Сеялка СПЧ-6. Страница 32 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
ну че господа х .....м дальше ,смотрел по ю тубу двойняки на упс 8 ,а навароты то какие,с подсолнухом я уже на экспериментировался почти такая же х .....я .ой забыл купил мтз 80 венгра красного за 4 евро ненарадуюсь очень хороший апарат,
Фото.будет?
вот мой венгр,фото как вы просили.У нас ночью пошел снег,детишки очень рады.Я думаю к сошнику приварить типа ножа комкоотвода ,а то к раме как у вас копирование будет не очень
Да,апарат ничего,на посеве и не только, хороший помошник.Если можеш пиши в личке координаты продвца.
я его купил у знакомого ,он его взял у должника плюс доплатил немного.
Мне привозили МТЗ-82 с Италии 2месеца назад а спросил потому что кум тоже хочет а продован обещал только после майских празников.Спасибо за ответ.
Добрый вечер! Купил летом сеялку под восстановление, начал разбирать и вот такая штука... сеялка стояла под открытым небом, и проржавела насквозь... Можно что-то сделать, или вентилятор на замену?
Ты где живёшь? У меня есть запасной эксгаустер.
Я в Тверской область живу.
Понял,правда вентилятор с 6- рядной.
я бы сделал.там делов на 2 дня с перекурами.
ребят а кто как считает висев. Ну например у меня Z-30 -Z10 диск на 18 отверствий. Как посчитать. Бо мне в прошлом году как то опитний тракторист считал. Но он умер царство ему небесное. Вот теперь чешу репу как все ето считать может кто даст формулу рассчета а її :mail:и сохраню.
Вот что пишут...
z 30 i z 10 ,диск 18 отв по моему густовато будет,я сеял 30 на11 ,диск 16 отв,весной поставлю на 14отв,под семку на 12отв диаметр 2.2- 2.5мм.
я не помню кто тут писал на форуме,что зубьев 10*22 и диск на 14-это около 4.5-5.5 высев семян на метр.
я думаю 3.8-4 самая оптимальная норма это около 51 -53000 шт на гектар,видел в румынии эти новые гибриды куки там вообще до 80000 шт на гетар сеют при ширине междурядия 50 см.С поливом до 12 тонн получают,без до 8 стабильно от плуга отказались вообще,обрабатывают землю дисками,рыхлителями да здоровыми культиваторами с одновременным внесением удобрений в почву до 15 см,осенью.
диск 14 отв, z 11-22- расстояние между семенами-18см ( это по таблице)
В прошлом году сеял 10/30 на 14 отв. тот тракторист говорил что где то 3,5шт на метр "Как он ето посчитал"? А на калим сеял, наниматель захотел 16/30 на 14 отв. Ну очень густо получилось, а нанимателю понравилось. правда я его за урожайность не спрашивал.
мы на калымах только и работаем в году взял свои первые 2 га земли с трудом ,больше не достать,перерасход семян наказуем потеряешь клиентов ,а конкуренция большая.
Уважаемые
дошли руки до сошников у меня,а их высота разная.Какая должна быть высота сошника?Читал тут,но не помню-вроде 14 сантиметров??
затишье..перемерял сошники,от 14 см. высоты до 10 см .есть.Решил.что сделаю все по 14.подгоню под больший размер.
Ув.Борис Абрамович высота новог сошника 16 см вместе с пяткой 18 см. только что померил
заделка семян лучше, меньше крышки трутся об землю
Абрамыч !!! Ради антиресу сходил сошники на супнке померял. 10 см. Сошники новые..даже не представляю в полтора раза бОльших
Смотри что бы ота цюцюрка снизу сошников была,ото вещь необходимая.
так речь о СПЧ,может там свои заковыки..Схожу к соседу посмотрю,тот жидяра ушлый...Буду делать как у него сошники.Там 2 секции добавлено,сеет семку на 50 см.
и цюцюрку приварю,как понял-зерно не будет выбрасывать
змеи траншейные..его уже зарыли..
А был бы я им,не проСПЧ, а про нары-Канары вёл речь бы..И где нибудь на Фейсбуке..как минимум.
Вот фото "цюцюркы" на новом сошнике, сфоткал в магазине когда восстанавливал свою сеялку. Себе делал сам, сварка, болгарка... Цюцюрка делает ложе для семенов
вот новый сошник ,у меня на старой сеялке было и 12 и 13 см эти пятки помню новые купил потом полуавтоматом их приварил к сошнику, насчет высоты на спч чем выше тем лучше ,секция меньше трется о землю можно чуть по глубже сеять,и заделка лучше заметил на посевах таворища у него новая сеялка.А за секцией что вы цепляете, видел на фото даже райборонки, для меня это актуально щяс?
подвал какой то с криворукими мастерами делает такие убогие сошники.
