насіння. Підкажіть як боретеся з цією проблемою.
надо попробовать поставить лапки как на супн я об етом уже думал. чтоб перед колесом загортало землю хотя видел за сошником триугольник с арматуры на 20 тянеться .
Шо за треугольник ? Обрисуй, а то у меня уголки на цепках болтаются за колесами - ничего не дает.
вот
Не надо не каких уголков.на 3-5день после сева боронуйте поперек.
У меня цепь на всю ширину сеялки с навозново транспортера. По бокам приварил две "клюшки по 1.5 метра а к ним цепь. Работает хорошо.
от боронования отказался. я лутше за каждой секцией ровер сделаю
Кукурузу сею,почвенный гербицид,при необходимости на 5ом листе вношу еще...а на 8ом долотую) вот здесь и засыпаю бороздки)
на Т16 тянет
примерно так сделали румыны)))
это расширитель на восьмирядку?
Ага,и можно складывать при транспортировке...
смотрю на ней туковые сняты... а если с ними восьмирядка, уже тяжеловато будет на навеску наверное МТЗ80
я вообще мастерю четырёхрядку для маленького трактора, ограничен весом всего агрегата в 400 кг, и это уже с туковыми вот и придумываю, что где облегчать. сколько килограмм минералки влазит в стандартную туковую коробку, та, что трапецией?
Ребят, а какие цены вообще на б/у СПЧ 6 по Украине? 12000 грн дорого или нет? Запчасти продают на эту сеялку.
Думаю недорого если состояние нормальное а не такое как на моих фото чуть выше ). Запчастей полно. Если будет нужно - скину все контакты которые нарыл в нете когда свою востанавливал.
костяш прав.
Я вже два роки використовую такі "шлейфи". Проблема: або вони залегкі і ефект - нуль, або на них налипає сира земля і вони вигрібають насіння. Боронування не вирішує проблему мілко заробленого насіння. Звітси строкатість та зрідженість посіву, а насіння таке дороге! Тому теж вважаю,що модернізація сошників загортачами з СУПН єдиний ефективний варіант. Тому буду працювати в цьому напрямку
Говорит продавец, что даже перебирал ее. Банки целые, стоит вентилятор центробежный для вакуума.
Был на Румынском заводе где собирают СПЧ ,г.Пятра-Нямц,и у нас производят в г.Бельцы и там был.Модернизированые делают,цепи усиленые мотоциклетные,каждый маркер имеет гидропривод,супер,только дороговато,советую покупать новые секции.А раму из профиля под сцепку СА-1 сделать,и маркеры можно смастерить,а всасывание эжектором,оправдывается,много лет пользуюсь...
