Сеялка СПЧ-6. Страница 31 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Пробывали, тоже не ахти. Многое зависит от диска и сбрасывателя. Диск должен быть отцентрован, то есть отверстия на диске не должны отклонятся от осей сбрасывателя. Хватает несколько миллиметров и уже тяжело настраивать, подгоняеш сбрасыватель что бы не было двойников, идёт по одной семки но в одном месте сбрасывает всё, крутим назад идёт по одной семки в противоположном месте прилипает по две, вот так и сеем. Ещё стоит обратить внимание на сбрасыватели, две оси должны находится по центру отверстий диска, иначе начинается свистопляска (касается новых). Также ещё посевной материал, если чёткая калибровка проблем меньше, последние года семена полный атас..
Я кришки вручную на шлифовальном круге попомаслав пока притер
чтоб радиус раположения отверстий был четким ,берем новый вал одеваем на нем новый диск и одну ножку циркуля втыкаем в центровоч.. отверстие вала ставим радиус 6 см и другой ножкойчертим этот круг. на обойх ножках циркуля иголки или как их там ,должны быть и погрешность почти нулевая получается дальше кернером отмечаем дырки.По поводу сбрасывателя проверяите прямо на секции ,бывает одна ножка по центру отверстия другая отклонена верх или вниз пасатижями это дело исправляем чтоб все было симетрично.С ПРАЗДНИКОМ ВСЕХ ФОРУМЧАН. LA MULTI ANI.С НОВЫМ ГОДОМ.
Первое, берём полностью убитую крышку выводим на ней плоскость. Второе, лично я нарезаю в двух местах резьбу М-5 (там где не ходит диск) так надёжней, болты с потаем. Прокладку клеял обычным силиконовым герметиком, сверху ложил ровную плоскость и груз (пока подсохнет герметик).
Руки убьешь пока на старой крышке эту плоскость выведешь,я лично без этих болтов обошелся 3 года посеял да так и продал сеялку.В заводском магазине где у нас эти сеялки делают,про прокладки даже не слыхали да и многие механизаторы у нас про них не знают,а вещь полезная.Я про них на форуме узнал.
Полностью с Вами согласен, небольшая подсказка кто будет делать. Кернер желательно брать с распылителя форсунки, диск ложить на ровную поверхность и аккуратно намечать кернером отверстия что бы меньше деформировать диск.
Серёга К72
Спасиба за фотки
Я выводил плоскость на крышках так. Брал электродвигатель 2.2 кВ на 930 обр. закреплял приводным валом вверх, на вал закреплял наждачный круг. В крышку, в трубу забивал деревянный кругляк и вперёд... Получалось довольно быстро.
А можно на ты а то как рановато на вы.
пацаны,чугунная крышка стоит 90 гривней.Оно стоит того.чтобы маслать?
Чугунная крышка родная с румынки и сегодня что "делают" ох как отличаются......(по качеству).
Да не вопрос.
Для меня щас главном вопросом является как улучшить заделку семян ,я уже писал на форуме,прошлой сыровато было там где много остатков куки и бурьяна были проблемы много семян сверху лежали,хочу как на старых моносемах за колесом типа подгортателей смастерить ,хочу услышать ваше мнение.
Проблема в чём? Под сошник набиваются остатки и его подымает или прикатка вытаскивает???
Всех с праздником.....
меня уже догоняет.под сошник набивается................и поднимает ,широкая канава и семена сверху лежат,вот.Сергей а у вас мтз 80 с большой щас почем? я свой с малой продал ищу с бо.льшой .открытка прикольная.
Тогда подгортатели нечего не дадут. Семена должны ложится на глубину 3-4 см. на уплотнённую подошву, земля по боках сошника осыпается и трамбуется прикаткой и никак иначе. Когда только начинали работать на земле тоже столкнулись с такой проблемой. Я сделал следующие, установил крепления (замки) подкормочных сошников по центру и установил рыхлитель (стойка КПС), можна стойку с лапой на 210 мм. В поле выставлял стойку на глубину заделки семян 3-4 см. можна чуть меньше, смысл в том что рыхлитель прорезает (убирает мульчу) и сошник не забивает а он идет по канавке на заданной глубине. Сейчас поля чистые и как бы уже нет смысла их таскать.
Посмотри здесь.. http://olx.ua/uk/list/q-трактор-МТЗ-80/ Наберёшь в поисковике трактор МТЗ-80, все рубрики.
А вот колеса спериди лучше.
а что мешает переставить?
райборонки хорошо,но опрыскивателем плохо работать,если почвенник.
Из опыта. Семена сверху-это в первую очередь отсутствие" зуба" на сошнике,колёса должны быть сзади( регулировка заглублен ия), А отверстия на 2 мм под семечки я просверлил и отсекателями не пользуясь,кое- где двойники бывают. На кукурузе тоже без отсекателей- там все хорошо. Про прокладки и не думал,конструкцией не предусмотренно;)
С НОВЫМ ГОДОМ! ТОВАРИЩИ!
и Вам добра!
а на токарном еще проще, присылайте сделаю вам!)
сам работал на 1к 62,16 к 20.ДИП 300,400.Дело в том,что проблема в станке,если жить в 30 км от райцентра,и того проще отвезти, а потом забрать готовое.
А народ то,
в коматозе. Форум притих, все празнуют
не все.
Вакуумные камеры шлифуешь?;)
что это такое,?а крышки купил все новые.Чугунные.Или крышка и есть камера?
Интересная тема. Сеялку надо под куку как будет идти комбайн с 4 х рядной жаткой если посеять спч 6
Стык поточнее стараться делать и всё пучком будет.
