Сеялка СПЧ-6. Страница 30 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
[quote=svv-50]пожалуста счего у вас резина .
Тягач МАЗ-537.
спасибо .А на 3 фото что за установка.Резину сами устанавливали или в Нов. Од.
Господа,панове
переспрашиваю-родного вентилятора СПЧ хватит на 8 секций?А то тут за эжекторы пишут,начал сомневаться чёта..
заводский эжектор как мой 8 секций свободно тянет проверенно на супн 8,а на мою спч 6 среднего газа впооооооолне хватает на вентилятор обратно ни за что не вернусь,эксгаустер для длинных гонов у нас одни сто метровки одна морока с ним ,товарищ на эжектор тоже перешол, и на каком эжекторе отв 12 мм там оклоло 25мм.
Это наверно потому ,что ВОМ приходится отключать.И семена соотв. отпадают.
А на СУПН не надо и намного удобнее с вентилятором,чем с эжектором..или отдельно трактор на посев надо выделять.Со шлангом и выхлопной морока.
Раз родной,значит же рассчитан.На каких оборотах высев настраиваеш,на таких и сеять надо,соберёшь сеялку и провериш.
а почему для длинных гонов?зачем отключать?Излом кардана большой?
Для восьмирядки эксгаустер как на фото,тянет на холостых и я его не выключаю ,А на спч-6 там не такой, но тоже хватает.
Кардан не закусывало? Почему спрашиваю..у двух знакомых были СПЧ и разворот только с отключенным ВОМом производился.Веста и СУПНка не особо любят высокого подьёма,но хватает для манёвра.
Я на догружателе винт ставлю на верхнее отверстие и все хорошо.
похоже как и у меня.Только краб,ну ота хрень,что трубки к ней.(Я не силён в названиях,но понимаю хорошо.Прям как собака)
Я купил месяц назад у соседей,стояла года 4-5 под забором.Разобрал,теперь тулю до кучи.Сейчас пойду померяю толщину и диаметр короба.Отпишу.
Сама форма вентилятора,если как на фото. А на шестёрке как на фото на предыдущей странице. А вся разница в крыльчатке вентилятора,у нас она из двух дисков и между ними лопасти, А там один диск и лопасти гнутые из жести. У нас пластиковые .
померял-корпус диаметр по центру болтиков,что скручивают корпус-55 см,толщина 5.5 см.диаметр улитки 45 см,12 лопастей в улитке,толщина улитки 4.5 см.Визуально похожа как у
у меня разобрана,пару болтиков вварить надо,улитка из двух половинок у меня-2 диска,лопасти посередине.лопасти из жести.
Это точно спч-8,,не волнуйся-потянет!;) главное вакуумные камеры шлифони,плоскость где диски прилегают,ворошилки не забудь и сильно не притягивать болтами.
Спасибо!Я ставлю новые крышки,чугунные,ворошилки,и...короче-остаётся только корпус старый,а начинка вся будет новая.Короба приводные,звёздочки от мопеда и цепки,шланги вакуума,меняю все втулки..Мне сеять 40-50 гектар в год.Сделать 1 раз и чтобы не секаситься больше.
Я раз сделал и лет 15. Площади как у тебя. В это году купил новую 2008 года:) там колёса шире и банки повыше,А так одинаково.
я видел нового образца.Но зажал денег.дорого.Эту купил за 10.000 наших денег.Купил запчастей на 5500,подшаманю.переберу.Ещё раз спасибо.Успокоился я.
svv-50 спасибо .А на 3 фото что за установка.Резину сами устанавливали или в Нов. Од.
Диски резали, варили и центровали дома. Установка это прицепной кран.
Ещё обратите внимание на сошники, должны быть одинаковой высоты (идут 2-х видов) и обязательно что бы была упорная пятка.
Спасибо!учту и пересмотрю у себя сошники.
высота сошника нового где то 17 см , на своих проверял, на старой были 13 см ,где то на форуме писалось минимум 15 должны быть,на фото пятка плоская или стертая или не правильно сделана.На камеры прокладки клей очень хорошая штука.А трактор весной мой только сеет .брат культивирует так что со шлангом мороки нет.Подсолнух никто не пробывал сеять с отв 2,2-2,5 чтобы двойняков меньше было а то сбрасывателем не очень получается?
Я себе собрал все наподшыпниках .Корпус подшыпник прикатуеще колесо подшыпник.Все запчасти заказывал через интернет.Дискы при покупке нада проверять на плоскость
да диски надо проверять , я уже 2 х-в купил.
приятель так сеет,и подсверливает диски ещё,чтобы кончики не ломались.
досталось из сеялкой комплектов 8 дисков разных.А лет 12 назад мы клепали алюминькой диски и пересверливали.Ходят до сих пор.
Да работать будет. Когда кришки новые желательно ровные дискы .Будет менше выроботка и при меншем вакуме лучше приставать семочка
это типа как на супн он подсверливает?я хочу на 12 отв диски под подсолнух сделать, звездочки на 10 или 9 не охота покупать, есть новые на 11 и 30.
я не знаю,ка на СУПН,но на этих 5-6 сверлом делает.А я купил под мопедную цепку 10 и 22.Дисков куча есть.Буду тоже химичить,если что.Мне надо 4-5 штук на метр.
А ну ребята роскажите детально как ви клеете прокладки и если есть фото.
сосед говорил,что если крышки чугунные,то спланировать на фрезерном можно.
я последний раз клеил на каком то герметике для ванн типа жидкие гвозди ,барабан стиралки им клеил,крышку чутьтрешь на большом болгарочном диске можно наждачкой там где выработоно ,мажешь крышку клеем герметиком там где выработка слой по толще, обычно это круг в центре крышки там выработка больше ,переворачиваешь крышку и пожешь ее на ровную поверхность и сверху груз какой то чтоб плоскость прокладки была ровной,потом где выступает дрелью как на фрезерном обрабатываешь внутрений контур крышки,эти прокладки не очень точные.
