Сеялка СПЧ-6. Страница 28 из 47
- Сеялки для посева пропашных культур.
- Модернизация СЗ-3.6
- Сеялка СПЧ-6
- Сеялка точного высева
- Помогите выбрать зерновую сеялку
- Сеяка С6ПМ2 все"+" и "-"
- Сеялка пневмуниверс. диск. сош. Лидаагропроммаш СПУ-6
- Сеялка С-6ПС Приглашаю к обсуждению.
- Сев зерновых РУМом
- Сеялка зерновая ЗС - 4.2(техника сервис) и аналоги.
Установлено сзади колеса,фото сделаю,виднее будет
Э, мужыки. А нах оно сзаде колеса? Надо за сошником чтоб колесо не вытащило семено. А вот как раз супновская между колесом и сошником и горнит когда почва с кукой или остатками чего либо. Было такое, сеял подсолнух после куки, нае..... от и до, вынужден был снимать загортачи. С ними хорошо только по более сухой почве. Проблема в том что они стоят очень близко друг к дружке и близко к колесу и сошнику. Сфоткаю свои, посмотрите.
Ни разу не было,чтобы колесо выкидывало семена,хотя подсолнечник садим максимум на 5см.А поставил загортачи сзади после Дня поля,там один из агрономов существенным недостатком СУПН в нашей местности назвал прикатывающее колесо,которое уплотняет почву,потом её рвет,и влага улетает,они переделали загортачи сзади колеса
чтоб колесо не вытаскивало семена по моим наблюдениям надо широкими бандажами работать у них форма полукруг ,этой весной была сырая почва ,так вот к моим колесам по всей ширине прилипала почва, видел как колесам прлипали семена куки пару косяков изза этого было ,у знакомого широкие ,у него только покраям налипало какбы бублики ,семена не цепляло ,самые о...е посевы у него в сравнение с супн ,сст ,поэтому и купил широкие.А идея с загортачами за сошником на спч мне сразу не понравилась,констркуция не позволяет,видел на румынских новых типа как на супн такие шлейфы маленкие , херня это ,зря борону угробил ,полоски эти,до дождей стояли уголки 10 были с толстой арматурой на них приваренной тоже не очень.
эдуард 1978, походу у Вас прикатывающие колеса внутри забиты землей и не играют. Вот из-за этого и прилипает почва по всей ширине. Я в этом году промыл все бандажи, так ушла такая проблема. Об этом уже писали на форуме.
да не, широкие есть широкие
Товарищи извините не по теме, кто нибудь переделывал сеялки спч с эжектора на турбину? Ну или другую какуюнибудь?
чем эжектор не устраивает?
Здравствуйте!!!Подскажите, купил Спч отремонтировал , запустил, начал крутить колёса , а на дисках поскакивают пустые отверстия, где то на пять оборотов колёса одно - два, что может быть, или это норма????
Вопрос к всем фермеров,есть или ползуетса кто нибудь из вас сеелкой румынской СУП-29м навесная,стойт брать или нет,просил узнать мой племянник.Может наши фермеры с Молдовы в курсе? Заранее спасибо.
на 5 оборотов 2-3 отверстия пустые не так уж и страшно,вам надо над вакуумом поработать,проверить шланги,под ворошилку резиновое кольцо можно ставить,прокладки клейте на вакумокрышки,если эжектор то сравните с другим если есть у когото ,в эксгаутере проверьте подшипники лопасти.
Первый год сеял также думал проканает было много пропусков,на следующий год все прокладки на герметик и под ворошилки прокладки с камеры на секцыи которые с пропусками,присасывать должно 100% чють выше средних оборотов ето на дисках 3мм,на дисках2.2 у меня тоже пропуски.
да блин с этой пахатой почти месяц в трансе с маленькими паузами а вино погребе не кончается сука, я начну работать над сбрасывателями первые доработки уже есть хочу как на моносемах,веста и др .вчера продал наконецто узкие колеса чуть добавлю и новые сошники всетаки куплю.
кто нибудь использует плоский эжектор.в рекламе хвалят аж на опу падают и вакуум больше и тд и тп
Мож у кого есть чертеж этого девайса.
Лет семь сею таким инжектором, трактор Т-40, сеялка СУПН-8. Тянет вполне, и кукурузу сеял, подсолнечник в этом году вообще на пол газа. Вакуумный ресивер( или как, блин, забыл как называется) в раме сеялки. Но друг в этом году жаловался, толи бракованый попался, толи еще что то, не помню.
это плоский эжектор))с круглым понятно)у вас именно плоский?
Ну да, практически такой как на фото, квадратно-плоский, под такие же гофры. Хорош тем, что легкий.
Микро,была у меня суп-29м,сеет отлично, 72 скорости в коробке,руководствовался таблицами,сеял люцерну,пшеницу,ячмень в основном.Работать строго на ровной поверхности,нет нареканий.А если проходить по гребню свала нагребает под себя землю и может сорвать пластиковые штоки семяотводов,и еще при трогании отпускать плавно чтобы не забивались влажным грунтом сошники.
Спосиба Вoлодя,будут вопросы есть к кому обротитса.А вот как она выгледит, и ещё, без маркеров проблема?
схему внутренностей не нарисуете?самому можно такой замутить?
Володя,есть ещё пару вопросов,1-поднимает передок на гору при посеве?2-семяпровод от СЗ гофрировные подходят?3-сколько вмещаетса (кг) в бункере сеелки?Спасибо.
Подскажите сколько может стоить спч-6 в нормальном состоянии,а то на олх разбежность от 20 до 90тыс грн
А никто не про бовал диск от сз перед сошником както прилепить ?чуть под углом думаю вобще было бы супер.
Мужики а вот такой вопрос.присматриваю себе спч и очень часто они встречаються без системы под удобрения! как часто вы используете эту систему? или желательно подыскать в сборе?
у меня до этого года была без системы удобрений. А в этом году поставил и скажу честно, мне не очень она понравилась, как то часто забивались удобрениями высевные аппараты, а если хоть не много влажноватые удобрения, так вообще сплошные мучения.
Вот весь сошник прилепили... Скачал на форуме где-то...
Слава Привет сделал все таки удобрения? Как разница в урожайности видать иль нет?
Да, есть такая проблема у них. Я думаю всю систему изготовить используя высевающий аппарат от СЗ.
Привет, та ну сделал конечно, что ли зря покупал!)) разница в урожайности есть, по крайней мере в этом году. На одном поле, один и тот же гибрид, с удобрениями (около 70кг/га) и без удобрений показал разницу около 5 центнер. Но весна и лето были сверх дождливые..
